Numero id discussione: 998
Da TID a GID o CID
Messaggioda nerasio » 08/10/2012, 12:40
dove lo hai trovato cdc 40???
nerasio
modello opel: Opel Corsa D 2011 1.7 CDTI 130 CV
Messaggioda paska88 » 10/10/2012, 20:16
ragazzi c'è qualche anima pia che può postare o fare una guida passo passo per programmare sto maledetto gid? magari anche da mettere nei tutorials..
paska88
modello opel: opel corsa 1.3 cdti 90 cv sport
Messaggioda Finant » 28/10/2012, 15:46
paska88 » 10/10/2012, 21:16 ha scritto:ragazzi c'è qualche anima pia che può postare o fare una guida passo passo per programmare sto maledetto gid? magari anche da mettere nei tutorials..
prova a leggere nei tutorials ci dovrebbe essere una guida
Finant
modello opel: opel corsa d
Messaggioda paska88 » 28/10/2012, 19:05
ho già visto sennò non chiedevo qui.. :D
paska88
Messaggioda sslazio1900 » 30/11/2012, 14:46
Finalmente ho trovato una radio cd30 con tasti bc e ok.
Riesco a controllare il gid dalla radio.
Infatti ho subito regolato l'ora e la data.
Come detto in precedenza è un gid di una opel astra.
Lunedì mi faccio attivare il computer di bordo e vediamo cosa esce fuori.
Mi rimane il problema che il gid si accende sono manualmente accendendo la radio e per spengerlo sempre con la radio.
Non è una questione di settaggi.
La radio si spenge automaticamente dopo un'ora precisa.
Questo significa che non gli arriva la 12 volt dalla chiave.
Sicuramente perchè sull'astra c'era un'altro tipo di collegamento.
Più tardi vi posto un pò di foto.
Saluti Gianluca
sslazio1900
Messaggioda mrk » 30/11/2012, 18:42
ragazzi sapete se questo è compatibile al 100%? Opel GM Monitor Display Delphi Grundig 13275077 NEU
mrk
modello opel: opel corsa d 1.3 cdti 95cv
Messaggioda corsista92 » 30/11/2012, 22:57
sslazio1900 » 30/11/2012, 14:46 ha scritto:Finalmente ho trovato una radio cd30 con tasti bc e ok.
Saluti Gianluca
hmhmhm attivare i consumi su un gid astra la vedo dura...non ci sono riuscito io e tanti altri....spero che tu riesca nell'impresa!!!!
corsista92
Messaggioda sslazio1900 » 01/12/2012, 15:01
Questa è la radio cd30 con tasti BC e Ok montata
Queste sono le schermate che ho premento setting e bc:
Ora lunedì vado all'opel.Vediamo che succede sperando che non mi fanno storie per l'attivazione.
Saluti Gianluca
sslazio1900
Messaggioda corsa2007 » 01/12/2012, 15:03
ottima domanda!
corsa2007
Messaggioda Maligno » 01/12/2012, 15:05
corsa2007 » sabato 1 dicembre 2012, 15:03 ha scritto:ottima domanda!
ma ottima domanda cosa?vedo troppi messaggi senza senso e ti azzero il contatore,la prossima ti banno direttamente :)
Messaggioda sslazio1900 » 03/12/2012, 20:34
A Roma l'opel non collabora. 3 officine contattate per farmi attivare il computer di bordo e 3 risposte negative per mancanza di tempo.
Ma la risposta più incredibile è stata:
"Attivare il computer di bordo? Non è possibile, nessun modello di opel lo prevede"
Volevo andare a schiaffeggiarlo.
Ma nessuno a un'op-com a roma per attivarmelo al volo?
Anche per capire perchè la mia maledetta op-com che ho preso non riesco a farla funzionare?
Saluti Gianluca
sslazio1900
Messaggioda turisystem » 08/12/2012, 0:55
Finalmente, dopo 6 mesi di attesa, ho anche io il mio GID aftermarket perfettamente funzionante, con check control e CDB!
Devo ringraziare il personale della mia concessionaria di zona, sempre gentilissimo e disponibile. In occasione del primo tagliando mi sono fatto attivare tutto quel che potevo, fra cui anche il cruise control! :l0l:
Sono davvero contento, però mi sono dimenticato di farmi associare una CD30 mp3 con tasti BC e OK che ho preso di seconda mano sulla baia tedesca, giusto per poter regolare l'ora e la data...Ma se avessi seguito la discussione non l'avrei comprata, dato che ho letto che HolmeS ha trovato il modo di abilitare il menu settings navigabile con i soli comandi al volante!
A quanto ho capito, da TECH2 nel menu GID viene indicato il modulo EHU come assente, e quindi appare il menu settings in una scheda! Eccezionale...Ma mi chiedo, se viene indicato l'autoradio come assente, nonostante sia invece fisicamente presente (io uso la CD30mp3 di serie senza tasti BC e OK), a quel punto il GID continuerà ugualmente a visualizzare le informazioni dell'autoradio, come i titoli dei brani o le informazioni RDS? :what:
turisystem
modello opel: Opel Corsa D 1.3 EcoFlex
Messaggioda bimbumbay » 08/12/2012, 21:52
Mi associo alla domanda di cui sopra.
É abbastanza urgente :-(
bimbumbay
Messaggioda paska88 » 30/12/2012, 20:56
Vi rispondo io.. Sono io la cavia su cui holmes ha attivato quel menù di navigazione senza autoradio.. Una volta impostato il Gid in quel modo non è' possibile collegare autoradio come la cd 30 ma solo autoradio che nn vengono associate al Gid.. Sennò il Gid fa sparire i dati dei consumi. O si mette una autoradio aftermarket oppure la touch Connect della opel come ho messo io.. Si attiva tramite il codice da scrivere sul display.. Ecco la foto
Inviato da mio iPhone usando Tapatalk
paska88
Messaggioda foxkillit » 02/01/2013, 23:13
Salve sono intenzionato anche io a sostituire il TID con un GID, vedendo un po sul software EPC della Opel ho trovati vari codici associati al GID, in funzione del tipo di Identificativo e di NPD, qualcuno sa di darmi delucidazioni in merito?
foxkillit
modello opel: Opel Corsa D 1.3CDTi 75CV
