Numero id discussione: 998
Da TID a GID o CID
Messaggioda bimbumbay » 03/01/2013, 17:54
paska88 » 30/12/2012, 21:56 ha scritto:Vi rispondo io.. Sono io la cavia su cui holmes ha attivato quel menù di navigazione senza autoradio.. Una volta impostato il Gid in quel modo non è' possibile collegare autoradio come la cd 30 ma solo autoradio che nn vengono associate al Gid.. Sennò il Gid fa sparire i dati dei consumi. O si mette una autoradio aftermarket oppure la touch Connect della opel come ho messo io.. Si attiva tramite il codice da scrivere sul display.. Ecco la foto
Inviato da mio iPhone usando Tapatalk
Quindi anche con la T&C si deve impostare con Tech2 "EHU non presente" e il GID lo comandi con i tasti sul volante, BC, OK e SETTING?
X foxkillit: Basta che sia per OPEL Corsa e vai sul sicuro.
Ultima modifica di bimbumbay il 03/01/2013, 18:04, modificato 2 volte in totale.
bimbumbay
Messaggioda paska88 » 03/01/2013, 19:24
si con il t&c imposti il gid con ehu non presente( puoi lasciare anche presente, non andrebbe in conflitto col gid ma poi dopo non avresti il menù di navigazione per regolare le verie cose).. e con la rotellina sinistra dei comandi al voltante navighi nel gid per cambiare data ora ecc e confermi schiacciando la rotellina.. mentre con tutti gli altri tasti comandi il touch connect.. magari la spesa è superiore ma in questo modo mantieni tutta pulita la plancia senza comprare adattatori vari e non servono interfacce che non costano poco..
paska88
modello opel: opel corsa 1.3 cdti 90 cv sport
Messaggioda bimbumbay » 19/01/2013, 13:59
Ragazzi, ho finalmente installato una CD30 con i tasti BC/OK solo che ho notato una cosa strana nel GID.
Il GID era impostato in italiano credo con Tech 2 quando fu programmato, ieri giocando un pò con i vari setting e i tasti BC/OK per sbaglio ho cambiato la lingua in inglese e nel menù è l'unica lingua disponibile quindi non posso rimetterlo in italiano.
Come mai nel menù setting/lingue ho solo l'inglese?
Ultima modifica di bimbumbay il 19/01/2013, 18:27, modificato 1 volta in totale.
bimbumbay
Messaggioda bimbumbay » 23/01/2013, 19:32
Siete spariti tutti?????????????
bimbumbay
Messaggioda turisystem » 23/01/2013, 20:09
Sparito no, ma purtroppo non ho la più pallida idea di cosa possa essere accaduto...assurdo!
turisystem
modello opel: Opel Corsa D 1.3 EcoFlex
Messaggioda paska88 » 23/01/2013, 21:48
è successo anche a me.. holmes me lo programmò senza radio in italiano.. poi dopo qualche mese lo rimontai e sparirono tutte le lingue tranne l'inglese.. me lo tengo così tanto sono termini elementari. al limite passa in opel e senti..
paska88
Messaggioda bimbumbay » 24/01/2013, 0:18
Si certo non è per l'inglese, è solo molto strano.
Quando farò attivare l'UHP4 chiederò se si possono inserire nel GID le lingue mancanti.
bimbumbay
Messaggioda sly87 » 24/01/2013, 20:32
Salve ragazzi,
ho acquistato un GID nuovo di pacca :eheh: su ebay.. unico problema è che mi è stato fornito senza la cornice (quella attorno, non il supporto del cruscotto).. in opel mi hanno detto che non si può comprare a parte perché è un pezzo unico con il display... qualcuno ha info maggiori? Posso montarlo anche senza la cornice (lasciando comunque un po di "vuoto" attorno) oppure senza cornice non si può fissare?
Grazie ! :D
sly87
modello opel: corsa d 1.3 90cv
Messaggioda bimbumbay » 25/01/2013, 0:40
Ti hanno detto una mega fesseria, se mi dai il codice del tuo GID ti giro un link con la cornice da ordinare.
bimbumbay
Messaggioda sly87 » 25/01/2013, 1:14
Questo è il mio GID.. diciamo che è "nudo" ... :D
sly87
Messaggioda turisystem » 25/01/2013, 8:08
Hem....quel gid è un po troppo nudo, a giudicare dalla foto! Nel senso che sembra gli manchi la cover frontale, per dirlo meglio sembra sia stato smontato e non rimontato...io e credo anche gli altri avevamo capito ti mancasse il supporto e il cover del cruscotto, ma dalla foto ripeto sembra manchi proprio un pezzo del gid...
A dirla anche tutta, non mi sembra un gid...ma un cid!!! Non si capiscono le proporzioni, ma l'LCD sembra più grande del normale! Se così fosse, anche se manca la plastica a contorno, potresti aver fatto un affare...
turisystem
Messaggioda bimbumbay » 25/01/2013, 9:23
:O.o: :eheh: certo io mi riferivo alla cornice e supporto del GID, nel tuo in foto manca il suo guscio..... praticamente hai l'LCD e scheda elettronica a nudo.
bimbumbay
Messaggioda sly87 » 25/01/2013, 11:25
Riesci a dirmi il codice del pezzo mancante? :oo:
Grazie mille ! :)
sly87
Messaggioda bimbumbay » 25/01/2013, 11:44
Il pezzo che ti manca non ha nessun codice perchè fa parte dell'intero GID o CID cioè così:
Ultima modifica di bimbumbay il 25/01/2013, 11:46, modificato 1 volta in totale.
bimbumbay
Messaggioda turisystem » 25/01/2013, 11:45
Guarda che prima non avevamo capito esattamente di quale parte parlavi...ora che abbiamo visto la foto e appurato che in maniera ASSURDA manca il guscio, credo di poterti dire che non ti hanno detto una c*****a in Opel. Non penso esista quella parte come ricambio, il gid è un pezzo unico con tutto il guscio.
Non capisco perché chi te lo ha venduto te lo abbia dato così, io comunque insisto nel credere che sia un cid!!!
turisystem
