Numero id discussione: 938
Cruis Control After Market
Messaggioda StEtEcH94 » 10/05/2013, 23:15
Tranquillo ;) ma quanto chiedono x l'attivazione con il tech2?
StEtEcH94
Messaggioda 90auron » 11/05/2013, 0:19
Allora a me hanno chiesto 50€...ma sicuramente se trovi un opel un po' più gentile ti prendono anche meno...dove vivo io sono abbastanza svogliati
90auron
Messaggioda StEtEcH94 » 11/05/2013, 5:35
90auron » 11/05/2013, 1:19 ha scritto:Allora a me hanno chiesto 50€...
Scusa il termine, ma li mortacci loro, uah 50€ x spuntare una voce è uma rapina
StEtEcH94
Messaggioda 90auron » 11/05/2013, 20:16
Eh lo so...ma se non facevo così non lo attivavo...e già a convincerli che si poteva fare è stata un'impresa
90auron
Messaggioda StEtEcH94 » 12/05/2013, 9:07
[/quote]
[ Post made via iPhone ] Immagine[/quote]
Io lo dico sempre che questi non sanno nemmeno di che marca è la macchina che stanno riparando, per la maggior parte delle cose sono dei ladri incompetenti fra l'altro :) quindi in totale io avrei una spesa dj 100€ ca, 45 di leva e 50 di attivazione?
StEtEcH94
Messaggioda Lukamil » 13/05/2013, 10:21
su corsa C 1.2 qualcuno l'ha montato??
Lukamil
modello opel: Opel corsa C 1.2
Messaggioda 90auron » 14/05/2013, 0:13
Si fai all'incirca la spesa si aggira sui 100...poi se glie la meni e te li rigiri un po' magari con 100€ te la vendono, te la montano e te l'attivano..dipende sempre dal meccanico che trovi comunque...e se devo dirtela tutta, quando l'ho attivato in opel comunque non funzionava, e i soldi li hanno voluti lo stesso...sostenevano che dovevo cambiare la bcm...x fortuna con la voglia di lavorare che hanno, mi han lasciato tutto attivo, e alla fine mi è bastato passare un cavo tra 2 centraline e finalmente ha funzionato..però mi ha fatto penare abbastanza...
90auron
Messaggioda StEtEcH94 » 14/05/2013, 7:37
Ah beh ma io la leva la compro sulla baia poi me la monto io, loro dovrebbero solamente attivarmelo con il tech; posso chiederti che cavo hai dovuto passare e sopratutto dove? :)
StEtEcH94
Messaggioda Lukamil » 14/05/2013, 10:32
ci vorrebbe un riepilogo in prima pagina sui modelli dove è gia tutto predisposto e dove vanno fatti passare i fili cosi non chiediamo mille volte la stessa cosa
Lukamil
Messaggioda StEtEcH94 » 14/05/2013, 12:08
Si forse e meglio :) anche perche cosi ce meno casino
StEtEcH94
Messaggioda Lukamil » 14/05/2013, 12:32
iniziamo a fare un piccolo riepilogo da uppare poi nel primo post??
Lukamil
Messaggioda 90auron » 14/05/2013, 13:00
StEtEcH94 » 14/05/2013, 8:37 ha scritto:Ah beh ma io la leva la compro sulla baia poi me la monto io, loro dovrebbero solamente attivarmelo con il tech; posso chiederti che cavo hai dovuto passare e sopratutto dove? :)
Guarda x quello che costa ti conviene prenderla alla opel..costa praticamente uguale. Comunque si proporrei anch'io di fare un riepilogo con tutte le corsa che lo possono montare...il cavo l'ho fatto passare dalla CIM alla BCM, ovvero la prima è la centralina del piantone dello sterzo, e l'altra quelle dietro il devioluci...ma è davvero un lavoraccio
Ultima modifica di 90auron il 14/05/2013, 13:01, modificato 1 volta in totale.
90auron
Messaggioda StEtEcH94 » 14/05/2013, 13:16
Gurda io ormai in quella macchina ci ho lasciato tanto di quel sudore che la metà basta, spero xo vivamente che questo filo ci sia gia, in modo da evitarmi lo sbattimento, utimissima cosa poi non ti rompo piu :) il codice della leva potresti darmelo?
StEtEcH94
Messaggioda 90auron » 15/05/2013, 1:00
StEtEcH94 » 14/05/2013, 14:16 ha scritto:Gurda io ormai in quella macchina ci ho lasciato tanto di quel sudore che la metà basta, spero xo vivamente che questo filo ci sia gia, in modo da evitarmi lo sbattimento, utimissima cosa poi non ti rompo piu :) il codice della leva potresti darmelo?
Vai tranquillo mi fa piacere..il codice è GM13142268....
90auron
Messaggioda Lukamil » 15/05/2013, 8:24
Cmq se vogliamo iniziare a fare un riepilogo:
Corsa C 1.2 anno 2002 sprovvista di 4 filo sulla leva interruttore frizione e vari cablaggi
Lukamil
