Numero id discussione: 257
Led & co
Messaggioda stefanorunner » 07/11/2014, 15:07
robox88 » 07/11/2014, 12:00 ha scritto:
stefanorunner » 06/11/2014, 16:20 ha scritto:
robox88 » 06/11/2014, 12:26 ha scritto:stefanorunner, non è la prima volta che ti rispondo su questo argomento, devi prendere le lampadine a led smd che abbiano la luce sul lato, oppure su tutta la circonferenza, le foto che hai messo tu, quella con troppa luce ha sicuramente tutta la lampada fatta apposta, non solo la lampadina a led dentro, ecco perchè farà troppa luce, quelle con poca luce avranno led vecchi, non quelli smd, oppure non ha i led posizionati sul lato.
perciò prendi dei led T10 che abbiano qualche led messo sul lato e vedrai che non puoi sbagliare, io dovrei avere questi messi e fanno una bella luce ma non troppo forte:
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/images.jfif ]
ciao si mi avevi consigliato questi http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/9smdcanbust10.jpg a 2 luci non una.. perchè ora 3 led?
ho fatto passare del tempo perchè non ne ho urgenza era solo per fare una cosa equilibrata visto che ho cambiato le luci...
il problema adesso è che so con certezza che ci sono diversi tipi di led con diverse potenze.. e non so quale usare. la 5050 come ti sembra? poi io ho le nightbraker a 3,6k queste fanno luce solo verso i 6k vero? non c'è altro modo di avere meno luce bianca quasi azzurrata? :ouch: non vorrei avere troppo dislivello con quelle davanti..
Ci entrano entrambe, quelle a tre led laterali sono meglio perché nel caso si dovesse fulmina re un led ne rimangono altri 2 e non si nota.
Se Le night breaker fanno luce a 3.6 k sarà difficile trovare dei led tipo sui 4000 k o se li trovi probabilmente costeranno molto. Ma non so quanto ti convenga, in fondo le lampadine normali arriveranno a circa 3000 k.
ok grazie ma io ho paura di fare troppa luce e di proiettarla sull'asfalto dando un effetto tamarro osceno.. quali mi consigli per la precisione quali sono quelle che hai comprato tu? hai link perfavore? ah e quelle che stai usando come posizione sono dello stesso modello di quelle della targa dico bene? ma non si sono gia fulminate? me le sconsigliano quindi credo che montero' le OSRAM BLUE intense t10 che sono alogene bianche non ghiaccio a 4K
e che ne pensi del valore 5050? mi par proprio sia riguardante la potenza ma mi sa pure che c'è solo quella dico bene?
grazie ciao
stefanorunner
Messaggioda PiHeich » 09/11/2014, 16:16
5050 è il tipo di chip led
Chiaramente essendo fisicamente più grandi a parità di led emettono più luce rispetto agli altri, ma ovviamente consumano di più..
PiHeich
Regione: Svizzera (CH)
modello opel: Corsa OPC Nürbungring Edition
Messaggioda stefanorunner » 09/11/2014, 19:48
PiHeich » 09/11/2014, 17:16 ha scritto:5050 è il tipo di chip led
[ http://hidkitpros.com/wp-content/uploads/2014/02/LED-Chip-Comparison-3528-vs-5050-SMD-Chips.jpg ]
uhm.. mi sa che ci sono solo di quel tipo li per la targa.. 5050 grazie per il link mi pareva che fosse riguardante la potenza..! non saprei quale sia il migliore non vorrei emettere un fascio esagerato.. che 2 palle.. :fifi: :censored:
any suggestion?
stefanorunner
Messaggioda PiHeich » 10/11/2014, 8:56
C sono di tutti i tipi, non solo led 5050.. basta che cerchi bene sui siti cinesi (io non trovo più la comanda che avevo fatto dei miei!). Io avevo preso 2 led per lato e fanno già troppa luce per i miei gusti...
Io ti consiglio di prendere 2 led per lato (t10 piatte, non quelle quadrate con led sui 4 lati!) e ne sarai soddisfatto :)
FAI ATTENZIONE, non prendere led che hanno solo resistenze, prendi quelli che hanno un circuito più sofisticato, quelli con solo resistenze a me hanno sempre blinkato!
io avevo preso qualcosa di simile:
ho visto questi:
http://www.ledworld.it/prodotto-143418/Lampada-Led-Canbus-T10-W5W-2-Smd-Bianco-No-Polarit%C3%A0-No-Errore-Check-Luci-12V.aspx
ma per il prezzo io ne avevo comandati 10 dalla cina e non 2...
PiHeich
Messaggioda dj U.G. » 10/11/2014, 9:10
Io ho provato queste lampadine con attacco T10,che nel mio caso le ho messe sulle luci di posizione anteriori
Le ho comprate a un negozio di elettronica cinese che vende led di ogni tipo,davvero ottime oltre ad avere un buon circuito,se nemmeno queste ti vanno bene il consiglio per la targa è una piastra led,le trovi sempre dai cinesi,hanno diverse dimensioni e hanno gli adattatori per attacchi t10,siluro e altro
Ultima modifica di dj U.G. il 10/11/2014, 9:11, modificato 1 volta in totale.
PRIMA
DOPO
dj U.G.
Messaggioda PiHeich » 10/11/2014, 9:37
Per la tua che presumo non sia canbus possono andare bene, per la corsa D dubito
PiHeich
Messaggioda dj U.G. » 10/11/2014, 19:34
Se hai visto l'immagine che ho postato,c'è scritto a caratteri cubitali che sono lampadine cambus.
PRIMA
DOPO
dj U.G.
Messaggioda RuLe » 10/11/2014, 21:01
Io ho preso queste prorpio oggi, e le ho messe in tutta la macchina, sono perfette, ne troppa ne poca luce, un consiglio sono migliori quelle con la piastra nera al posto della bianca
Ultima modifica di RuLe il 10/11/2014, 21:03, modificato 1 volta in totale.
Aggiunti comandi al volante
Dash centrale nera
Aggiunta cassa centrale
Aggiunte luci ai piedi
Posizione e targa a led
RuLe
Messaggioda dj U.G. » 10/11/2014, 21:08
Sono identiche a quelle che ho postato solo che le mie hanno na fila di led in più e la piastra è nera
PRIMA
DOPO
dj U.G.
Messaggioda stefanorunner » 10/11/2014, 21:47
RuLe » 10/11/2014, 22:01 ha scritto:Io ho preso queste prorpio oggi, e le ho messe in tutta la macchina, sono perfette, ne troppa ne poca luce, un consiglio sono migliori quelle con la piastra nera al posto della bianca
[ [url=http://s26.postimg.org/tv8m5mllh/IMG_20141110_202133.jpg] ][/url]
[ [url=http://s26.postimg.org/dy9u8wt79/IMG_20141110_202522.jpg] ][/url]
ma fanno un casino di luce.. :oo: fortuna che ci volevano quelle a 3 led laterali queste solo con uno fanno sto fascio con 3 illumini decisamente troppo mi pare?? o sbaglio?
stefanorunner
Messaggioda dj U.G. » 10/11/2014, 22:06
Melius abundare quam deficere
Io se avessi la plafoniera come quella della D ci metterei proprio delle belle piastre led,dato che sono un amante della luce forte(basta vedere la mia opel con luci verdi) comunque non è detto che non li metta anche sulla plafoniera della b una bella pistra modificata a dovere ci sto pensandon seriamente...
PRIMA
DOPO
dj U.G.
Messaggioda RuLe » 10/11/2014, 22:12
é tutta apparenza, fidati, nelle foto sembra che fanno molta luce, ma in realtà forse è più pacata delle classiche alogene
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda PiHeich » 11/11/2014, 9:03
dj U.G. » 10/11/2014, 19:34 ha scritto:Se hai visto l'immagine che ho postato,c'è scritto a caratteri cubitali che sono lampadine cambus.
Appunto, la corsa B ha il canbus? perché le hai prese canbus?
Se leggi io ho avuto molti problemi con led canbus con sola resistenza, tutti blincavano.. gli unici che vanno sono quelli con un circuito più sofisticato (regolatore di corrente e qualsiasi polarità)
Ultima modifica di PiHeich il 11/11/2014, 9:05, modificato 1 volta in totale.
PiHeich
Messaggioda dj U.G. » 11/11/2014, 9:24
Le ho prese canbus semplicemente perchè ora dai cinesi non le trovi più quelle normali a led ma solo ed esclusivamente le canbus,comunque quelle che ho postato sono a circuito con doppia polarità e stabilizzatore di corrente ;)
Ultima modifica di dj U.G. il 11/11/2014, 9:25, modificato 1 volta in totale.
PRIMA
DOPO
dj U.G.
Messaggioda stefanorunner » 11/11/2014, 9:41
allora devo prendere quelle così http://thumbs.ebaystatic.com/d/l225/m/mm5Ddove122UDxKNc6kIZdw.jpg come consigliato?
stefanorunner
