Numero id discussione: 577
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 27/07/2011, 20:18
ihIh si infatti ero incantato sembravo l'alunno col professore.. :eheh: ..
Sono salito un attimo su..ho tirato fuori il contachilometri..il pulsante del tettino non viene fuori ha un fermo che lo premo ma non si sfila vabbè ci provarò domani mattina..
X quanto tiguarda i comandi al volante si deve smontare dalla parte dove stanno i pulsanti oppure anche il pezzo grigio..perchè è piu facile se si leva tutto il pezzo grigio cosi non si graffia..se tolgo tirando cosa succede riesco ad arrivare ai led o devo smontarlo per forza facendo leva accanto ai pulsanti.. :what: ..
Messaggioda corsaro8485 » 27/07/2011, 20:21
appena lo tiri devi staccare lo spinotto (che è molto corto) poi ci sono due viti a croce piccole e poi i vari fermi di plastica...
Immaginei miei mezzi Immagine
corsaro8485
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 27/07/2011, 20:30
Si ma lo tiro da dove dai pulsanti o posso tirare tutto anche il pezzo grigio che è attaccato sul volante..
Poi..sto per tirare le lancette al contachilometri..ho notato una cosa..che le lancette stando sullo zero se le muovo non hanno la molla che le fa ritornare a zero quindi anche se le monto male poi le posso regolare con le mani?perchè sotto dello zero vanno un altro mezzo centimetro quidni come faccio a sapere...cioè mi spiego meglio...metti che tiro la lancetta che la lancetta punta velocità 95 circa poi quando la rimetto essendo che non ha la molla che torna indietro la metto sullo zero precisa..ma poi conta male cosi che l'ho staccata a un altra velocità e visto che quando stava a zero scendeva di mezzo cm e ora che le stacco a 90 quanto va sotto..spero mi sono fatto capire cosa intendo..
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 27/07/2011, 20:32, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Akela80 » 27/07/2011, 23:53
Corsa-95cv-Sport- » 23/07/2011, 8:22 ha scritto:Ho visto sul tutorial che c'era la scheda del contachilometri con dei led che non sapevamo cosa servivano e che ci si informava..sono quelli segnati in arancione...si è capito cosa sono?
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/contakilometri.jpg ]
potrebbero essere le spie della riserva e della temperatura?
Akela80
Messaggioda corsaro8485 » 28/07/2011, 0:43
no devi tirare tutto il pezzo grigio e cmq penso che le lancette si auto regolano cioè ho notato se stai in macchina qualche minuto senti che si (assesta) la centralina e lancette cmq aspetta qualche altro parere....
corsaro8485
Messaggioda teo201087 » 28/07/2011, 5:51
Corsa-95cv-Sport- » 27/07/2011, 20:30 ha scritto:Si ma lo tiro da dove dai pulsanti o posso tirare tutto anche il pezzo grigio che è attaccato sul volante..
Leggiti le pagine precedenti e troverai la suluzione :)
teo201087
modello opel: corsa d 1.3 90
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 28/07/2011, 6:15
Ok cercherò la pagina quando dovrò attaccare le lancette..se per caso sai la pagina che n° è faccio prima sennò la cerco.. :) ..
Mi sono appena svegliato e fra un po vado giu a saldare i led del contachilometri..
per levare le lancette non ho tirato con forza ma ho trovato una soluzione piu semplice..allora metti il contachilometri sul tavolo e poi prendi un cacciavite largo però devi prendere un libro non alto appoggi il cacciavite li e metti la punta appena sotto le lancette che sono poco rialzate e ci entrano bene in 2 persone però uno da una parte e uno dall altra e schizzano via ci ho messo un attimo..posto una foto..
Comunque i led che stanno dentro il cambioluci non sono a me plcc2 ma sembrano anzi sono dei pointled sono piu piccoli...come mai?forse è perchè diverso dal cambioluci del tutorial..vabbè meno male perchè di plcc2 ne ho ordinati pochi solo 35 di pointled ancora mi devono arrivare e ne ho ordinati un po di piu 50 perchè venivano poco.. :D ..
Immagine questo è il lavoro smontato.. :) ..
Immagine questo è il cambioluci diverso dal tutorial
Immagine e qui ci sono i pointled al posto dei plcc2
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 28/07/2011, 6:34, modificato 4 volte in totale.
Messaggioda William » 28/07/2011, 7:40
Corsa-95cv-Sport- » 28/07/2011, 7:15 ha scritto:Ok cercherò la pagina quando dovrò attaccare le lancette..se per caso sai la pagina che n° è faccio prima sennò la cerco.. :) ..
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/DSC00604.JPG ]
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/DSC00602.JPG ] questo è il lavoro smontato.. :) ..
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/DSC00600.JPG ] questo è il cambioluci diverso dal tutorial
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/13633_1311830266_DSC00601.JPG ] e qui ci sono i pointled al posto dei plcc2
Nn sono point perche nn sono ugiali a quelli della radio! Penso siano plcc2 ma di misure diverse!!! Ti coniene rimettere le lanciette quando hai collegato il tachimetro che sei sicuro che tutto è a zero. Tranne la benzina.
William
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 28/07/2011, 7:59
Ok quindi collegando prima il contachilometri fa quel rumore strano e azzera la lancetta cosi poi le inserisco sullo zero..ok..
Se non sono pointled ma plcc2 come faccio ora..non li ho..non posso adattarci i point?
Non riesco a smontare i pulsanti della plafoniera per arrivare ai led..ho visto sul tutorial ma non cè come faccio ho provato a fare leva ma non escono sono collegati dietro..
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 28/07/2011, 7:59, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda PippoCorsa » 28/07/2011, 8:12
ciao ragazzi, è un pò di tempo che seguo questo post, ma non ho mai scritto perchè ancora non avevo mai trovato nessuno che avesse il mio problema...ovvero il devio luci differente dalle altre corsa! io cel'ho uguale uguale a Corsa-95cv-Sport- ma non sono riuscito ad adattarci niente...spero proprio che voi siate in grado di aiutarmi! :eheh:
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 28/07/2011, 10:03
lo hai come il mio nella foto su il devioluce?Vediamo che ci dicono cosa ci si puo adattare visto che non sono i plcc2 i pointled sono quasi simili..
Raga non riesco a vedere i led della plafoniera quella che ho messo in foto su..ci sono 3 pulsanti uno luce centrale uno destra e sinistra x i passeggeri..come faccio a levare i 3 interruttori che sono collegati dietro con dei fili sembrano saldati..non penso si deve togliere da sopra aprire il pulsante dove sta il disegno dove premi..aiutatemi mi manca solo quello per la parte esterna.. :wink: ..
Messaggioda PippoCorsa » 28/07/2011, 10:42
Corsa-95cv-Sport- » giovedì 28 luglio 2011, 10:03 ha scritto:lo hai come il mio nella foto su il devioluce?Vediamo che ci dicono cosa ci si puo adattare visto che non sono i plcc2 i pointled sono quasi simili..
a me manca da fare:
- il devio luci (come il tuo in foto);
- 3 tastini plafoniera (come la tua in foto);
- il blocco clima manuale.
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 28/07/2011, 12:38
ancora non ho risolto con la plafoniera che ho scritto su appena qualcuno sa qualcosa è a penzoloni ancora..io e PippoCorsa abbiamo difficoltà se qualcuno ci aiuta..come ho scritto sopra con la foto i pulsanti delle luci non si levano come si fa devo cambiare i led anche li..
Sto mettendo un po di super attak alle frecce perchè si è staccato il piruletto dentro che va incastrato come si vede in foto..
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 28/07/2011, 13:00, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda corsaro8485 » 28/07/2011, 13:46
non li devi togliere i pulsanti della plafoniera la devi girare ci sono tre led di 3mm e sono ad incastro...fai una foto girata....
-- 28/07/2011, 14:52 --
Corsa-95cv-Sport- » 23/07/2011, 9:22 ha scritto:Ho visto sul tutorial che c'era la scheda del contachilometri con dei led che non sapevamo cosa servivano e che ci si informava..sono quelli segnati in arancione...si è capito cosa sono?
per me quei led piccoli sono gli smd 0603 Immagine secondo voi?
Ultima modifica di corsaro8485 il 28/07/2011, 13:52, modificato 1 volta in totale.
corsaro8485
Messaggioda William » 28/07/2011, 13:55
Corsa-95cv-Sport- » 28/07/2011, 13:38 ha scritto:ancora non ho risolto con la plafoniera che ho scritto su appena qualcuno sa qualcosa è a penzoloni ancora..io e PippoCorsa abbiamo difficoltà se qualcuno ci aiuta..come ho scritto sopra con la foto i pulsanti delle luci non si levano come si fa devo cambiare i led anche li..
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/DSC00608.JPG ]
Anche se nn le incolli nn succese nulla!!! Anche a me le due e sclusa quella della benza si sono divise ma nn le ho incollate!! Poi fai tu :D
William
