Numero id discussione: 577
Messaggioda IsoWhite » 28/07/2011, 13:58
corsaro8485 » 28/07/2011, 13:46 ha scritto:non li devi togliere i pulsanti della plafoniera la devi girare ci sono tre led di 3mm e sono ad incastro...fai una foto girata....
-- 28/07/2011, 14:52 --
Corsa-95cv-Sport- » 23/07/2011, 9:22 ha scritto:Ho visto sul tutorial che c'era la scheda del contachilometri con dei led che non sapevamo cosa servivano e che ci si informava..sono quelli segnati in arancione...si è capito cosa sono?
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/contakilometri.jpg ]
per me quei led piccoli sono gli smd 0603 Immagine secondo voi?
esattooooooo...sono led smd 0603, li ho cambiati anche io!
IsoWhite
modello opel: Opel Corsa D
Messaggioda corsaro8485 » 28/07/2011, 14:02
grazie :ave: adesso li ordino :okok: :okok:
Immaginei miei mezzi Immagine
corsaro8485
Messaggioda William » 28/07/2011, 14:04
Tanto per farto avere qualcosaltro di diverso e di difficile da cambiare!! Altra pirlata opel!!! Sempre peggio
William
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 28/07/2011, 14:24
Ecco ho fatto la foto con la plafoniera girata..ma continuo a non capire...fatemi capire cosa devo levare per arrivare ai led.. :) ..
Ho aperto un pulsante davanti e si vede una lampadine in profondità sembra lunga ma non è un led quindi non si puo cambiare che ci metto..
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 28/07/2011, 15:37, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda teo201087 » 28/07/2011, 17:47
tu hai la plafoniera come la mia....praticamente i pulsanti sono illuminati da 3 led da 3 mm....tipo questo
infatti se noti nella foto che hai messo si vedono i piedini che sono solo incastrati nella piastra in rame
devi stortare un po la piastra togliere quello e sostituisci il led con un'altro 3mm :scrolleye:
teo201087
modello opel: corsa d 1.3 90
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 28/07/2011, 17:52
Pensavo era come quello che sta nel pulsante dell'apri tettio panoramico che aveva una schedina piccola..
Quindi vediamo se ho capito bene..alzo un po il rame dove è collegato quel led lo taglio e poi ci metto cosa però..cioè dove lo attacco ci metto un plcc2 a penzoloni...come hai fatto tu per esempio..
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 28/07/2011, 17:53, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda maverix » 28/07/2011, 17:52
teo201087 » 28/07/2011, 17:47 ha scritto:tu hai la plafoniera come la mia....praticamente i pulsanti sono illuminati da 3 led da 3 mm....tipo questo
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/ ]
quoto.. devi fare proprio così.. smontare i pulsanti da sotto non serve a niente.. :)
-- 28/07/2011, 17:54 --
Corsa-95cv-Sport- » 28/07/2011, 17:52 ha scritto:Pensavo era come quello che sta nel pulsante dell'apri tettio panoramico che aveva una schedina piccola..
non devi tagliare è solo incastrato.. che io sappia ci va per forza il 3mm.. ordinali piuttosto e aspetta.. costano pochissimo e sono semplici da mettere senza che adatti niente
Ultima modifica di maverix il 28/07/2011, 17:54, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 28/07/2011, 17:57
Quelli che dici da 3mm sono i plcc2 giusto?perchè da dietro vedo il buco dove scendono due filetti di rame che toccano il led e a occhio il buco è abbastanza largo per farci entrare un plcc2...va bene se entra il plcc2 ?
Lo sto levando ora ho la plafoniera davanti..l'ho appena levato..e ho messo un plcc2 e ci va..che faccio lo saldo o non va bene cosa mi consigliate voi quale avete messo..
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 28/07/2011, 18:03, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda teo201087 » 28/07/2011, 18:04
:O.o: :O.o: :O.o: :O.o: ...i plcc2 sono una cosa....i led 3mm sono un'altra....ci potresti mettere anche dei plcc2 volendo ma e un lavoraccio....
teo201087
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 28/07/2011, 18:07
Scusate la mia ignoranza..ma i led che dite voi da 3mm come sono fatti..come questi che ho levato da qui che sono a punta diciamo..se cè una foto magari..perchè per fare solo 3 led devo fare un ordine..alla fine penso sia lo stesso sempre da una parte e da un altra devi saldare o si saldano diversamente avendo il rame e non la scheda..
No non si vede la foto che hai caricato dice solo immagine
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 28/07/2011, 18:14, modificato 3 volte in totale.
Messaggioda teo201087 » 28/07/2011, 18:12
:ooh: è??? ma non si vede la foto che ho caricato prima??
-- 28/07/2011, 18:26 --
teo201087 » 28/07/2011, 18:12 ha scritto::ooh: è??? ma non si vede la foto che ho caricato prima??
Ultima modifica di teo201087 il 28/07/2011, 18:26, modificato 1 volta in totale.
teo201087
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 28/07/2011, 18:35
Si ora si vede la foto..è lo stesso led che ho postato io sulla foto sopra qui che li ho cacciati fuori..
Ma questi led hanno qualche differenza fra i plcc2 e questi? Se provo a saldare un plcc2 che dici come viene..come lo saldo saldo non cè direzione se li saldo all'incontrario qui essendo che non è su scheda ma su 2 asticelle!? aiutami ti prego Grazie..
Chissà se li vendono anche in negozi normali di led elettronica questi alla fine non sono led difficili da trovare che dici..
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 28/07/2011, 18:41, modificato 3 volte in totale.
Messaggioda William » 28/07/2011, 20:06
Corsa-95cv-Sport- » 28/07/2011, 19:35 ha scritto:Si ora si vede la foto..è lo stesso led che ho postato io sulla foto sopra qui che li ho cacciati fuori..
Questi sono i piu comuni esistenti al mondo. Li trovi anche dal macellaio secondo me! Cmq informati anche da solo dove poterli trovare se nn lo sai tu nella tua zona come facciamo a saperlo noi???
William
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 28/07/2011, 20:13
Si hai ragione..domani andrò da un negozio di elettronica led e li prendo tanto anche se fanno luminosità differente stanno sopra e si notano poco basta che fanno un po di blu.. :) ..
Ora ho finito di montare la strumentazione è uscita bene per fortuna se vi fa piacere e volete vedere posto qualche foto..mi manca solo il devio luci che non so come fare..ha quei led piccoli..se provo ad adattarci i pointled che sono piccoli uguale cosa succede ci possono andare o succedde qualcosa.. :humm: ..
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 28/07/2011, 20:17, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda William » 28/07/2011, 20:24
Corsa-95cv-Sport- » 28/07/2011, 21:13 ha scritto:Si hai ragione..domani andrò da un negozio di elettronica led e li prendo tanto anche se fanno luminosità differente stanno sopra e si notano poco basta che fanno un po di blu.. :) ..
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/10560_1311880409_DSC00601.JPG ]
Mettila sta foto del tachimetro!!!
William
