Numero id discussione: 1459
Luce vano portaoggetti
Messaggioda corsista92 » 14/03/2011, 9:53
ho deciso faccio così...entro pochi giorni mi procuro la plafonierina!!!...ma quindi basta solo arrivare con + e - ??
corsista92
Messaggioda am86 » 14/03/2011, 10:15
e gia niente di + semplice... procurati 21 rubacorrente 2 pezzi di cavi da 1-1.5 e 2 connettori femmine che andranno attaccati alla plafo...un po di nastro o qualche fascetta per tener fermo il cavo e basta... lavoro che ho fatto in 15 min di sera cn una torcia in bocca ;) :clap: :clap: fammi sapere ;)
La mia Corsina
am86
Messaggioda corsista92 » 14/03/2011, 12:28
21 rubacorrente???....ma quindi la plafonierina ha gia il suo contatto che fa spegnere e accendere la lampadina??
corsista92
Messaggioda am86 » 14/03/2011, 12:59
2 scusa... si è tt un unico blocco cn il suo pulsante che tocca cn quello che gia hai sul cruscotto
La mia Corsina
am86
Messaggioda corsista92 » 14/03/2011, 16:54
Allora non mi sembra difficile...e per il collegamento al blocchetto iso da che cavo faccio la derivazione??
Ultima modifica di corsista92 il 14/03/2011, 17:16, modificato 3 volte in totale.
corsista92
Messaggioda am86 » 15/03/2011, 8:40
allora la corispondenza sono un rosso (bicolore forse rosso-verde) e un nero dell'impianto stereo della car....
quindi vedi i cavi che stanno connessi dalla'altra parte
lo schema nn ti riporta la posizione esatta dei cavi... bensi devi andare a colori capito????? cmq nn te poi sbaglia so i cavi + grossi... poi puoi sempre provare cn un tester :okok: :okok:
-- 15/03/2011, 8:42 --
Ultima modifica di am86 il 15/03/2011, 8:42, modificato 1 volta in totale.
La mia Corsina
am86
Messaggioda corsista92 » 15/03/2011, 9:18
ho capito perfettamente!!!....sei stato gentilissimo e utilissimo....quindi devo prendere i cavi corrispondenti a quelli da te indicati sul blocchetto iso giusto???....quindi c'è gia tutto li positivo e negativo o no??
corsista92
Messaggioda am86 » 15/03/2011, 10:15
yes... prova e fammi sapere ;)
La mia Corsina
am86
Messaggioda corsista92 » 15/03/2011, 11:54
volendo per il negativo mi posso attaccare a qualche bullone sulla carrozzeria no??
corsista92
Messaggioda am86 » 15/03/2011, 13:00
DV NE TROVI LA IN MEZZO? attaccati a quei cavi.. +cn+ e -cn - :see: :see: :see: ci vuole + a dirlo che a farlo :surprice: :surprice:
La mia Corsina
am86
Messaggioda corsista92 » 15/03/2011, 13:03
allora senza stare a farmi troppi problemi faccio così :okok:
corsista92
Messaggioda am86 » 15/03/2011, 13:13
fammi sapere :okok: :okok: :okok: :okok:
La mia Corsina
am86
Messaggioda corsista92 » 15/03/2011, 13:57
Il blocchetto iso e diviso in due parti...in una ci sono dei cavi colore rosso, nero, blu, arancio e giallo mi devo attaccare quindi al rosso e al nero di quelli?
Ultima modifica di corsista92 il 15/03/2011, 14:16, modificato 2 volte in totale.
corsista92
Messaggioda am86 » 15/03/2011, 14:37
vai cn il rosso e nero...
il giallo è sottochiave
il blu è per l'antenna elettrica
e tt il resto è audio
La mia Corsina
am86
Messaggioda corsista92 » 15/03/2011, 18:21
perfetto!!!!...allora appena mi arriva la plafonierina provo :okok:...nel frattempo ho preso i rubacorrente...ma il + è il nero e il - il rosso??
Ultima modifica di corsista92 il 15/03/2011, 18:22, modificato 1 volta in totale.
corsista92
