Numero id discussione: 2746
Dispositivi OBDII
Op-Com, ELM327, ecc ecc...
Messaggioda psaidac » 14/04/2011, 13:34
c'era scritto sulle istruzioni del cd come installarlo su win 7, bisognava fare 2 cose con dos...ma non mi ric.
ovviamente da zero se lo colleghi non sa cosa sia e non installa nulla, i driver sono da installare manualmente
preceduto da am86
ps... PSAIDAC PSAIDAC PSAIDAC C A Z Z O ce riuscirai a scriverlo!!!??? :censored: :wtf: :motosega: :toto:
mod fatte:
ugelli insigna
cruise control
luce plafoniera a led bianco
filtro a pannello BMC
MAPPA (finalmente!)
mod previste:
barra di rinforzo anteriore
bracciolo
psaidac
Messaggioda RoBBBi » 14/04/2011, 13:36
Macchè!
Sul mio cd, non sembrano esserci i driver. :censored:
Ora connetto anche il netbook e vedo se facendo l'update dal pgm mi risolve qualcosa, altrimenti li devo cercare a parte...
-- 14/04/2011, 14:40 --
Questo dovrebbe essere l'autore del pgm: http://www.op-com.hu/Default_EN.aspx
Ultima modifica di RoBBBi il 14/04/2011, 13:40, modificato 1 volta in totale.
RoBBBi
Messaggioda am86 » 14/04/2011, 14:00
SI VISTO IL SITO è quello da dv ho preso il manuale in tedesco cispatano... se nn hai i driver posso mandarli per mail... cmq dovresti avere na cartella chiamata driver e dovrebbero esse li
La mia Corsina
am86
Messaggioda RoBBBi » 14/04/2011, 14:02
Eh si che dovrei esserci abituato a bestemmiare dietro a ste cose... Eppure mi sta facendo impazzire!
L'EXE del produttore, installa il pgm con una cartella Drivers contenente un EXE... Peccato che se lo installo, quando attacco l'Op-Com, non lo riconosce ugualmente.
Facendo l'installazione a mano dal pop-up di XP invece non trova nulla nella cartella specificata.
Il vostro che versione è? Sul mio, dietro c'è scritto 100820B.
Quindi dovrebbe essere la versione B.
RoBBBi
Messaggioda am86 » 14/04/2011, 14:04
nn saprei robbb.... senti ma la storia delle chiavi di registro l'hai fatta?
La mia Corsina
am86
Messaggioda RoBBBi » 14/04/2011, 14:06
:what:
Quale?
Tra l'altro sto canadese del Pazzo (anche se in realtà lui è solo un passaggio e il pacchetto arriva dalla Cina, quindi è colpa dei cinesi) non ha messo nient'altro nel CD oltre al pgm.
Riesci (se è fattibile e non si parla di crack ecc) a postare i passaggi dell'installazione?
RoBBBi
Messaggioda am86 » 14/04/2011, 14:12
si a mozzichi e bocconi dato che nn ho il cd cn me....
cmq lasciando stare crak dato che credo che anche il nostro sia un clone.
cmd da amministratore, una stringa di testo che ora nn ricordo che disattiva una chiave di reg.
un comando che ne attiva un altra
riavvio
installazione driver
riavvio
questa è la procedura cn il mio portatite cn win7
in serata mi vedo cn psidauck per litigare cn questo strumento arcano e magari ti posto le instruzionì d'installazione che abbiamo trovato noi (funzionanti)
se per MP mi mandi un tuo indirizzo mail ti allegherò i file driver...
anche se piu passano i gg e + penso che sto c azzo di cruise opcom sia un'emerita C A Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z ATAalmeno che nn sei tedesco....
:na: :na: :na: :na: scusa lo sfogo ma è da quando l'ho preso che nn soriuscito a far altro che accende e spegne le spie del quadro....
La mia Corsina
am86
Messaggioda RoBBBi » 14/04/2011, 14:15
Maaaaaaaaaaaaa... Non è che per riconoscerlo lo vuole connesso alla macchina? :surprice:
Hai msn? Se si, aggiungimi! Ho il contatto in firma!
Bho, non capisco!!! Eppure quelli dell'Astra Club, mi pare d'aver capito che lo hanno e non hanno alcun problema.
Di sto passo, dovrò provare a rompere le balle a Cl@udio... :timido:
RoBBBi
Messaggioda psaidac » 14/04/2011, 14:18
P S A I D A C
tocca riuscicce per forza con l'op-com, sennò tocca trovare una opel con cui non abbiamo ancora litigato...quindi op-com!
che aspetti a rompergli le palle robbbi????
Ultima modifica di psaidac il 14/04/2011, 14:19, modificato 1 volta in totale.
mod fatte:
ugelli insigna
cruise control
MAPPA (finalmente!)
mod previste:
bracciolo
psaidac
Messaggioda am86 » 14/04/2011, 14:23
cm sai gianlù ho litigato quasi cn tt... di cui 3/4 o minacciato de daje foco
muhahahahahahahahahahahah se un grno becco il signor Opel :motosega: :motosega: :motosega: :motosega: :motosega: lo scannnnnnno......
robbi si ok.... ma ora da qui posso fa poco e niente stasera ti aggiungo
Ultima modifica di am86 il 14/04/2011, 14:24, modificato 1 volta in totale.
La mia Corsina
am86
Messaggioda RoBBBi » 14/04/2011, 14:27
@ psaidAc: Cl@udio lo lascio alla fine... Anche perchè nemmeno sono riuscito a installarlo correttamente... :censored:
@ am: Ok! Grazie! Io intanto cerco di non arrendermi... :beer2:
RoBBBi
Messaggioda am86 » 14/04/2011, 14:31
RoBBBi » 14/04/2011, 15:27 ha scritto:@ psaidAc: Cl@udio lo lascio alla fine... Anche perchè nemmeno sono riuscito a installarlo correttamente... :censored:
dai nn disperare... cmq per l'installazione nn serve la connessione dato che se lo lo colleghi all'usb anche senza attaccarlo alla corsa si dovrebbe cmq accendere
La mia Corsina
am86
Messaggioda psaidac » 14/04/2011, 14:32
non DEVI arrenderti...ci metteremo parecchio per cavare qualcosa ma ce la faremo...più siamo meglio è...aspetto notiie anche da yly...
mod fatte:
ugelli insigna
cruise control
MAPPA (finalmente!)
mod previste:
bracciolo
psaidac
Messaggioda am86 » 14/04/2011, 14:35
psaidac » 14/04/2011, 15:32 ha scritto:non DEVI arrenderti...ci metteremo parecchio per cavare qualcosa ma ce la faremo...più siamo meglio è...aspetto notiie anche da yly...
che cm ti dicevo ieri al cell secondo me s'è impiccata cn il cavo dell'opcom :pc: :pc: :pc: :muro: :muro: :pc: :pc: :pc:
La mia Corsina
am86
Messaggioda RoBBBi » 14/04/2011, 14:38
Accendersi si accende ma non lo riconosce!
Il pgm aggiornato dal sito di prima, si riferisce ad una versione 110207A, mentre quello che ho io potrebbe andare bene ma non ci sono i Driver e quelli della versione aggiornata, non sono compatibili.
(La mia dovrebbe essere la 100820B)
Altrimenti, a sapere decentemente l'inglese, dovrei scrivere al produttore chiedendo i driver corretti... :surprice:
-- 14/04/2011, 15:39 --
:what:
Sto pensando... Io sto provando ad installarlo sul netbook con xp... Ma sul notebook con cui sto scrivendo quà, ho Ubuntu...
L'attacco e vediamo cosa ne pensa lui... :fifi:
-- 14/04/2011, 15:41 --
Ubuntu se ne sbatte completamente... :censored:
Ultima modifica di RoBBBi il 14/04/2011, 14:41, modificato 2 volte in totale.
RoBBBi
