Numero id discussione: 4587
Ecco come disattivare ESP su corsa D
Messaggioda gasta » 08/10/2011, 19:26
uno qui nel forum..che non ricordo che nome ha :see: ha l'opc e gli si comportava nel stesso modo, gli partiva il post. cambiando assetto e tenendo il post piu basso a risolto il problema.. :l0l:
gasta
modello opel: corsa D 1.7
Messaggioda SpiderPork » 08/10/2011, 19:46
ragazzi io l'ho fatto presente in passato in 2 o tre post che la corsa D ha problemi di tenuta al posteriore ed avevo sottolineato che proprio per questo per me l'esp non è disattivabile opc e gsi apparte con assetti molto diversi dalle altre corsa sport compresa.... basta strafare un pò e il posteriore va a ca***e.... per non parlare dei cambi repentini di direzione.. una stragge..... a me l'esp entra in funzione per l'80% per corregere il posteriore e non l'anteriore.... monti in tali post dicevano che le loro andavano bene ma per me lo dice solo chi non ha mai portato l'auto al limite.. è li che si avvertono i difetti e non nella guida normale o nelle curve prese con un pò più di brio...... io più che l'esp vorrei disattivare l'antipattinamento.. immaginate che sgommate :sbav:
SpiderPork
Messaggioda Robii18 » 08/10/2011, 19:51
SpiderPork » 08/10/2011, 20:46 ha scritto:ragazzi io l'ho fatto presente in passato in 2 o tre post che la corsa D ha problemi di tenuta al posteriore ed avevo sottolineato che proprio per questo per me l'esp non è disattivabile opc e gsi apparte con assetti molto diversi dalle altre corsa sport compresa.... basta strafare un pò e il posteriore va a ca***e.... per non parlare dei cambi repentini di direzione.. una stragge..... a me l'esp entra in funzione per l'80% per corregere il posteriore e non l'anteriore.... monti in tali post dicevano che le loro andavano bene ma per me lo dice solo chi non ha mai portato l'auto al limite.. è li che si avvertono i difetti e non nella guida normale o nelle curve prese con un pò più di brio...... io più che l'esp vorrei disattivare l'antipattinamento.. immaginate che sgommate :sbav:
Immagina che bombe :D
Robii18
Messaggioda gasta » 09/10/2011, 9:38
quoto.... :eheh: :clap: la punto 1.2 che avevo prima aveva il post molto più stabile anke con gomme molto più strette.. :nonono:
gasta
Messaggioda 4cella » 10/10/2011, 23:09
ragazzi sarò io che sono strano...ma la mia parte di c**o solo se voglio farla partire io, altrimenti anche guidando al limite non ho nessun problema...
4cella
Messaggioda gasta » 11/10/2011, 16:32
potrebbe essere lo spoiler??? ..a stabilizzare quel tantino che serve??
gasta
Messaggioda Robii18 » 11/10/2011, 16:40
Non credo sia lo spoiler, non credo cambi così tanto, a me tirata in curva non parte di c**o, ma le gomme fischiano alla grande, e se do un colpetto con lo sterzo parte
Robii18
Messaggioda 4cella » 11/10/2011, 18:18
gasta » 11/10/2011, 17:32 ha scritto:potrebbe essere lo spoiler??? ..a stabilizzare quel tantino che serve??
a XXX km/h penso che quell'alettone a fare tanto fa 0.1kg di deportanza ahah
nono tranquillo che non è l'alettone!
penso dipenda più che altro dallo stile di guida... per capirci se entro in curva bello lanciato e sterzo mollando il gas o ancora peggio frenando allora ovvio che la macchina parte di traverso, però basta un minimo controsterzo che e la curva la faccio come con l'esp...
però con una TA non si guida così, altrimenti ci si fa male...
-- 11/10/2011, 19:20 --
baracco92 » 11/10/2011, 17:40 ha scritto:Non credo sia lo spoiler, non credo cambi così tanto, a me tirata in curva non parte di c**o, ma le gomme fischiano alla grande, e se do un colpetto con lo sterzo parte
idem! ma parte solo se sei tu a farla partire!
altrimenti in curva col gas puntato lei se ne sta li bella in traiettaria :okok:
Ultima modifica di PippoCorsa il 12/10/2011, 9:46, modificato 2 volte in totale.
4cella
Messaggioda Mat_7 » 11/10/2011, 18:21
d'inverno è meglio averlo o non averlo l'esp ???
Mat_7
Messaggioda 4cella » 11/10/2011, 18:24
Mat_7 » 11/10/2011, 19:21 ha scritto:d'inverno è meglio averlo o non averlo l'esp ???
beh dipende.
se ti vuoi divertire ad esempio sulla neve lo levi e via di traverso :eheh:
altrimenti lascialo che se stai guidando in modo "distratto" e per caso becchi brina o un po' di ghiaccio (ad esempio di notte o la mattina presto) ti può salvare!
4cella
Messaggioda Robii18 » 11/10/2011, 19:02
Io ad esempio l ho sempre attivo, se voglio fare un pò l'ebete tiro giù la levetta e via(:
Robii18
Messaggioda Filippo89 » 12/10/2011, 17:37
qualcuno dopo la modifica è incappato in qualche problema?
Filippo89
modello opel: Opel corsa D 1.3 CDTI Sport
Messaggioda gasta » 12/10/2011, 17:58
porgo le mie sincere scuse per aver infranto il punto N! :vertag: :wink:
gasta
Messaggioda Robii18 » 12/10/2011, 18:13
Scusate per il Punto N :vertag:
Robii18
Messaggioda Robii18 » 12/10/2011, 18:44
Filippo89 » 12/10/2011, 18:37 ha scritto:qualcuno dopo la modifica è incappato in qualche problema?
Comunque per ora no(:
Robii18
