Numero id discussione: 5482
Illuminazione Targa
Tutte le Corsa
Messaggioda William » 29/08/2011, 16:28
RoBBBi » 29/08/2011, 17:18 ha scritto:Gli arrivava una tensione troppo alta e i led, prima di pruciarsi, tendono ad iniziare a lampeggiare.
robi ma sulla mia se faccio una cosa simile a ganni con la resistenza di potenza in parallelo a monte sicura quanto devo mettere a ogni singolo led per farlo accendere a +12 senza che si bruci??
avevo calcolato un 680 ohm oppure faccio un K e sono tra??
William
Messaggioda gannystyle91 » 29/08/2011, 16:43
Quoto robbbi :) cmq william fai prima... Li metti in serie e ci metti una sola resistenza prima in serie... Io l'avevo messa da 60 ohm circa... Ma anche da 100 va bene, anzi meglio ancora :)
Messaggioda William » 29/08/2011, 17:53
Allora tenendo conto che i led alta luminosità dovrebbero avere ina tens di alimentaz di circa 3 volt con 4 led faccio 12v in serie e una bella resistenzina di sicurezza ci sta! Io mi fido sempre piu sel parallelo evitando esplosioni improvvise e evitando di andare in giro con la targa buia! Haha
William
Messaggioda RoBBBi » 29/08/2011, 18:00
Esatto.
Puoi fare 4 in serie più resistenza...
A sto punto però meglio metterli in parallelo con la loro resistenza in serie...almeno se ne parte uno, gli altri vanno...
RoBBBi
Messaggioda gannystyle91 » 29/08/2011, 19:57
io la prima volta avevo messo 4 led in serie senza resistenza.. è così che hanno preso gli sbalzi di tensione iniziando a lampeggiare... ora con una res in serie non ci sono problemi ;)
anche in parallelo non è male come idea.. ma ci vuola più spazio e le resistenze essendo 4 e non 1 scaldano un po di più....
Messaggioda William » 29/08/2011, 21:23
gannystyle91 » 29/08/2011, 20:57 ha scritto:io la prima volta avevo messo 4 led in serie senza resistenza.. è così che hanno preso gli sbalzi di tensione iniziando a lampeggiare... ora con una res in serie non ci sono problemi ;)
Dai allora vada per serie! Devo ordinare dei porta lampada per la targa in opel cosi se taglio o faccio danni nn ci dovrebbero essere problemi e salvo i miei!!! Hahah
William
Messaggioda pala92 » 30/08/2011, 18:19
I led da me non andavano perchè avevano un diverso assorbimento, dopo ho messo le lampadine ghiaccio a siluro e tutto ok ;)
pala92
Messaggioda William » 30/08/2011, 18:27
pala92 » 30/08/2011, 19:19 ha scritto:I led da me non andavano perchè avevano un diverso assorbimento, dopo ho messo le lampadine ghiaccio a siluro e tutto ok ;)
Ecco perche stiamo parlando di reaistenza prima del circuito "a monte" di potenza
William
Messaggioda christian » 30/08/2011, 18:29
non omologati credo!
christian
modello opel: opel corsa 1.3 cdti
Messaggioda William » 30/08/2011, 18:36
christian » 30/08/2011, 19:29 ha scritto:non omologati credo!
Si certonpenso anche io!! Ma cosa è omologato oggi su la macchina??? Niente qualsiasi cosa è fuori legge.. Cmq con i led hai un effetto bellissimo e noi nn abbiamo il siluro ma la w5w
William
Messaggioda William » 02/09/2011, 15:24
ganny ma come si chiama la basettina con tuti i forellini dove saldi su i componenti che in questo momento ho un vuoto enormeeeee????
William
Messaggioda gannystyle91 » 02/09/2011, 17:41
basetta millefori :)
io per i led e le basette mi rifornisco da lui ;) molto affidabile!!!! :okok: :okok:
http://stores.ebay.it/Elettronica-CARIATI/Basette-Millefori-/_i.html?_fsub=1683575015&_sid=992455645&_trksid=p4634.c0.m322
Messaggioda William » 02/09/2011, 20:58
gannystyle91 » 02/09/2011, 18:41 ha scritto:basetta millefori :)
bella mi era proprio passato di mente... ahahha e si che le usavo anche io a scuola hahaha!!1
William
Messaggioda gannystyle91 » 04/09/2011, 20:00
ahaha anche io le usavo a scuola :l0l: :l0l: ora a lavoro abbiamo gli stampati fatti apposta per noi quindi quelle non le usiamo...
Messaggioda William » 05/09/2011, 21:28
Tiffano » 05/09/2011, 21:18 ha scritto:è una stupidaggine, apri la plafoniera e cambia la lampadina...
Che senso ha quello che hai scritto???
In riferimento a cosa poi??
William
