Numero id discussione: 577
Messaggioda teo201087 » 25/04/2011, 10:51
psaidac » 25/04/2011, 8:22 ha scritto:ho visto anche io sul tutorial i led, e sembrano diversi dai smd 3528 questi della luce delle lancette...peccato, blu o bianco ghiaccio sarebbero state benissimo sul mio...se qualcuno ha voglia e risolve può dirci qua come ha fatto?
no dovrebbero essere uguali i led delle lancette....solo ke x il poco spazio sono tutti attaccati...io ora aspetto che mi arrivano quelli blu che ho ordinato e poi li cambio....
-- 25/04/2011, 10:59 --
dear01 » 25/04/2011, 10:30 ha scritto:beh ragazzi anch'io mi sto mettendo d'impegno per cambiare tutti i led. La base sata tutta bianca e poi dovrei cambiare colori nelle manopole ( devio luci, radio e clima automatico ) e nei display e nelle lancette....solo che non ho la piu pallida idea di come farli!!! in teoria vorrei farli o rossi o blu...voi che mi consigliate?
bello l'accostamento rosso bianco...
io lo ho fatti blu e bianchi per intonare anche lo stereo che ha 6 tasti blu...
Ultima modifica di teo201087 il 25/04/2011, 10:59, modificato 1 volta in totale.
teo201087
modello opel: corsa d 1.3 90
Messaggioda Corsetto 85 » 25/04/2011, 11:05
psaidac li hai ordinati a quel link???
quanti bisognerebbe prenderne??? divisi tra plcc2 e plcc4 ovviamente calcolandone una decina in più per chi è alle prime armi col saldatore ah ah ah
LIVE del Corsa Club Italia su
Corsetto 85
Messaggioda teo201087 » 25/04/2011, 11:13
Corsetto 85 » 25/04/2011, 10:34 ha scritto:ragazzi scusate, ma se si cambiano i led del quadro, esclusi i led per l'illuminazione delle lancette, le lancette rimangono rosse giusto?
Diciamo che ho intenzione di realizzare il Quadro bianco ma lasciando le lancette rosse :help:
esatto rimangono rosse...
e il risultato di quello che vuoi tu e quello che e venuto fuori a me...per ora...
teo201087
Messaggioda dear01 » 25/04/2011, 11:45
si rimangono rosse....infatti c'è il problema che non si sa bene come procedere per farle blu o di qualsiasi altro colore
dear01
Messaggioda IsoWhite » 25/04/2011, 11:55
dear01 » 25/04/2011, 11:45 ha scritto:si rimangono rosse....infatti c'è il problema che non si sa bene come procedere per farle blu o di qualsiasi altro colore
per farle blu o un altra colore è abbastanza semplice, bisogna smontare con cura le lancette, prendere la carta vetra finissima, raschiare le lancette delicatamente per togliere il rosso, appena tolto il rosso, le cose sono 2 : o mettiamo una pellicola sulla lancetta ( miglior cosa) o si potrebbe mettere dello smalto o con un penarello blu pitturare la lancetta, ovviamante dopo dovremmo mettere il led blu!!! domani smonto il cruscotto, e mi metto a fare questa piccola cosa, vi faccio sapere! :)
IsoWhite
modello opel: Opel Corsa D
Messaggioda dear01 » 25/04/2011, 15:22
grandissimo isoWite...io ho scelto il rosso perchè non posso fare le lancette blu....facci sapere magari anche con qualche foto :eheh:
dear01
Messaggioda teo201087 » 25/04/2011, 23:34
Corsetto 85 » 25/04/2011, 11:05 ha scritto:psaidac li hai ordinati a quel link???
per fare cosa??
teo201087
Messaggioda psaidac » 26/04/2011, 0:03
per fare tutto, tranne autoradio(quando mi andrà di farlo farò anche sta mattata, ma saranno led diversi: credo osram pointled)diciamo che30 plcc2 e 10 plcc4 credo bastano, aggiungendo i led per le lancette siamo a 40+10.io ne ordino 30 plcc2 e 10 plcc4 se vuoi corsetto possiamo fare un aquisto insieme così da risparmiare sulle spedizioni, ma domani vorrei ordinare, fammi sapere.
scrivo qui una cosa che ho trovato sul vecchio forum
Tachimetro: 10 PLCC2 (4+4+2);
Display Tachimetro: 3, 4 o 6 (a seconda delle versioni) Osram 'Power Topled' (non comprati i PLCC4 che trovate su ebay perchè vi arriveranno led con doppio chip, quindi 2 anodi e 2 catodi, mentre questi hanno 1 solo chip, quindi 1 anodo e 3 catodi... Fate attenzione a questo perchè sul sito della Osram vendono anche quelli con 3 anodi ed 1 catodo che ovviamente non vanno bene);teo però ha usato plcc4 e gli funzionano, quindi vanno bene.
Alzacristalli: SX 2 PLCC2, DX 1 PLCC2;
Blocco luci: 10-12 PLCC2 a seconda delle versioni;
Comandi al volante: 3 PLCC2 per parte;
TID: 2 lampadine (dovrebbero essere le T5 ma accertatevene);credo di usare 2-3 strip led
GID: 10 Osram 'Advanced Power Topled' a 6 contattini (anche qui non comprate i PLCC6 per lo stesso discorso fatto per i PLCC4; in questo caso dovete comprare led con un anodo e 4 catodi, mentre un contattino non serve a nulla). Personalmente ho adattato i Pointled perchè gli osram con 1 anodo e 4 catodi ROSSI non esistono;io non ce l'ho
Blocco 4 frecce: in totale sono 3 PLCC2, di cui uno è rosso ed è quello che illumina il tasto delle 4 frecce;
Radio: c'è chi riesce ad adattare gli SMD0805, ma se non siete del mestiere consiglio di comprare sempre sul sito della Osram i 'Pointled', che sarebbero quelli originali, risultano moooolto più facili da installare piuttosto che adattare gli smd (io con gli smd non sono riuscito), e viene un lavoro molto più pulito perchè hanno dimensioni diverse (gli smd sono più piccoli, circa 1mm x 2mm, non si riecono neanche a prendere con la pinzetta per le sopracciglia, se non volete diventar matti comprate i pointled);
Clima manuale: anche qui dovrebbero essere 2 lampadine T5 ma accertatevene (qui la cosa si fa complicata perchè per ottenere un'illinazione decente, almeno a detta di chi ci ha provato, occorre creare un circuito apposito o inserire una strip led);
Clima automatico: 3 Osram 'Power topled' (gli stessi del display del tachimetro) per le 3 manopole, 4 Osram 'Mini topled' (ma qui se volete si adattano facilmente anche gli smd0805, ma nel mio caso facevano troppa poca luce, mentre i mini topled risultavano della stessa intensità del resto dei tasti della plancia; discorso che poi dipende dal colore) per i tasti e se volete si possono cambiare anche altri 4 mini topled per le spie di ogni tasto;strip led anche qui per me
Luce accendisigari: è una lampadina che personalmente ho verniciato con una vernice apposita acquistabile in un qualsiasi autoricambi;interessato a sapere come si smonta
Plafoniera: 3 led da 3mm;
Ambient light (quella nello specchietto fotocromatico): 1 led da 5mm ma si può benissimo usare un led da 3mm se l'avete già comprato per la plafoniera (come nel mio caso);
mod fatte:
ugelli insigna
cruise control
luce plafoniera a led bianco
filtro a pannello BMC
MAPPA (finalmente!)
mod previste:
barra di rinforzo anteriore
bracciolo
psaidac
Messaggioda teo201087 » 26/04/2011, 0:16
si praticamente io sono la "pecora nera" che per il momento ha usato solo plcc4....e sempre per il momento ha funzionato e funziona tutto...(io sta roba dei catodi e anodi nn l'ho ancora capita...) :surprice:
infatti ho ordinato un'altra serie di plcc4 con cui cambio il colore delle lancette e pulsanti vari della plancia (ma sarà possibile cambiare il colore di quel puntino di luce sui tasti del clima?? es: pulsante colore blu, puntino luminoso di accensione color uv...
-- 26/04/2011, 0:23 --
psaidac » 26/04/2011, 0:03 ha scritto:per fare tutto, tranne autoradio(quando mi andrà di farlo farò anche sta mattata, ma saranno led diversi: credo osram pointled)diciamo che30 plcc2 e 10 plcc4 credo bastano, aggiungendo i led per le lancette siamo a 40+10.io ne ordino 30 plcc2 e 10 plcc4 se vuoi corsetto possiamo fare un aquisto insieme così da risparmiare sulle spedizioni, ma domani vorrei ordinare, fammi sapere.
comunque confermo...
n3 led comandi al volante per parte
n2led alzavetri autista
n1 " passeggero
n4+4 led contakm e giri n2 benza
n3 led per cdb (io li ho messo sempre i plcc4..hanno la differenza di essere saldati con 4 punti si stagnio invece che 2)
n3 led per lancette
n3 lampadine b8.5d per il TID
Ultima modifica di teo201087 il 26/04/2011, 0:23, modificato 1 volta in totale.
teo201087
Messaggioda psaidac » 26/04/2011, 0:26
io so di avere plcc2 e dove posso risparmio... :)
mod fatte:
ugelli insigna
cruise control
MAPPA (finalmente!)
mod previste:
bracciolo
psaidac
Messaggioda teo201087 » 26/04/2011, 0:42
si vabbè ma la differenza di prezzo non e cosi tanto eccessiva...
ah x ora il contakm bianco lo tengo sempre al massimo...e a me nn da fastidio... :p:
teo201087
Messaggioda Corsetto 85 » 26/04/2011, 22:34
ragazzi ma a voi hanno dato problemi le lancette dopo che le avete rimontate???
a me si sono tipo starate :help:
Corsetto 85
Messaggioda teo201087 » 26/04/2011, 22:54
anche a me un po....infatti se vedi nella foto che ti ho postato si vede che nn sono perfettamente a zero.....
le riaddrizzerò....li hai cambiato il colore???
teo201087
Messaggioda Corsetto 85 » 26/04/2011, 22:57
no no ho solo smontato un pò di parti per vederne la difficoltà e smontare le lancette è stata dura
Corsetto 85
Messaggioda teo201087 » 26/04/2011, 23:01
e devi turare un po...ma niente paura...io quella del contakm nn riuscivo a toglierla e dopo un paio di santi mi sono aiutato con 2 cacciaviti...li ho messi sotto e ho tirato xke mi stavo spaccando le dita... :ouch:
teo201087
