Numero id discussione: 8304
Montaggio plafoniera posteriore
Messaggioda robox88 » 04/01/2015, 13:50
Cioè?
robox88
Messaggioda RuLe » 04/01/2015, 17:18
robox88 » 04/01/2015, 13:50 ha scritto:Cioè?
Collega i 3 fili della plafo posteriore ai 3 della plafo anteriore, e si comporta come dovrebbe, con interruttori al centro si accendono con le porte, su 0 sempre spente, su 1 sempre accese
Aggiunti comandi al volante
Dash centrale nera
Aggiunta cassa centrale
Aggiunte luci ai piedi
Posizione e targa a led
RuLe
Messaggioda Rino88 » 10/01/2015, 15:58
robox88 » 03/01/2015, 17:14 ha scritto:sto pensando di mettere la plafoniera posteriore, ma vorrei capire una cosa. Credo che il metodo più facile per me sia collegare la plafoniera posteriore alla plafoniera anteriore. in questo modo la plafoniera posteriore come si comporta?..all'apertura delle porte si accendono entrambe?..se da dietro voglio accendere solo la plafoniera posteriore posso farlo o si accende anche quella anteriore?
io l'ho collegata direttamente a quella anteriore, e si comporta esattamente come tale.
Chiaramente se vuoi puoi accendere anche solo quella posteriore...
Rino88
Messaggioda robox88 » 03/02/2016, 16:32
devo mettere la plafoniera posteriore, visto che nella 3 porte non è mai prevista, non vorrei che in qualche punto ci sia qualche barra, o spessore nel telaio dove non sia possibile in corrispondenza mettere la plafoniera...
sapete se la corsa d 3 porte ha qualcosa del genere o si può mettere dove si vuole senza il rischio di beccare qualche barra o spessore nel telaio del tetto?
robox88
Messaggioda robox88 » 05/02/2016, 14:55
EDIT: mi ha inserito il post 2 volte
Ultima modifica di robox88 il 05/02/2016, 15:01, modificato 1 volta in totale.
robox88
ho visto che c'è un punto dove premendo il tetto si sento subito qualcosa sotto, eviterò quindi quel punto.
un ultima cosa: nella plafoniera piccola posteriore ci sono 3 contatti, evitando i colori che magari sono diversi per ognuno(io ho nero sinistra, grigio destra, grigio giallo centrale), mi dite i pin della plafoniera a cosa corrispondono(guardando il connettore frontalmente come nella foto?
mettendo che il nero, percio il pin di sinistra dovrebbe essere il negativo, rimangono gli altri due...io credo che il grigio dovrebbe essere il positivo portiere(destra) e il grigio giallo il positivo fisso(centrale).
potete darmi conferma o disconferma?
EDIT: il filo centrale è quello delle portiere
Ultima modifica di robox88 il 08/02/2016, 12:45, modificato 3 volte in totale.
robox88
Messaggioda RuLe » 06/02/2016, 21:04
Non so sulla 3 porte, ma sulla 4 porte ci sono dei pezzi di spugna per far rimanere aria tra cielo e capotta, per i collegamenti non ricordo proprio, dovrei smontare la plafoniera anteriore, ma io vidi le piste sulle plafoniere e feci il ponte di conseguenza
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda Giulioli » 08/02/2016, 0:22
Davvero un bel lavoro, complimenti. Vorrei approfittarne per chiedere, qualcuno di voi ha fatto questa modifica sulla 3 porte? Ma soprattutto, esiste il pezzo per la versione 3 porte sport?
Giulioli
Messaggioda dukeluca86 » 08/02/2016, 10:32
Io stò mettendo la plafoniera grande davanti, quella piccola originale spazio permettendo vorrei metterla dietro, due piccioni con una fava (mai visto piccioni mangiare fave comunque), voi che dite c'entra o è troppo profonda ? Lo spazio cielo-lamiera di dietro è uguale a davanti o è piu sottile ?
Ultima modifica di dukeluca86 il 08/02/2016, 10:33, modificato 1 volta in totale.
dukeluca86
Messaggioda robox88 » 08/02/2016, 12:44
lo spazio dietro è sicuramente molto di meno rispetto ad avanti (nella corsa 3 porte)...la plafoniera della enjoy in effetti è un po più spessa di quella posteriore della cosmo, ma credo che dovrebbe entrarci..al massimo spingerà poco sulla lamiera del tetto ma la flessione del cielo non si noterà...lo so perchè dopo aver fatto il foro avevo messo degli spessori più grandi ed il cielo si fletteva verso l'interno ma non si notava...in ogni caso poi ho tagliato un altro po gli spessori e messi della giusta misura.. ma se vuoi mettere la plafoniera enjoy dietro dovresti riuscirci.....stai attento solo che ci sono delle barre di rinforzo sul cielo..premendo sul cielo con le mani ti accorgi di dove sono perciò il buco fallo dove senti più "mollo"..
robox88
Messaggioda Rino88 » 08/02/2016, 18:58
Sulla 3 porte io montai la plafoniera posteriore tempo fa.
Ricordo che c'era uno spessore di spugna lungo tutto il cielo, ma si trovava a metà abitacolo.
Mettendola più o meno sopra il centro delle sedute posteriori, si va sul sicuro.
Ultima modifica di Rino88 il 08/02/2016, 19:03, modificato 1 volta in totale.
Rino88
Messaggioda Giulioli » 08/02/2016, 19:24
Rino88 » 08/02/2016, 18:58 ha scritto:Sulla 3 porte io montai la plafoniera posteriore tempo fa.
Hai collegato l'alimentazione al 12v della plafoniera anteriore? Se si, il filo passa facilmente oltre questa spugna? non vorrei dover smontare tutto il cielo per far passare un filo
Giulioli
Messaggioda Rino88 » 08/02/2016, 19:47
SI, ho preso i fili dalla plafoniera anteriore grande.Ho portato dietro i tre fili.
Si, non preoccuparti, non dovrai smontare il cielo.
All'inizio ho avuto difficoltà a farli passare in quanto si piegavano i fili, poi li ho ancorati ad un filo di ferro pieghevole, in modo che potessi farlo passare dalla plafoniera anteriore e allo stesso tempo che non si piegasse troppo nel passare lo strato di spugna/gomma.
Rino88
Messaggioda Giulioli » 08/02/2016, 20:13
Filo di ferro is the way per tutti i passaggi di cavi a quanto vedo :roftl: Chiarissimo nella spiegazione, mi hai convinto. Un'ultima domanda, che tu sappia esiste una plafoniera posteriore con i tasti a "click"? Per intenderci sulla mia sono come in foto: http://i.ebayimg.com/00/s/MTIwMFgxNjAw/z/WpgAAOSw7FRWYcAY/$_57.JPG mentre i pulsanti su quella posteriore vista in questo topic sono a levetta.
Giulioli
Messaggioda robox88 » 09/02/2016, 13:58
la plafoniera posteriore originale è a levetta..ma per originale intendo solo per la Cosmo 5 porte, perchè nella 3 porte non è stata mai prevista la plafoniera posteriore..in ogni caso avrebbero messo quella della cosmo anche li, perciò se vuoi quella originale è a levetta. senno nessuno ti vieta di adattare una qualunque altra plafoniera che ti piace a te..potresti addirittura mettere un altra plafoniera come quella grande e metterla sul tetto togliendo i coperchi in plastica grigia e lasciando solo la parte con la plastica trasparente(ovviamente tagliando tutta la carcassa che non serve)
robox88
