Numero id discussione: 257
Led & co
Messaggioda stefanorunner » 03/01/2015, 22:45
Luca V2 » 03/01/2015, 21:54 ha scritto:Secondo me dovete solo smetterla di comprare cinesate allucinanti e aspettarvi che funzionino pure e per di più funzionino bene, se volete cambiare le lampadine spendete qualcosa in più e comprate roba seria come quella che vendono i ragazzi di ledmania altrimenti se volete spendere 5€ per 2 lampade a led e vi aspettate pure che vadano bene e non vi creino problemi avete proprio sbagliato a capire; poi le lampadine a led cinesi le ho pure io, ma nella targa e nella plafoniera su cui bastano cose piccole e non c'è pericolo che distruggano niente, ma quando le prenderò per le posizioni andrò direttamente su ledmania a prenderle perchè non rischio di bruciarmi le parabole o di farmi saltare l'impianto elettrico per risparmiare una decina di euro.
Poi oh, ognuno fa quello che vuole ma non pretendete l'impossibile, da che mondo è mondo la qualità la si paga.
My 2 cents. :D
da che mondo è mondo la qualità la si paga. A VOLTE NON è COSì http://forum.saicosatispalmi.org/viewtopic.php?t=11826
stefanorunner
Messaggioda ledmania » 04/01/2015, 0:49
queste sono le lampade che ho montato sulla corsa 5 porte qualche giorno fà
ho consigliato il cliente nello scegliere la versione di punta
curioso lo schema delle luci posteriori, prima di tutto ho attivato anche il secondo retronebbia, portando un'altro filo al connettore del faro destro (filo mancante) infatti in origine funziona un solo retronebbia che è quello di sinistra, per relaizzare il contatto ho usato un connettore prelevato da uno spinotto autroradio. la vettura poi dispone di 2 bay15d che funzionano solo in modalità posizione, metre e altre p21w collocate poco sopra funzionano con variazione di tensione dalla centralina sia in posizione che stop.
ho dovuto mettere resistenze su line stop e line retronebbia per poter far funzionare tutto perfettamente
usando una comunissima resistenza da 1000 ohm
ledmania
Messaggioda PiHeich » 08/01/2015, 14:47
Luca V2 » 03/01/2015, 20:54 ha scritto:Secondo me dovete solo smetterla di comprare cinesate allucinanti e aspettarvi che funzionino pure e per di più funzionino bene, se volete cambiare le lampadine spendete qualcosa in più e comprate roba seria come quella che vendono i ragazzi di ledmania altrimenti se volete spendere 5€ per 2 lampade a led e vi aspettate pure che vadano bene e non vi creino problemi avete proprio sbagliato a capire; poi le lampadine a led cinesi le ho pure io, ma nella targa e nella plafoniera su cui bastano cose piccole e non c'è pericolo che distruggano niente, ma quando le prenderò per le posizioni andrò direttamente su ledmania a prenderle perchè non rischio di bruciarmi le parabole o di farmi saltare l'impianto elettrico per risparmiare una decina di euro.
My 2 cents. :D
Scusa lo "sfogo". Sai almeno da dove arrivano le cose che ti vendono? Pensi che non arrivino cmq dalla Cina? Quello che può fare una azienda è quello di comprare 10 prodotti uguali e testare il migliore. Tu come cliente finale acquisti a "caso". Io ho comprato 2 modelli differenti di t10, e ho trovato delle t10 a 90cent di DOLLARO l'uno con 2 led e che non blinkino. Stessa cosa per le t20. Quando trovo una coppia di t20 a 20euro/30euro/40euro mi metto a ridere, perché so che posso pagarle molto meno (come QUALSIASI PRODOTTO se si saltano intermediari si risparmia no?). Non diciamo boiate sulla Cina, sei anche tu che devi sapere cosa acquistare, se mi vai a prendere delle t10 con 3 ld ed una resistenza e speri che siano canbus e che non si squaglino sei tu che sbagli non il cinese che li fa (per loro conta vendere e basta).
ps CI TENGO A PRECISARE PRIMA CHE SALTINO FUORI CASINI:
Io non ho fatto riferimento a nessuno e a nessuna azienda, sto parlando generalmente per qualsiasi ambito! Volete un esempio concreto? Guardate i tubi per irrigare (quelli che vedi nella pubblicità che se passa acqua si dilata sennò rimane piccolo) quanto costano su Mediashopping oppure quanto costano sul sito che RuLe ha condiviso, fatevi due conti... ed il prodotto è lo stesso.
Ripeto, le aziende possono "investire" nel testare le cose qui sopra leggo ledmania che cmq sta facendo prove, sta cercando di capire i problemi e sta cercando prodotti che vadano bene E LO STA FACENDO INVESTENDO TEMPO E SOLDI per l'azienda e PER I CLIENTI!!! (cosa che in pochi fanno ancora purtroppo). Senza offesa non penso siano prodotti 100% made in Italiy (ingegnerizzati con programmi come Altium Design, prodotti ad esempio da Eurocircuits e saldati in Italia..).
PiHeich
Regione: Svizzera (CH)
modello opel: Corsa OPC Nürbungring Edition
Messaggioda ledmania » 09/01/2015, 0:56
come ripeto sempre ai clienti o ai potenziali clienti nel mio lavoro che cerco di fare con professionalità, ognuno è libero di fare le proprie scelte ponderate, altrimenti tutti acquisteremmo da aziende come la nostra oppure direttamente da siti cinesi. quando si compra un prodotto dall'una o dall'altra parte ci sono i pro e i contro sia dall'una che dall'altra parte. svolgo l'installatore ed il promoter da ormai più di 3 anni, mi fà molto piacere vedere cilenti che si trovano bene e tornano a comprare da noi a occhi chiusi senza stare a girare troppo in rete, anche questo fà piacere.
detto questo, noi abbiamo i nostri produttori selezionati, proviamo i prodotti e vediamo quali sono da scartare o da tenere, facciamo prove come dice l'utente che ha scritto prima di me, offriamo servizio pre e post vendita, tutto questo assieme ad un prodotto valido fà il prezzo, oltre alla garbazia di 2 oppure 3 anni.
ledmania
Messaggioda Maligno » 09/01/2015, 1:40
ma avete mai sentito parlare di standard di produzione???se un prodotto made in cina,apparentemente identico,venduto dalla cina costa 3 e in italia 50,ci son tanti motivi dietro...vuoi le tasse,la pubblicità etc etc...ah magari nella fabbrica cinese ci son standard di produzione molto bassi,ne consegue un prodotto scarso e viene venduto a 3
quello destinato al mercato italiano ha uno standard di produzione più alto,ne consegue un miglior prodotto
altro esempio,per produrre 20 pezzi del prodotto venduto dalla cina ci son volute 3 ore,quello venduto per l'italia 5 ore..cosa ne consegue?nel primo caso una produzione frenetica con prodotto scarso,nel secondo caso produzione regolare con prodotto di livello....
ah,non dimentichiamo che i cinesi son abili copiatori,prodotti identici ma fatti diversamente...basta pensare molti marchi famosi tipo nike adidas...constatato in prima persona un paio di scarpe pagate 180 euro,dopo due anni son praticamente come nuove,senza il minimo cedimento...stesse scarpe IDENTICHE prese su ebay a 45 euro,le ho buttate dopo 3 giorni,scomodità assurda,finiture scadenti etc..tutt'e due made in cina....
qundi non facciamo di tutta l'erba un fascio,nella maggior parte dei casi,la qualità si paga e nessuno lavora per la gloria.
Messaggioda ledmania » 09/01/2015, 1:51
sottoscrivo pienamente quanto dici maligno...guarda caso l'esempio di quelle scarpe nike ce l'ho pure in casa :cry:
ledmania
Messaggioda Tommi16 » 25/01/2015, 16:05
ragazzi, dite che queste 2 lampadine LED vadano bene per il la PLAFONIERA GRANDE (1 Siluro 42mm e 2 T10 W5W) ?
Spoiler: show
Tommi16
modello opel: OPEL Corsa 1.3 CDTI 95 CV
Messaggioda tizianoshark » 14/02/2015, 11:57
Salve, vorrei sapere che lampadine ci sono nel Tid di un Opel Corsa D.
Credo mi si sia bruciata una.
Grazie.
tizianoshark
modello opel: Opel COrsa D 1.3 90 cv
Messaggioda sailas » 14/02/2015, 12:09
Ciao Tizianosharkq nel tid ci sono 3 lampadine t5
sailas
Messaggioda tizianoshark » 15/02/2015, 8:15
Grazie mille :D
tizianoshark
Messaggioda AquilaIntrepida » 15/02/2015, 10:18
Tommi16 » 25/01/2015, 16:05 ha scritto:ragazzi, dite che queste 2 lampadine LED vadano bene per il la PLAFONIERA GRANDE (1 Siluro 42mm e 2 T10 W5W) ?
le foto non si vedono.. Ma penso di si, visto che nella plaf grande ci vanno 1 Siluro da 42mm e 2 T10 W5W :^^:
Auto Attuali:
Opel Corsa C 1.2 2006 (2019-)
Ex auto:
AquilaIntrepida
Messaggioda sailas » 15/02/2015, 11:18
Le immagini non si vedono comunque e come dice Aquilaintrepida ci sono 2 t10 e un siluro da 42 mm ;)
sailas
Messaggioda stefanorunner » 15/02/2015, 17:19
secondo voi qual'è la soluzione migliore per le posizioni t10 a 4000k led inclusi? e dove comprarla? a parte ledmania.. è vero che pure i led hanno durata limitata se azzurrati perchè pure li il filamento è sottile?
stefanorunner
Messaggioda BERNIE » 15/02/2015, 18:27
stefanorunner » 15/02/2015, 17:19 ha scritto:secondo voi qual'è la soluzione migliore per le posizioni t10 a 4000k led inclusi? e dove comprarla? a parte ledmania.. è vero che pure i led hanno durata limitata se azzurrati perchè pure li il filamento è sottile?
Eeeeehmmmmmmm a quanto mi risulta i led non hanno filamento. :fifi:
Per la prima domanda non tanto l'ho capita. La migliore soluzione è comprare la lampadina e metterla. Poi non tanto capisco la scelta verso i led con una colorazione di 4000k, vai di lampadine a incandescenza classiche che su per giù hanno lo stesso colore. :okok:
Se mi dici 5000k ok che sarebbe bianco latte (o ai miei occhi daltonici così sembra :gnegne: )
BERNIE
Messaggioda sailas » 15/02/2015, 19:28
Prendi due t10 a led ultra bianca e sei apposto....più tardi posto una foto della mia plafoniera così vedi ;)
sailas
