Numero id discussione: 2746
Dispositivi OBDII
Op-Com, ELM327, ecc ecc...
Messaggioda sabruri1 » 27/09/2014, 11:06
L'unica alternativa è provare a sostituire il TID con un GID
sabruri1
Messaggioda tizianoshark » 27/09/2014, 11:09
E di quanto denaro necessita questa sostituzione?
tizianoshark
modello opel: Opel COrsa D 1.3 90 cv
Messaggioda sabruri1 » 27/09/2014, 11:38
Non saprei, non mi sono mai informato...
sabruri1
Messaggioda jamaicamaff » 27/09/2014, 13:33
tizianoshark ha scritto:E di quanto denaro necessita questa sostituzione?
So che avendo il TID puoi sempre vedere degli info del BC, ma dal display del cruscotto non del TID. Leggi questa discussione http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?t=1355
Per quanto riguarda la sostituzione con un GID, cosa che sto facendo (ho già il display) c'è la sua discussione apposito qua: http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?t=998
jamaicamaff
modello opel: Opel Corsa D 1.3 70kw 2012
Messaggioda MaxMix » 29/09/2014, 9:52
marcuzzo89 » 26/09/2014, 15:40 ha scritto:guarda che op-com è l'aggeggio che metti nella porta obd .... questo qui è compatibile con l'app torque (se era quello che intendevi)
A dir il vero mi riferivo a questo sw
http://www.op-com.hu/Default_EN.aspx
ma sicuramente ho fatto confusione
Messaggioda jamaicamaff » 29/09/2014, 22:28
MaxMix ha scritto:A dir il vero mi riferivo a questo sw
Se non dico cavolate, il software ha bisogno del suo apposito hardware per "parlare" con il CAN, così come il hardware non funziona se non hai il software op com.
Qualcuno più esperto può confermare questo?
Quello che hai postato non credo che puoi fare altro che leggere codici errore e leggere dati in real time dal CAN. Op com ti permette, in oltre a queste cose, anche di cambiare settaggi su centraline ecc. Tipo attivare CdB o cruise.
Ultima modifica di jamaicamaff il 29/09/2014, 22:29, modificato 1 volta in totale.
jamaicamaff
Messaggioda sabruri1 » 29/09/2014, 23:32
Innanzitutto Can-BUS è un protocollo. Non penso proprio che solo l'op-com (che è un software) , con un determinato hardware, comunichi con l'auto mediante tale protocollo. Che senso ha fare un protocollo e utilizzarlo per una sola specifica comunicazione? XD
E come dire che TCP funziona solo con un browser :D (anche se gli esperti di telecomunicazioni mi ucciderebbero per questo esempio :l0l:)
Secondo me invece è più corretto dire che op-com funziona solo con un particolare hardware (dispositivi OBDII) ...che è quella roba che acquistiamo dalla Cina :D
E quest'affermazione mi sembra già più corretta, perché ho avuto modo di vedere l'interno del dispositivo e ogni segnale è attaccato ad un connettore. Forse scambiandoli non funzionerà più nulla. Senza uno schema però è difficile capire :what:
Il resto invece è corretto. Ci sono dei dispositivi che consentono solo la lettura dei codici di errore (Delphi per esempio) e altri che consentono anche di fare modifiche.
sabruri1
Messaggioda jamaicamaff » 29/09/2014, 23:45
Certo, è un protocollo. Mi sono spiegato male. il programma op com installato su un PC ha bisogno del suo interfaccia con il CAN, non basta un lettore OBDII qualsiasi.
Ma questo lo hai già detto.
Il succo è, se vuoi leggere i codici di errore o leggere dati in real time, allora un lettore OBDII qualsiasi che ha quelle funzionalità va bene, se no serve l'opcom o tech2
jamaicamaff
Messaggioda sabruri1 » 29/09/2014, 23:51
Eh a rigor di logica penso di sì. Cioè, l'hardware per l'op-com deve avere un canale per scrivere i dati. Mentre tutti i dispositivi per i codici di errore si limitano a leggere. Poi non saprei...non ho trovato abbastanza informazioni :)
sabruri1
Messaggioda Moroeno » 30/09/2014, 9:22
Una domanda......
Per caso qualcuno del forum che non ha l'autoradio della Opel ma una "aftermarket" (che probabilmente già causa lo "sballamento" dell'orologio) ha notato che siano rilevati errori "non veritieri"?
Io non ho esperienze di questo tipo perchè mi deve ancora arrivare il lettore di codici ma........il dubbio mi sorge
Moroeno
Messaggioda Benny » 30/09/2014, 19:39
Benny
Messaggioda sabruri1 » 30/09/2014, 20:44
Io questo ho preso. Seguendo le indicazioni della guida dovrebbe funzionare... Vi faccio sapere appena arriva
sabruri1
Messaggioda jamaicamaff » 01/10/2014, 7:27
Io avevo scoperto dalla possibilità di aggiornare la fw due giorni dopo che l'ho ordinato :cry:
Il venditore sta cercando di informarsi riguardo la versione della scheda. Speriamo in bene..:?
jamaicamaff
Messaggioda sabruri1 » 01/10/2014, 9:10
Di solito lo hanno tutti... Io ho contattato tre venditori e tutti e tre mi hanno mandato la foto con la versione corretta...
sabruri1
Messaggioda jamaicamaff » 01/10/2014, 13:24
Spero di si. Il mio venditore ha dovuto scrivere da chi li prende
jamaicamaff
