Numero id discussione: 998
Da TID a GID o CID
Messaggioda Simonz82 » 06/10/2014, 10:41
si esatto se lo prendo in germania o inghilterra intendevo, lo schermo è sempre quello.
ma io non ho la radio, ho il touch & connect, come lo gestisco ? ha i suoi pulsantini o necessita per forza della sua radio e quindi non posso metterlo ?
ah ok ... kakkio non vale la pena più di 500€
grazie
Simonz82
modello opel: Opel Corsa 1.3 mtj 95cv Bi-color
Messaggioda mapu DJ » 06/10/2014, 13:09
Ragazzi, una domanda al volo: in opel mi hanno comunicato che per installare il GID bisogna cambiare il display (ovviamente), la radio e anche i cablaggi su protocollo CAN...ma qui nn è mai capitato di cambiare i cablaggi....nn è che con le GPLtech ci siano delle modifiche da fare? :help: :help:
mapu DJ
Messaggioda jamaicamaff » 06/10/2014, 13:14
Simonz82 ha scritto:si esatto se lo prendo in germania o inghilterra intendevo, lo schermo è sempre quello.
grazie
Non so bene. Ma quello che ho capito leggendo qui, e che se non hai i tasti ok e BC non è grave, se hai i comandi al volante puoi navigare nelle cartelle,.
Però. Per le impostazioni credo che sei limitato a settarli con opcom.
Io aspetterei che qualcuno che lo hai fatto con il touch and connect ti risponde con più dettagli.
jamaicamaff
modello opel: Opel Corsa D 1.3 70kw 2012
Messaggioda Simonz82 » 06/10/2014, 13:27
ciao, si esatto i comandi al volante li ho.
però devo essere sicuro che riesco ad avere tutte le funzioni dispoibili altrimenti non vale la spesa.
e l'opcom dove lo trovo a poco prezzo ora ?
grazie
Simone
Simonz82
Messaggioda francyalfa » 24/10/2014, 16:15
Ragazzi vi prego aiutatemi:
Ha due anni che ho montato il gid con radio ma non riesco a trovare nessuno che mi programmi il tutto.
In concessionaria la vogliono lasciata per tre giorni circa, ma essendo l'unico mezzo di trasporto non posso.
C'è qualcuno tra di voi che mi può indicare chi mi riesce a risolvere sto problema?
Chiaramente io abito in provincia di Palermo ,quindi qualcuno in zona e non troppo caro.
Grazie a tutti
francyalfa
modello opel: opel corsa d 1.3 ecoflex enjoy 5porte
Messaggioda sabruri1 » 30/10/2014, 0:49
Si che si può fare...
Edit: a patto che sull'auto dove era installato, sia stato sprogrammato prima di essere rimosso
Ultima modifica di sabruri1 il 30/10/2014, 0:58, modificato 1 volta in totale.
sabruri1
Messaggioda mapu DJ » 12/11/2014, 19:19
Buonasera ragazzi, finalmente qualche aggiornamento: mi è arrivato il GID perfettamente funzionante solo ch epartiva in cecoslovacco...cominciamo bene....ma con l'OPCOM sono riuscito ad attivare CdB, cambiare le unità di misura in giapponese, cambiare la lingua ed attivare la navigazione a cartelle. l'ultima cosa che mi rimane è la scritta DISPLAY SAFE sullo schermo. La mia domanda è: devo dissociare il TID dalla radio e poi associare la radio con il GID. Sul tech2 questa procedura viene fatta sull'antitheft? perchè se fosse così in teoria si può fare anche con l'OPCOM su corsa 2013 GPLTech... :cool: qualcuno ha visto la procedura? :mha:
mapu DJ
Messaggioda bimbumbay » 14/11/2014, 10:24
Che versione di OP-COM hai? Puoi anche cambiare i code index per il GID?
bimbumbay
Messaggioda mapu DJ » 15/11/2014, 15:41
La versione è la 1.60 se ricordo bene....comunque si si riesce a cambiare il code index,tanto"è che ho il CdB attivo e funzionante ;)
mapu DJ
Messaggioda Marlin » 16/11/2014, 8:30
Buongiorno ragazzi... Ho bisogno un aiuto... In settimana mi arriva il T&C... Attualmente monto una CD40USB... Ho la possibilità di utilizzare quanto voglio il Tech2, ma senza un tecnico, solo soletto... Ora il quesito... Perdendo il tasto Setting della radio, devo abilitare la cartella con la chiave inglese... Ho capito che basta impostargli EHU assente, ma non mi è chiaro se devo andare nella voce Programmazione del DIS o proprio della EHU ??? E basta mettere ASSENTE o bisogna cambiare un valore? Altra cosa... Per far comparire la cartella del telefono, come faccio ???
Grazie 1000 a tutti...
Marlin
modello opel: Opel Corsa B-Color 1.3 CDTI 95cv
Messaggioda bimbumbay » 18/11/2014, 0:14
Devi programmare tutto su DIS, forse potrei aiutarti di persona. Hai Pvt.
bimbumbay
Messaggioda Marlin » 19/11/2014, 22:39
Aggiornamento... stasera stavo pastrugnando col tech2 per attivare il check control, ho fatto 2 scoperte...
1- nel tech2, sotto la voce EHU e anche sotto DIS, puoi scegliere il tipo di radio montata oppure mettere no radio, ma c'è anche una schermata per impostare T&C !! Quando lo monto, verifico cosa abilita e vi dico...
2- sempre nel tech2, pur avendo la CD40USB, c'era impostata la CD40CDC... Se lascio quest'ultima, ho la visualizzazione a cartelle sul GID, se metto quella corretta, le cartelle spariscono e ho in una schermata unica i consumi e sopra la radio... Boooooooh....
Qualcuno ne sa di più??
Ultima modifica di Marlin il 19/11/2014, 22:40, modificato 1 volta in totale.
Marlin
Messaggioda HolmeS » 18/12/2014, 12:46
Buongiorno, rieccomi nel forum dopo (troppo) tempo.
Rispondendo all'ultimo messaggio di Marlin, per il punto 2 puoi ovviare alla gestione per vedere le"cartelle" impostando la presenza dell'UHP (anche se non lo hai).
HolmeS
Messaggioda Diegocorsa » 03/03/2015, 13:29
Ciao ragazzi, ho una domanda, devo cambiare il mio tid perchè non funziona più, ho sentito qualcuno che passando da tid a tid non sprogrammandolo funziona tutto regolarmente, ora, leggende su questo argomento leggo che se non è sprogrammato esce la scritta. Qualcuno che sa aiutarmi per questo mio dubbio? Grazie ragazzi
Diegocorsa
modello opel: Opel corsa D 1.3
Messaggioda yari33 » 23/05/2015, 18:19
Ciao a tutti
ho acquistato un GID con la CD40USB, dovrei comprare le plastiche:
-il porta GID devo prevedere 13190608 o 13317583?
-il cupolino mi serve questo 13205705 (ho il bordino lucido tutto intorno)
grazie per l'aiuto, speriamo arrivi presto perché sono impaziente di usarlo :D
yari33
modello opel: Opel Corsa D 1.3 Cdti Sport
