Numero id discussione: 2746
Dispositivi OBDII
Op-Com, ELM327, ecc ecc...
Messaggioda sabruri1 » 03/10/2014, 12:31
Prendi quello che ho preso io. Trovi il link in questo post
sabruri1
Messaggioda marcuzzo89 » 03/10/2014, 12:55
ok grazie :D
marcuzzo89
modello opel: Corsa D 1.3 cdti 75cv
Messaggioda sabruri1 » 04/10/2014, 20:55
luckysquid » 04/10/2014, 18:04 ha scritto:
sabruri1 » 04/10/2014, 16:10 ha scritto:Diagnostic -> Tua auto -> anno -> Infotainment system -> DIS -> Programming -> Program Variant Configuration -> scorri i blocchi col tasto Next fino al terzo (mi pare) per trovare Check Control. Metti Present al menù a tendina che comparirà e infine clicca su Program
P. S. Non sono sicurissimo di tutti i passaggi perché sto cercando di ricordarli a e , ma a grandi linee era così...
si grazie smanettando ero riuscito da solo a trovarli ;) ho trovato anche altre impostazioni tipo "alarm" sai a cosa servono?
ho notato che il sw crea parecchi problemi a volte non riesce a ricevere tutte le info dalla centralina e si blocca o non riesco a modificare le impostazioni(cosa che non mi succede se uso il fw 2010.08) credo sia dovuto a windows xp tu hai questi problemi?
forse siamo offtopic meglio continuare sull' altro thread;)
@Maligno Assolutamente non ti prendo in giro credevo volessi spostare i messaggi;) solo un disguido :okok: :okok:
Io non ho mai avuto questi problemi. L'unica cosa che mi accadeva una volta tanto era che op-com non riuscisse a comunicare con l'auto. Ma mi bastava semplicemente attaccare meglio il connettore. Non dimentichiamoci che si tratta comunque di cineserie XD
Ultima modifica di sabruri1 il 04/10/2014, 20:56, modificato 1 volta in totale.
sabruri1
Messaggioda luckysquid » 05/10/2014, 1:51
dai si comporta bene per quello che costa per adesso sono riuscito a abilitare chech control consumi e disabilitare le cinture c' è qualcosaltro di interessante da fare?
luckysquid
modello opel: opel corsa D 1.2 gpl tech
Messaggioda sabruri1 » 05/10/2014, 9:14
Uhm tranne codici di errore e blocchi di misura (che non mi funzionano) non ho fatto altro...
Anzi, prova tu ad accedere a tali blocchi. Qui trovi come farehttp://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=83&t=17532
Fammi sapere poi,in quel post,se ci riesci :D
sabruri1
Messaggioda luckysquid » 05/10/2014, 11:44
niente anche da me non li visualizzo però ho un dubbio sto avendo problemi a interfacciarmi, che la mia corsa possa essere 2013? mi spiego meglio l' auto è stata prodotta a febbraio 2014 però la versione software risale a novembre 2013 tutto questo lo vedo nella prima interfaccia tenendo premuto il tasto setting.
tu che valori hai?c
luckysquid
Messaggioda sabruri1 » 05/10/2014, 12:43
No, la versione del SW non c'entra...
sabruri1
Messaggioda luckysquid » 05/10/2014, 14:13
sabruri1 » 05/10/2014, 12:43 ha scritto:No, la versione del SW non c'entra...
tu che versione hai del sw? sempre 2013?
volevo sapere esattamente quali erano i messaggi del check control: mi spiego meglio , ho staccato il faro posteriore dello stop e effettivamente vedo l' errore sullo schermo, ma non riesco a vedere per esempio"portiera aperta" ecc, normale tutto questo?
saluti
luckysquid
Messaggioda sabruri1 » 05/10/2014, 14:47
Non ricordo la versione, cmq sì è tutto normale...
sabruri1
Messaggioda luckysquid » 05/10/2014, 16:23
sabruri1 » 05/10/2014, 14:47 ha scritto:Non ricordo la versione, cmq sì è tutto normale...
capisco... davvero deludente la tecnologia a bordo di un auto prodotta nel 2014 , sono abituato a vedere le info sulle portiere in auto di ben più bassa fascia e molto più vecchie ;) pazienza.
ps. ho fatto altri test per il check control, i sensori per le luci non sono presenti n+ per le luci della targa nè per quelle di posizione
luckysquid
Messaggioda Maligno » 05/10/2014, 16:32
mh,con il check control di serie,la scritta porta aperta appare sul display...lo so perchè nella corsa che avevo prima era di serie..strano...magari va solo con quelle con il display del quadro grande...
Messaggioda sabruri1 » 05/10/2014, 16:33
Confermo. Ho provato anche io
Comunque mi sa che l'ultimo restyling è stato fatto nel 2011
sabruri1
Messaggioda sabruri1 » 05/10/2014, 16:35
Può darsi, io ho il display del quadro piccolo e all'apertura delle portiere non segnala nulla :(
sabruri1
Messaggioda luckysquid » 05/10/2014, 16:44
io ho lo schermo grande il gid, prima di attivare il check control in presenza di errori mi usciva scritto insp sullo schermino del contachilometri, adesso mi esce sia insp che "controllare luce lato..." sullo schermo grande, mentre per la porta aperta , leggo open sullo schermino piccolino ma niente su quello grande, quindi dovrei vederlo?
luckysquid
Messaggioda Lillo » 05/10/2014, 16:58
io senza Gid, ma con Tid, con macchina accesa all'apertura di una portiera o cofano ant. o post., vedo nel display piccolo quello dei km per capirci, la scritta OPEN.
Corsa 1.3 CDTI 95CV 6 marce
Lillo
