Numero id discussione: 257
Led & co
Messaggioda atos » 03/06/2015, 10:24
io avevo paura di smontare il montante per colpa dell'aibag... ho paura che scoppi o succede qualche cosa!! posso stare tranquillo, lo smonto con un po di delicatezza e basta!! avete qualche consiglio o qualche foto precisa dove devo saldare i fili nella plafoniera??
atos
Regione: Umbria (um)
Messaggioda RuLe » 03/06/2015, 13:07
atos ha scritto:io avevo paura di smontare il montante per colpa dell'aibag... ho paura che scoppi o succede qualche cosa!! posso stare tranquillo, lo smonto con un po di delicatezza e basta!! avete qualche consiglio o qualche foto precisa dove devo saldare i fili nella plafoniera??
Fai con calma, non aver paura che non scoppia niente, l'airbag è montato sopra tra cielo e sportello
Aggiunti comandi al volante
Dash centrale nera
Aggiunta cassa centrale
Aggiunte luci ai piedi
Posizione e targa a led
RuLe
Messaggioda atos » 03/06/2015, 13:55
ok grazie tanto per l'aiuto!!
atos
Messaggioda lucio.gaita » 03/06/2015, 17:28
Ciao a tutti,
Innanzitutto voglio ringraziarvi per le numerose notizie che avete dato sull'argomento Led.
Sopratutto sarei interessato all'acquisto di proiettori anteriori completi full - led.
Io ho una Corsa C e vorrei sapere se son già in vendita o se lo saranno in futuro
per tutte le marche automobilistiche.
Grazie ciao
lucio.gaita
modello opel: Opel Corsa Club
Messaggioda stefanorunner » 16/06/2015, 15:48
lucio.gaita » 03/06/2015, 18:28 ha scritto:Ciao a tutti,
Grazie ciao
putroppo sono stato a fare il rinnovo e ho scoperto che sono illegali per via dell'articolo78 CDS che dice che qualunque modifica alle caratteristiche o funzionali dell'auto è da reputarsi illegale. ora ho pure paura a mettere solo le luci della targa t10 perchè ALOGENA è uscita è ALOGENA deve rimanere. almeno questo è quello che mi hanno detto pure in motorizzazione quando ho chiamato.. :censored:
-- 16/06/2015, 16:52 --
ah ora leggo: http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=70&t=257 tutto questo viene detto nella prima pagina. ormai 2 su 2 mi fido. anzi 3 con quelli dell'autoscuola. NON METTETE ALCUN LED. nemmeno kit putroppo viene compreso come modifica con tutti i ca.... che ne conseguono.. mi sembra paradossale che sia così pure per un led T10.. mah! a quanto pare si e le multe ci sono eccome: https://www.google.it/search?q=led+multa+&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=FTiAVZ72CoOesgHFwIZ4
Ultima modifica di stefanorunner il 16/06/2015, 15:52, modificato 1 volta in totale.
stefanorunner
Messaggioda robox88 » 16/06/2015, 17:53
hai ragione stefanorunner....non montare nessun led per favore!
robox88
Messaggioda stefanorunner » 16/06/2015, 17:59
hahahah bello che quelli che li vendono continuano a dirmi che non c'è nessun problema certo.. non è una modifica? mah..
stefanorunner
Messaggioda ilsaggio » 03/07/2015, 7:49
scusate, ma durante la revisione o un fermo autostradale ti smontano la luce portatarga per controllare ?!
ilsaggio
Messaggioda stefanorunner » 03/07/2015, 9:14
ilsaggio » 03/07/2015, 8:49 ha scritto:scusate, ma durante la revisione o un fermo autostradale ti smontano la luce portatarga per controllare ?!
quando ti capita sta disgrazia. fine dei giochi devi rimettere tutto come prima. e puo' capitarti.. anche se in giro vedo EPIDEMIE di luci lucine anche BLU prova che FANNO BENE A ROMPERE IL c***o con la tolleranza zero. una volta ho visto una luce h7 verde.. o comunque la luce era verdina.. mi sono informato e probabilmente aveva montato queste Immagine
stefanorunner
Messaggioda ilsaggio » 08/07/2015, 11:25
si ma non mi risulta che loro possano smontare qualcosa ...posso supporlo, e magari mandarti in un'officina....intendo per le lampadine..ovvio che tutto quello che si vede, tipo uno spoiler, hanno ragione loro :P
ilsaggio
Messaggioda atos » 09/07/2015, 14:01
non penso manco io che ti possono smontare la macchina!! e poi non capisco questa cose che non si puo cambaire niente!! va bene la luce verde è eccessiva ma una luce allo xeno se voglio la metto!!
atos
Messaggioda stefanorunner » 09/07/2015, 14:23
atos » 09/07/2015, 15:01 ha scritto:non penso manco io che ti possono smontare la macchina!! e poi non capisco questa cose che non si puo cambaire niente!! va bene la luce verde è eccessiva ma una luce allo xeno se voglio la metto!!
no perchè hai cambiato le caratteristiche.. da alogena a led o xeno quindi è multabile.. è una legge fetecchia per farti spendere soldi alla motorizzazione.
stefanorunner
Messaggioda atos » 09/07/2015, 15:11
mah che ingiustizia però!! proprio non le capisco!! io sono un amante di queste cose!! e di sicuro le faro!! pero sempre a mio rischio e pericolo!! ma è vero per esempio minigonne paraurti se non superano la sagoma della macchina sono legali??
atos
Messaggioda ilsaggio » 13/07/2015, 8:13
sulle lampadine nemmeno io mi farei problemi...ho avuto i vetri oscurati per 12 anni e nessuno mi ha mai detto nulla..ci vuole buon senso...al posto di blocco sempre finestrini abbassati...se tu poi mi frecci di fronte con lo stereo a palla in testacoda, è normale che ti controllano nache i peli del c**o... :^^:
Ultima modifica di ilsaggio il 14/07/2015, 8:14, modificato 1 volta in totale.
ilsaggio
Messaggioda manucorsa » 14/08/2015, 15:50
atos » 09/07/2015, 16:11 ha scritto:mah che ingiustizia però!! proprio non le capisco!! io sono un amante di queste cose!! e di sicuro le faro!! pero sempre a mio rischio e pericolo!! ma è vero per esempio minigonne paraurti se non superano la sagoma della macchina sono legali??
Legali forse è esagerato come termine :eheh: ma comunque in linea di massima è così, ho parlato con la stradale a un posto di blocco dopo un casello.
manucorsa
