Numero id discussione: 577
Messaggioda corsaro8485 » 30/08/2011, 13:29
no ti conviene dissaldare uno lo provi con la pinzetta perchè io ho dovuto cambiare la polarità saldali uno per volta cosi li provi.... :okok:
Immaginei miei mezzi Immagine
corsaro8485
Messaggioda William » 30/08/2011, 13:30
Corsa-95cv-Sport- » 30/08/2011, 14:28 ha scritto:A me si accendeva anche se ne appoggiavo uno solo..sta attento ad appoggiare..io ho provato tenendoli con la pinzetta per sbaglio ho toccato con il ferro della pinzetta il contatto e mi ha fatto una fumata alla scheda del clima e ora sta da un tecnico a riparare il passo che è saltato un collegamento sperando che riesce a ripararlo sennò mi tocca comprarlo nuovo e viene 360 euro.. :mha: ..fallo con le mani.. :wink: ..
va bene sarà fatto!!
William
Messaggioda am86 » 30/08/2011, 13:33
vai di sfascio... io ho quagliato la scheda del mio clima manuale lho preso usato-nuovo da uno sfascio su ebay e aveva anche la mascherina nera :fifi:
La mia Corsina
am86
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 30/08/2011, 13:38
Beato te..io non ho trovato niente..ho il clima automatico e sarà difficile trovarlo a differenza di quello manuale..ha detto il tecnico che forse riesce a riparare il passaggio bruciato..se si informa e vede che nuovo viene 360euro chissà quanto mi chiede avendolo riparato..comunque è una persona brava e onesta quando ci ho parlato è disposto ad aiutarmi..Domani mi dovrebbe ridare cosi saldo i pointled e i led del clima e chiudo tutto finalmente..sono i primi di luglio che sto combattendo con questi led e sto avendo un sacco di problemi.. :mha: ..
Messaggioda William » 30/08/2011, 13:39
corsaro8485 » 30/08/2011, 14:29 ha scritto:no ti conviene dissaldare uno lo provi con la pinzetta perchè io ho dovuto cambiare la polarità saldali uno per volta cosi li provi.... :okok:
è ma adesso sono tutti dissaldati, ho segnato la polarità per!!! fa niente??? posso fare la prova lo stesso?
William
Messaggioda corsaro8485 » 30/08/2011, 13:59
si puoi farla ma ti viene difficoltoso tenerli tutti e 3 se uno alla volta nn si accendono :what:
corsaro8485
Messaggioda William » 30/08/2011, 15:33
corsaro8485 » 30/08/2011, 14:59 ha scritto:si puoi farla ma ti viene difficoltoso tenerli tutti e 3 se uno alla volta nn si accendono :what:
immaginavo però ho già fatto cosi e saldarli ancora tt mi viene difficoltoso!!! proverò ad appoggiarli tt e 3 insieme se nn vanno da soli!!
William
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 30/08/2011, 15:34
Prova..se hai qualcuno fatti aiutare cosi uno ne regge uno di led e tu ne reggi 2
Messaggioda christian » 30/08/2011, 18:18
sob!
christian
modello opel: opel corsa 1.3 cdti
Messaggioda William » 30/08/2011, 18:28
christian » 30/08/2011, 19:18 ha scritto:sob!
Che vuol di??
William
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 30/08/2011, 18:33
infatti.. :mha: ..
Messaggioda William » 30/08/2011, 20:18
Corsa-95cv-Sport- » 30/08/2011, 19:33 ha scritto:infatti.. :mha: ..
La polarita dei tre led è nello stesso verso per tt? Perche nn si accendono isolando un piedino!!
William
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 30/08/2011, 20:36
Una volta che azzecchi la polarità anche gli altri vanno uguale..a te cosa ti succede ti si accendono solo una parte?
Messaggioda William » 30/08/2011, 21:05
Corsa-95cv-Sport- » 30/08/2011, 21:36 ha scritto:Una volta che azzecchi la polarità anche gli altri vanno uguale..a te cosa ti succede ti si accendono solo una parte?
Allora io ho isolato il punto affianco a quello che sullanscheda si vede essere singolo sulla sinistra, ho appoggiato prima in un senso i bianchi poi nell'altre poi i rossi poi nell'altro.
Ho fatto una foto della scheda ma ora nn posso caricarla che sono con il te!
Che ho sbagliato??
William
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 30/08/2011, 21:35
Posta la foto appena puoi cosi vediamo io e corsaro cosa ti sappiamo dire.. :) ..
