Numero id discussione: 1459
Luce vano portaoggetti
Messaggioda pavelinop1 » 15/03/2011, 21:39
uono buono interessa anche a me:-) ottimi spunti per fare qualcosa del genere...però pensavo di usare i led...messi magari a distanza di 4 cm l'uno dall'altro per tutto il contorno del cassetto:-) sarebbe bellino..e illuminerebbe perfettamente tutto
pavelinop1
modello opel: opel corsa c 1.0 12v
Messaggioda corsista92 » 16/03/2011, 9:42
pavelinop1 » 15/03/2011, 21:39 ha scritto:uono buono interessa anche a me:-) ottimi spunti per fare qualcosa del genere...però pensavo di usare i led...messi magari a distanza di 4 cm l'uno dall'altro per tutto il contorno del cassetto:-) sarebbe bellino..e illuminerebbe perfettamente tutto
bella la tua idea!!!....però secondo me a meno che apri il cassetto ogni 2x3 sono soldi buttati!!!...io il cassetto non lo apro quasi mai...
corsista92
Messaggioda am86 » 16/03/2011, 11:24
corsista92 » 15/03/2011, 18:21 ha scritto:...ma il + è il nero e il - il rosso??
:mha: :mha: :mha: :mha: :mha:
da che mondo e mondo è il contrario
nero -
rosso +
Ultima modifica di am86 il 16/03/2011, 11:25, modificato 1 volta in totale.
La mia Corsina
am86
Messaggioda corsista92 » 16/03/2011, 12:31
:l0l: :l0l:...domanda informale :fifi:....io sono abituato con il nero come + della 220v
corsista92
Messaggioda am86 » 16/03/2011, 15:47
io anche da bravo perito elettrotecnico....
ma in corrente continua funziona così....
cm la batteria della macchina :okok:
-- 16/03/2011, 15:49 --
posto qui un pm mandatomi da un utente perche credo sia giusto che se ci siano suggerimenti vengano messi a disposizione di tt....
grazie...
Inviato: 16/03/2011, 15:39
Da: Black Sapphire
A: am86
Ciao!!
Ti volevo chiedere una info:nella mia Edition non ho capito bene se esiste o no una predisposizione per la luce nel vano portaoggetti! Sul libretto uso e manutenzione non c'è scritto nulla....dal vivo ho visto e ci sono solo due fessurine superiori (una occupata dai fili del mio navigatore Pioneer) Ho letto sul forum che qualcuno si è cimentato nel montaggio di lampadine anche sulla Enjoy....ma tutto questo anche senza una predisposizione dell'auto?!?!?! Bye
mia risposta:
ascolta la predisposizione nn so se ci sia nella mia c'era proprio l'alloggiamento per la plafoniera nella parte alta del vano
mettendoci la plafoneira e facendo il collegamento il gioco è fatto ora nn so cm è la tua...
cerca un buco rettangolare o in alto oppure a lato , e un pulsantino di èplastica a molla che sporge sull'esterno e che si chiude quando chiudi l cruscotto.... nel caso c'è bene fai cm ho fatto io nel caso nn ci sia ti devi inventare qualcosa.... cn led o lampade a siluro cm ti piace di +
Ultima modifica di am86 il 16/03/2011, 15:49, modificato 1 volta in totale.
La mia Corsina
am86
Messaggioda Black Sapphire » 16/03/2011, 15:59
Il pulsantino di plastica a molla c'è e si chiude quando chiudo il cruscotto....!!! Però parte le fessurine superiori,non vedo particolari segni di predisposizione nel vano portaoggetti.....!!! Magari chiederò all'elettrauto in officina e nel caso vi terrò informati!!! :okok:
Opel Corsa 111 Edition
1.2 85 cv-5 Porte-Pneumatici 195/55/R16-Cerchi in Lega color Titanio-Clima Manuale-Volante in Pelle-Interni Nero /Grigio Antracite-7 Altoparlanti con Stereo Mp3-Sistema di Navigazione Portatile Pioneer Avic F500BT
Black Sapphire
modello opel: Opel Corsa D 1.2 111 Edition
Messaggioda am86 » 16/03/2011, 16:00
si probabile che ne monti una diversa. essendo praticamente un'altra corsa diciamo la corsa E..... :okok: :okok: :okok:
La mia Corsina
am86
Messaggioda corsista92 » 16/03/2011, 18:14
ma la predisposizione come dice am è solo la fessura e l'interruttore!!!
corsista92
Messaggioda kekko » 16/03/2011, 18:25
la predisposizione nel cassetto, che credo che abbiano tutti, è evidenziata nella mia foto nella prima pagina: pulsantino a molla e buco per la luce pochi centimetri più dietro.
poi alcuni hanno anche la predisposizione elettrica, un jack che si attacca alla luce, che puoi vedere se hai solo smontando il cassetto.
kekko
modello opel: Opel Corsa D 1.3 5p
Messaggioda corsista92 » 16/03/2011, 21:18
ottima risposta kekko :okok:
corsista92
Messaggioda Black Sapphire » 16/03/2011, 22:24
Dunque:il pulsantino ad interruttore c'e' ed anche le due fessure. Ora,la fessura piu' grande e' occupata dai fili dell'amplificatore del navigatore Pioneer! Quindi io dovrei piazzare la lampadina nella fessura piu' piccola,per intederci quella piu' a sinistra.....Giusto?!? :)
Black Sapphire
Messaggioda corsista92 » 16/03/2011, 22:30
no un momento ma la fessura non è una!!!....dovrebbe essere rettangolare come la forma della plafoniera e si trova sulla destra!!
corsista92
Messaggioda kekko » 16/03/2011, 23:04
guarda black se guardi la foto in prima pagina ti è tutto subito chiaro...in ogni caso le fessure sono 2: 1) è rettangolare e più grande ed è giusto dietro il pulsantino, è quella dove mettere la luce. 2) è più piccola e posizionata verso il centro e serve a far chiudere il cassetto
kekko
Messaggioda corsista92 » 16/03/2011, 23:06
ahhhhhhhhhh ecco quale intendeva :okok:
corsista92
Messaggioda Black Sapphire » 17/03/2011, 15:19
Bene:è quelle che è occupata dai fili dell'amplificatore del navigatore Pioneer....e quindi?! Per me nessuna possibilità di luce vano portaoggetti?!? :cry:
Black Sapphire
