Numero id discussione: 1975
Luce attorno l'accendisigari: MORTA
Messaggioda nick991 » 08/05/2013, 12:10
lupin » 08/05/2013, 13:05 ha scritto:
nick991 » 08/05/2013, 13:01 ha scritto:
lupin » 08/05/2013, 12:54 ha scritto:ci vanno le t5.
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/9823_1368010464_LED_BULB_T5.jpg ]
sisi so quali sono :roftl: ma una domanda (non c'entra niente con l'accendi sigari) i pulsanti tipo clima sbrinamento chiusura porte airbag gpl e ricliclo..sai che lampadine vanno??
mmm..per questo purtroppo non posso aiutarti avendo una B, aspetta che ti risponda qualcuno con la tua stessa macchina. Mi sembra che portino quei led piccolissimi saldati sulle piastrine, ma non ne sono sicuro e non voglio dirti assurdità
lo penso anche io che ci sono quei led :/ spero proprio di no..xk non voglio saldarli!!!!
Opel Corsa 1.2 85cv GplTech
nick991
modello opel: Opel Corsa D 1.2 Gpl
Messaggioda SpiderPork » 01/06/2013, 12:57
Raga ecco perchè nessuno di noi riesce ad uscire l'accendisigari della corsa D.. e per quanto ci posso provare non ci riesco... eccovi la foto del pezzo in questione, e dalla foto è facile capire perchè non esce..
ora la domanda sorce spontanea.. come cxxx lo hanno entrato??? e come cxxx dovremmo fare noi ad uscirlo... x me è impossibile ammeno che non rompiamo o quel pezzo che sporge dove attaccano i fili o la plastica nera della macchina che va in contatto con quel pezzo appena uscito quel mezzo centimetro (il massimo che io riesco a muverlo)...
SpiderPork
Messaggioda maverix » 01/06/2013, 13:02
Sei sicuro che sia della corsa d.. nn credo abbia la plastica blu..
Inviato dal mio Galaxy s4
Messaggioda SpiderPork » 01/06/2013, 13:09
ho preso questa blu perchè mi piaceva di più ma si può mettere di tutti i colori.. anche come l'originale.... il pezzo è lui almeno cosi dicono.. accendisigari corsa D... quindi credo sia lui e se ci fai caso mettendo la mano dopo aver tolto la paratia destra è proprio cosi al tatto e non esce più di mezzo millimetro ovvero fino a che quel rigonfiamento dove c'è la lampada ed arrivano i fili non va in contatto col perimetro della plastica nera del cruscotto o sotto cruscotto come cavolo si chiama.. insomma hai capito :D
SpiderPork
Messaggioda bladefax » 01/06/2013, 14:52
SpiderPork » 01/06/2013, 13:57 ha scritto:Raga ecco perchè nessuno di noi riesce ad uscire l'accendisigari della corsa D.. e per quanto ci posso provare non ci riesco... eccovi la foto del pezzo in questione, e dalla foto è facile capire perchè non esce..
[ http://img195.imageshack.us/img195/9756/kgrhqqokke5dprhqdcboyhg.jpg ]
Io ho lo stesso tuo problema...non funziona volevo cambiarlo ma una volta smontato dal portamonete (il mio è uguale ma della Corsa C)....mi sono chiesto "e mò?"
Morale....stà li ,non funzionante :na:
bladefax
modello opel: Corsa C 1.4 Twinport
Messaggioda Maligno » 01/06/2013, 15:02
Devi prima togliere la parte in ferro, se tu guardi dentro, ha due fori uno di fronte l'altro, devi infilarci dentro un cacciavite piccolo e fare leva, dopodiché tieni ferma la parte in plastica e cerchi di far uscire fuori la parte in metallo.. Poi togliere la plastica é una c*****a
Messaggioda SpiderPork » 01/06/2013, 15:20
Maligno » 01/06/2013, 16:02 ha scritto:Devi prima togliere la parte in ferro, se tu guardi dentro, ha due fori uno di fronte l'altro, devi infilarci dentro un cacciavite piccolo e fare leva, dopodiché tieni ferma la parte in plastica e cerchi di far uscire fuori la parte in metallo.. Poi togliere la plastica é una c*****a
hmmmmm. ma allora la parte in ferro ha fili di mandata indipendenti dalla parte in plastica dove c'è la lampadina giusto??? se cosi non è avrà una qualche saldatura fra plastica e metallo cosi da trasferire i contatti e se cosi è facedo come dici tu rompo tutto....... aspetto lumi....
SpiderPork
Messaggioda Maligno » 01/06/2013, 15:29
no no non c'e nessuna saldatura,hanno solo in negativo in comune,una linguetta che c'e nella base della lampadina poggia senza incastri nella parte in ferro questa ha il connettore che viene via con lei,tranquillo non si rompe nulla,però ci vuole pazienza perchè rognoso
quello di serie è differente da quello che hai messo tu,perchè dalla lampadina esce solo un positivo,mettendo questa devi collegarti al negativo del connettore della parte in ferro
Ultima modifica di Maligno il 01/06/2013, 15:31, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda SpiderPork » 01/06/2013, 17:02
Raga ci sono riuscito... grazie mille maligno era tutto come dicevi tu ;)....
Ora posto le foto cosi vi rendete conto e sarete in grado di farlo tutti :D.... i forum servono a questo...
Allora tolto l'accendino (chiamiamolo cosi quel coso che diventa incandescente appena pronto all'uso) troverete rispettivamente a destra e sinistra due forellini con due linguette in plastica trasparente che sono ad incastro li dentro per evitare la fuoriuscita.. queste sono le linguette che collegano il corpo in metallo con quello in plastica trasparente che si illumina.... fate leva e sganciatele.. ne basta una delle due per far uscire il corpo in metallo(più comodo sganciare quella alla sinistra) questa è l'unica parte rognosa del lavoro... non è facilissimo sganciarle...... tolto il corpo in metallo uscire quello in plastica è una fesseria :D... ed ecco che abbiamo tutto fuori ed il positivo sotto chiave a portata di mano per collegare tutto ciò che vogliamo :D....
ecco le foto con una piccola domanda che segue.. più che domanda è una rischiesta di conferma visto che maligno è stato più che esaustivo .. in 4 righi ha racchiuso tutto :D...
nella prima foto ci sono due ovali indicati da rispettiva freccia.... vorrei sapere il positivo quel'è anche se credo grazie a maligno di aver capito che è quello contrassegnato dal rosso... dammi conferma ;) grazie ....
spero possa servire a tutti tale piccola guida cosi da cambiare anche la lampadina se fulminata.. la mia era solo sganciata... estraetela e rientratela e riprenderà a funzionare come da nuova ;)....
SpiderPork
Messaggioda Maligno » 01/06/2013, 17:28
ah perfetto :) si il positivo è l'ovale in rosso ;)
Messaggioda 90auron » 01/06/2013, 19:23
Spero di non essere in ot ma qualcuno sa x caso da dove arriva il positivo della luce? Tipo da che centralina...
Ultima modifica di 90auron il 01/06/2013, 19:24, modificato 1 volta in totale.
90auron
Messaggioda SpiderPork » 01/06/2013, 19:48
piccola domanda maligno.. creddo tu mi sappia rispondere... la lucina dell'accendisigari si accende solo appena accese le luci anche se solo di posizione.... se io vorrei un positivo che trasmette corrente appena girata la chiave tipo tid o gid che sia... da dove posso prenderlo?????
SpiderPork
Messaggioda maverix » 01/06/2013, 20:08
Dall alimentazione dell accendisigari.. e non dalla sua lampadina!
Messaggioda Maligno » 01/06/2013, 22:46
be si ti colleghi al positivo dell'accendisigari che quello appunto è sottochiave
il positivo della lampadina penso arrivi dalla centralina luci,visto che si accende a luci accese,penso arrivi direttamente dal devioluci
Messaggioda 90auron » 01/06/2013, 23:40
Quindi se si volesse prendere il positivo della luce dall'accendisigari senza smontarlo bisognerebbe trovare io filo dal devioluci...
90auron
