Numero id discussione: 2746
Dispositivi OBDII
Op-Com, ELM327, ecc ecc...
Messaggioda psaidac » 14/04/2011, 14:43
ubuntu >>>>>> qualsiasi win...poi hai wine se non ti dice nulla prova a farlo partire caricando qualsiasi cosa con wine
mod fatte:
ugelli insigna
cruise control
luce plafoniera a led bianco
filtro a pannello BMC
MAPPA (finalmente!)
mod previste:
barra di rinforzo anteriore
bracciolo
psaidac
Messaggioda RoBBBi » 14/04/2011, 14:47
Si si, ho provato ma se ne sbatte e non và comunque.
Torno a provare su XP. Almeno il Net è anche più comodo da usare in auto.
:censored: Non trovo i driver di quella Pazzo di versione!!! Voi avete usato i driver del cd o trovato in giro?
RoBBBi
Messaggioda psaidac » 14/04/2011, 14:51
non ho ben capito, ma noi abbiamo qualche versione software dell'op-com ed i driver erano su cd...am si è un po' ammazzato all'inizio perchè continuava a fare tutto su cd, poi ha trasferito tutto il contenuto del cd sull'hd del pc e i driver e soft sono andati bene...ora dice di aver trovato altre versioni, ma io è da una sett che non lo vedo, oggi pome proveremo...sperando
mod fatte:
ugelli insigna
cruise control
MAPPA (finalmente!)
mod previste:
bracciolo
psaidac
Messaggioda am86 » 14/04/2011, 14:51
che OO
-- 14/04/2011, 15:55 --
si c azzo hai raggione
l'avervo dimenticato neanche a me andava fino a che nn ho copiato tt sull' HD
Ultima modifica di am86 il 14/04/2011, 14:55, modificato 1 volta in totale.
La mia Corsina
am86
Messaggioda RoBBBi » 14/04/2011, 14:57
In pratica io sul cd ho solo il pgm.
Mi son tirato giù dal sito del produttore del software il pgm più aggiornato e "installandolo" (in realtà l'EXE scompatta e basta) mi crea una cartella Driver che però, dopo la corretta installazione dell'EXE dei driver, non sembra andare bene (non mi riconosce l'hardware quando lo collego).
Quindi quello di cui dovrei aver bisogno, sono i driver corretti (forse quelli che avete voi - sperando non siano quelli che ho già) e una botta di (__Y__) per fare che riconosca sto coso... :censored:
PS: Io, trattandosi di netbook, ho già tutto sull'HD oppure su SD.
RoBBBi
Messaggioda psaidac » 14/04/2011, 15:06
hai ragione...cmq ha tutto am che è al lavoro e quindi non può darti nulla.
ma fidati che la parte più difficile non è installaione e riconoscimento...
fin'ora quella che è riuscita a parlare di più con l'op-com (è riuscita ad arrivare ad una voce del cruise) è yly, io e am ci siamo spinti poco, lui è riuscito a parlare con gli airbag ieri sera, robbbi è fermo alle presentazioni... :wel:
Ultima modifica di psaidac il 14/04/2011, 15:08, modificato 1 volta in totale.
mod fatte:
ugelli insigna
cruise control
MAPPA (finalmente!)
mod previste:
bracciolo
psaidac
Messaggioda RoBBBi » 14/04/2011, 15:11
Ho scritto a Cl@udio!
Magari sarebbe il caso che sto scatoletto del Pazzo, capisse che siamo al 9° piano (in ufficio) e che "forse" gli converrebbe non farmi incazzare!
Detto questo, mi preoccupo di un passo alla volta... Se già non si riesce ad installare, non mi preoccupo certo di come girare nei menù che non posso nemmeno vedere...
RoBBBi
Messaggioda am86 » 14/04/2011, 15:18
nn hai tt i torti robbbbbiiii nmi auguro che i nostri driver vadano bene sul tuo... sapevo vhe me lo dovevo portare....
uff vabbe tra un po smonto di servizio mi attraverso roma prendo la corsa me ne vado da psiduc... e ci si aggiorna.... gianlu manname l'indirizz.... e metti su il caffe....
La mia Corsina
am86
Messaggioda RoBBBi » 14/04/2011, 15:43
:oo:
Driver installati!!! (Ho trovato tutto sul sito che ho linkato anche nel tutorial) :okok:
Staccato dalla macchina ora lo riconosce!!! :okok: :okok:
-- 14/04/2011, 16:45 --
Test Interface riuscito!!! :D
A sto punto, non mi resta che aspettare e provarlo in auto!!!
Ultima modifica di RoBBBi il 14/04/2011, 15:45, modificato 1 volta in totale.
RoBBBi
Messaggioda Alcide » 14/04/2011, 19:12
Ciao. Vorrei ricordarvi di non usare il software delle versioni originali tipo quello del sito http://www.op-com.hu e tutti i distributori ufficiali ovvero quelli linkati su http://www.op-com.hu/Distributors_EN.aspx.
Se li usate vi friggete l'interfaccia(si sprogramma)
P.S.
Se ormai l'avete fritta conosco un laboratorio che forse saprebbe riprogrammarle.
Messaggioda RoBBBi » 14/04/2011, 19:38
Ah!
Questa cosa non la sapevo e, fortunatamente con quei software nemmeno me la riconosceva...
Io alla fine ho usato il software da questo sito: http://opcomforum.yolasite.com/guides-and-info.php
Per ora mi sono limitato a girare un pò vedendo i vari parametri ma senza toccare nulla...
Quello che mi pare strano è che se gli dico di riconoscere automaticamente l'auto mi dà un errore sul VIN, invece se gli dò manualmente anno e modello, riesce ad entrare.
RoBBBi
Messaggioda psaidac » 14/04/2011, 20:03
seconda giornata buttata...a noi se la facciamo riconoscere automaticamente ci da errore CIM o ECM ora non ric, se invece diamo anno e tipo di vettura vediamo tutto ma il pulsante programming non è cliccabile...
l'unica cosa che siamo riusciti a fare è stata togliere i 2 strozzi dell'air-box, io ne ho tolto solo 1 perché ho la diesel (l'altro è da tagliare)
-- 14/04/2011, 21:04 --
yly_87 » 12/04/2011, 20:08 ha scritto:eccomi di ritorno...allora dopo aver maledetto questo aggeggio, sono riuscita a farlo funzionare..mi diceva che non comunicava con la ECU...quando dice cosi ragazzi, vuol solo dire che è inserito male..lo spinotto fa abbastanza schifo!ho giocato un attimo con la presa vicino all'accendisigari e tac ha preso tutte le info!! ho girato un po tra i vari parametri, ho tolto vari errori, trovato le impostazioni per il gid e anche per il cruise, l'ho attivato ma... non va!! non so come mai..o meglio seguensdo la guida dei ragazzi dell'astra club bisogna settarlo in vari punti, io mi blocco alla centralina delle impostazioni volante, non c è la voce da modificare..mi chiede solo il security code, lo inserisco, ok lo riconosce e stop!! ora cercherò qualche altra funzione..in definitiva devo dire che una volta trovate tutte le funzioni è bello e abbastanza facile da usare..
ci puoi dire come sei arrivata a leggere cruise control???in quale menù?
Ultima modifica di psaidac il 14/04/2011, 20:06, modificato 2 volte in totale.
mod fatte:
ugelli insigna
cruise control
MAPPA (finalmente!)
mod previste:
bracciolo
psaidac
Messaggioda RoBBBi » 14/04/2011, 20:07
Anche io l'ho trovato eh...
Vedi un po in body o chassis (se si scrive così)... Però devi entrare con Programming, altrimenti non lo vedi.
Gli altri sono più per visualizzare i parametri che per modificarli.
RoBBBi
Messaggioda psaidac » 14/04/2011, 20:10
ok robbbi puoi dirmi tutti i passaggi che hai fatto per arrivare a cruise...da appena lo accendi. :read:
mod fatte:
ugelli insigna
cruise control
MAPPA (finalmente!)
mod previste:
bracciolo
psaidac
Messaggioda RoBBBi » 14/04/2011, 20:12
Ehm... Non me li ricordo visto che era la prima volta che ci avevo a che fare... :uhmm:
Però domani entro sera vedo di accenderlo e segnarmeli...
RoBBBi
