Numero id discussione: 6134
Cambio colore luci diurne...
Messaggioda compaee » 21/02/2012, 21:06
lupin » 21/02/2012, 15:59 ha scritto:scusate la domanda stupida, ma qual'è la differenza tra le t10 e le t20? altra cosa...posso montare le t20 al posto delle t10?
la differenza è che sono due lampade con attacchi differenti...
basta cercare su google e si trova tutto :)
compaee
Messaggioda emaco » 26/02/2012, 22:20
che mi dite di queste a led? http://www.fuzion.it/lampade-74403156-w21w-canbus-error-p-922.html
nella descrizione dice che non necessitano di resistenze, che ne pensate?
emaco
Messaggioda cristian900 » 27/02/2012, 0:24
emaco ha scritto:che mi dite di queste a led? http://www.fuzion.it/lampade-74403156-w21w-canbus-error-p-922.html
ti consiglio quelle di ledmania.. sono con resistenze e poi sono super affidabili...
Messaggioda elettro-discount » 27/02/2012, 20:20
www.elettro-discount.com
elettro-discount
Messaggioda Lio » 07/03/2012, 19:41
buonasera a tutti, vi mostro l'ultima mia modifica per quanto riguarda le diurne della restyling!
innanzitutto spiego il problema: le w21/5w con resistenza per il canbus provocano un riscaldamento consistente alla lampada a led con conseguente rottura della stessa, quindi come per la targa, ho messo due resistenze fuori e una lampada led senza resistenza interna.
quindi materiale utilizzato:
- n.2 lampade W21/5W normalissime (però apposite per diurne, ne ho provate un paio non apposite e la posizione non mi si accendeva, spiegherò più avanti il motivo),
- n.2 tappi portalampada, codice opel 12 23 132 gr 2.725 0,
- n.2 resistenze da 47ohm 15W ceramica,
- n.2 resistenze da 10 ohm 50W corazzata,
- filo, guaina termorestringente, stagnatore etc.. etc..
innanzi tutto ho aperto il portalampada, ho stagnato e fatto uscire 3 fili (negativo in comune, positivo 21W, positivo 5W) e per comodità gli ho stagnato un connettore impermeabile, per il semplice fatto che così il gruppo resistenze possono essere tolte nel caso in cui voglia rimettere una lampada a doppio filamento.
poi dentro un piccolo supporto di plastica ho alloggiato le due resistenze.
ecco un paio di foto:
http://imageshack.us/g/716/diurneled.jpg/
N.B importantissimo usare resistenze da 50 w e non 25 per le diurne, a me dopo 5 min accese hanno cominciato a colare la plastica dove le ho inserite!!
Lio
Messaggioda emaco » 12/03/2012, 16:10
ho una curiosità da chiedere: ho tolto entrambe le luci di posizione e ho acceso l'auto.
non ho avuto nessun messaggio di errore, come mai?
è normale?
emaco
Messaggioda Lio » 15/03/2012, 18:03
bho, lo fa anche con me sai?
Lio
Messaggioda ignax » 15/03/2012, 18:08
lo voglio anche io
ignax
Messaggioda emaco » 17/03/2012, 16:06
forse non c'è il controllo delle luci e quindi si potrebbero usare anche altri tipi di lampadine, tipo a led senza avere problemi di differenze di assorbimento?
come fare per scoprirlo?
emaco
Messaggioda Robii18 » 17/03/2012, 17:57
emaco, puoi solo provare, oppure stacchi una lampadina
Robii18
Messaggioda emaco » 17/03/2012, 18:41
ho provato staccando entrambe le posizioni e accendendo l'auto è come se fosse tutto normale
emaco
Messaggioda compaee » 17/03/2012, 20:23
emaco » 17/03/2012, 18:41 ha scritto:ho provato staccando entrambe le posizioni e accendendo l'auto è come se fosse tutto normale
Confermo, anke nella mia staccando ed accendendo l'auto non compare nessuna spia....
infatti ho messo lampade a led di ledmania senza nessuna resistenza...
compaee
Messaggioda emaco » 17/03/2012, 20:31
ma non dovrebbe essere in tutte le auto il controllo delle luci?
com'è possibile che in alcune si e in altre no?
visto che anche nella mia è cosi posso mettere dei led senza resistenza?
mi confermi compaee?
emaco
Messaggioda Robii18 » 17/03/2012, 21:07
Apparte che non esiste spia, dovete vedere sullo schermetto dei km se si accende inps2 o qualcosa
Robii18
Messaggioda compaee » 17/03/2012, 22:06
Robii18 » 17/03/2012, 21:07 ha scritto:Apparte che non esiste spia, dovete vedere sullo schermetto dei km se si accende inps2 o qualcosa
Per spia intendevo proprio la scritta insp2... pur sempre spia la chiamo io :D ...
cmq confermo che non appare nulla ed ho montato delle t20 di led mania e nessun errore o spia, unico problema (sevogliamo chiamarlo problema) rimane un piccolo led centrale sempre acceso leggermente, roba che te ne accorgi solo se sei a buio pesto...
compaee
