Numero id discussione: 645
Antenna a pinna
Antenne a pinna all model
Messaggioda eco_chikko » 19/11/2011, 11:24
Robii18 ha scritto:
William » 19/11/2011, 10:24 ha scritto:tu allo spinotto originale devi collegare solo quello dell'anetenna nuova. il resto va bene un + 12 fisso a amcchina accesa. :okok:
Si ma come ti ho detto, l antenna non ha lo spinotto come la macchina, ha semplicemente il jack dell antenna quello universale e un filo rosso, io quelli dove li collego? Il rosso alll accendisigari e il jack come faccio se da originale aveva i fili?
Allora, tagli il connettore della corsa e il jack, il filo dell'antenna della corsa e com'e un filo della tv di casa, non so se lo hai mai visto, composto da un anima e una calza, la calza la saldi alla massa dell'antenna che sarà nera penso, e l'anima la saldi al filo rosso del jack... Capito ?!?
Corsa D 75CV EcoFlex
eco_chikko
Messaggioda William » 19/11/2011, 11:57
Su questo nn sono d'accordo. L'antenna gm ha solo il connettore e bona. È quello vhe devi tagliare e connettere calza a calza e anima interna alla rispettiva dell'antenna nuova. Il filo in piu che hai su quella nuova è quello dell amplificazione. Per me è stato cosi
William
Messaggioda macchinetta » 19/11/2011, 14:40
Scusa ma credo che amplificare un segnale proveniente da una antenna già a sua volta amplificata ti crei soltanto un peggioramento del segnale vedi interferenze!
se proprio devi amplificare usa uno solo dei due (basta alimentare uno solo) se poi proprio non migliora o rimetti l' antenna a stilo oppure rinunci alla radio per ricezione pessima nella zona!
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=70&t=645 dai anche una occhiatina qui ciao
CORSA D SPORT 09
Modifiche eseguite:
macchinetta
modello opel: opel corsa D
Messaggioda milhaus » 19/11/2011, 17:03
Si infatti sto facendo alcune prove, non cambia di molto, quasi niente, qualsiasi cosa metta, sia se solo l'antenna non alimentata, sia s ela collego al cavo, sia se le collego sia antenna sia booster sia solamente booster. Ormai lascio cosi, solo booster alimentato, eporche non ne posso più. Ho appena finito il tetto in carbonio, non voglio più toccare niente, cancellerò dalla memeria le emittenti che prendono peggio giusto per non innervosirmi :)
milhaus
Messaggioda milhaus » 20/11/2011, 16:31
Posto un po la mia esperienza:
Ho trovato un modello che mi è sempre piaciuto (tipo audi vw e anche alcune mercedes). Più che le dimensioni del bullone, va visto l'attacco sotto. Il foro sul tetto della corsa D è quadrato. Molte pinne hanno l'inserto tondo, o rettangolare. Le pinne della stra J per esempio hanno l'inserto della stessa forma, ma più grande, quindi impossibile montarlo.
L'antenna che ho preso è amplificata e viene fornita con un booster come nella foto sotto, ha l'attacco sotto identico a quello originale, quindi ho messo la guarnizione origianlefuori sul tetto, e la guarnizione fornita con l'antenna, al bullone interno. Inoltre ha tutto il contorno in gomma morbida che si schiaccia quando si stringe il bullone per non far entrare acqua:
Ho scollegato l'attacco blu della corsa e montato al posto di questo dell'antenna e ppi ho fatto alcune prove.
Prima di montare lo spoiler avevo base antenna originale e antenna da 5cm, e andava tutto perfetto, segnale sempre perfetto. Appena messo lo spoiler, con sola base antenna (niente avvitato dentro) non prende un granche, e senza neanche la base dell'antenna ovviamente fa :bleah:
Montata la pinna, senza alimentarla, la ricezione è migliore che senza niente, ma decisamente peggiore rispetto anche ad avere solo la base dell'antenna, da innervosirsi proprio.
Ho apssato un cavo (non troppo complicato) al d'avanti della macchina e melo sono fatto connettere da un elettrauto. Me lo hanno messo come nella foto:
Antenna alimentata ricezione migliorata ma non 100%
Ho messo il booster, anche qua leggermente migliorata la situazione, ma c'è smepre pertita di segnale per un mezzo secondo ogni tanto, che personalmente da noia.
Quindi riassumendo se vi va bene montarla per l'estetica va bene, ma non aspettatevi mai 100% perche è davvero impossibile arrivarci.
Con il booster radio DJ a volte mi stacca, virgin, non aprliamone neanche e cosi con molte altre emittenti che solitamente hanno segnale abbastanza buono ovunque.
Non amplificata non se ne parla neanche, amplificata con booster la radio è ascoltabile ma non è mai al 100% e io paragono alla base originale con antenna minuscola da 5cm. Non so più dove sbattere la testa per migliorarla quel poco di più che serve. Ormai ho fatto anche il tetto in carbonio e non tocco più niente, ma sono soddisfatto per l'estetica, ma totalmente deluso per la ricezione.
Ultima modifica di milhaus il 20/11/2011, 16:32, modificato 1 volta in totale.
milhaus
Messaggioda Robii18 » 20/11/2011, 16:40
milhaus » 20/11/2011, 16:31 ha scritto:Posto un po la mia esperienza:
[ http://img802.imageshack.us/img802/1535/1023132.jpg ]
Ho apssato un cavo (non troppo complicato) al d'avanti della macchina e melo sono fatto connettere da un elettrauto. Me lo hanno messo come nella foto.
http://img341.imageshack.us/img341/2846/97585675.jpg
Milhaus fammi capire bene, insomma tu hai passato il jack dell antenna su tutta la capotta fino allo stereo, insomma hai passato un nuovo filo dell'antenna?
Robii18
Messaggioda milhaus » 20/11/2011, 20:44
nono, non il jack dell'antenna, ma un cavetto elettrico per alimentarla.
milhaus
Messaggioda William » 21/11/2011, 9:07
alimentarla = +12 giusto?
se si allora perchè farlo arrivare fino davanti?
William
Messaggioda Robii18 » 21/11/2011, 19:22
William » 21/11/2011, 9:07 ha scritto:alimentarla = +12 giusto?
Perchè il +12 lo prendi davanti, da dove lo prenderesti dietro?
Robii18
Messaggioda RoBBBi » 21/11/2011, 19:28
A Will, l'ho collegato in via sperimentale ad un positivo del faro posteriore destro che si accende con le posizioni.
Sò che così a fari spenti non è amplificata ma, per il momento gli andava bene così...
RoBBBi
Messaggioda Robii18 » 21/11/2011, 19:41
RoBBBi » 21/11/2011, 19:28 ha scritto:A Will, l'ho collegato in via sperimentale ad un positivo del faro posteriore destro che si accende con le posizioni.
Robbbi tralasciando l Ot che domenica voglio conoscerti :D comunque se io lo collego al positivo dell accendisigari?
Robii18
Messaggioda RoBBBi » 21/11/2011, 19:51
Se lo colleghi lì, non hai lo scazzo legato all'eccensione delle luci, però hai quello di dover passare il positivo da davanti a dietro...
Per l'OT, no problem... Sicuramente avrei preferito un occasione d'incontro diversa... [/OT]
RoBBBi
Messaggioda Robii18 » 21/11/2011, 20:38
RoBBBi » 21/11/2011, 19:51 ha scritto:Se lo colleghi lì, non hai lo scazzo legato all'eccensione delle luci, però hai quello di dover passare il positivo da davanti a dietro...
Effettivamente, comunque ho passato un nuovo cavo dell antenna che mi è stato dato con l antenna, sono circa 3 o 4 metri di cavo con maschio e femmina e un cavo per portare il positivo insieme, quindi non mi è difficile la cosa
Robii18
Messaggioda frenk » 25/11/2011, 13:37
raga dove posso trovare antenna a pinna
frenk
modello opel: opel corsa opc
Messaggioda macchinetta » 25/11/2011, 17:15
frenk » 25/11/2011, 13:37 ha scritto:raga dove posso trovare antenna a pinna
Di sicuro non in pescheria! :spam:
CORSA D SPORT 09
Modifiche eseguite:
macchinetta
