Numero id discussione: 983
illuminazione interna (LIGHT PACK)
COSTO illuminazione
Messaggioda devrm » 13/11/2012, 20:31
Normalmente gli interruttori staccano il positivo, la plafoniera invece stacca il negativo con gli interruttori
Quindi devi prendere e collegare un filo al cavo della plagoniera (quello grigio) e collegarlo a un lato delle lampadine
Ora devi prendere un positivo (quello rosso della radio va bene) e collegarlo all altro lato delle lampadine e cosi ti si accenderanno solo con l'apertura delle portiere
Se ti servono altre info chiedi anche :)
devrm
Messaggioda Rino88 » 13/11/2012, 22:26
..è non è possibile collegarli in modo tale da comandare le plafoniere aggiuntive con l'interruttore di quella centrale, allo stesso modo?..In modo da averle sia che si accendono e spengono automaticamente, sia da poterle accendere e spegnere a piacimento con l'interruttore della plafoniera centrale.
e il terzo filo nella plafoniera a cosa serve?
Rino88
Messaggioda devrm » 13/11/2012, 22:28
Si puo, dovresti saldare il filo dentro la plafoniera cosi pero
Un filo e il positivo fisso
Un altro e quello per le portiere
Il 3 e il negativo fisso che tiene sempre accesa la plafoniera senza distinzione di portiere aperte o meno
devrm
Messaggioda Rino88 » 13/11/2012, 22:38
DeVrm » 13/11/2012, 23:28 ha scritto:Si puo, dovresti saldare il filo dentro la plafoniera cosi pero
ok..ora è tutto più chiaro! :wink:
allora, tornando al discorso x l'accensione delle luci con apertura delle porte, non posso usare come positivo il "filo per le portiere" invece di quello della radio?
Ultima modifica di Rino88 il 13/11/2012, 22:39, modificato 1 volta in totale.
Rino88
Messaggioda devrm » 13/11/2012, 22:42
Portuere conosco solo quello degli alzacristalli io, ma sarebbe un bel lavoro per chi non ha manualita
L'alternativa e prendere il positivo da sotto la scatola fusibili se proprio non vuoi la radio
devrm
Messaggioda Rino88 » 13/11/2012, 22:48
DeVrm » 13/11/2012, 23:42 ha scritto:Portuere conosco solo quello degli alzacristalli io, ma sarebbe un bel lavoro per chi non ha manualita
scusa,mi sono spiegato male io...volevo dire di usare come positivo il terzo filo della plafoniera, quello che la fa accendere solo all'apertura.
Non funziona?
Rino88
Messaggioda devrm » 13/11/2012, 22:56
E lo stesso filo che trovi lu sulla radio o sotto i comandi delle luci
Puoi usare quello come quell altri, sta a te vedere dove e piu comodo alla fine
Io ora ho solo fatto un ponte con il cavo che passa nel montante perche la luce della plafoniera non la utilizzo mai, la odio proprio ma voglio le luci nelle maniglie sotto porta e apposta light pack con le strisce e prendo il positivo dalla radio, cosi che stia a meta dell auto gia, per fare meno giri e tenere il tutto piu nascosto possibile :)
devrm
Messaggioda Rino88 » 13/11/2012, 23:02
Capito!Adesso comincio col stendere i cavi poi ti farò sapere...
Ultima modifica di Rino88 il 13/11/2012, 23:04, modificato 1 volta in totale.
Rino88
Messaggioda Rino88 » 14/11/2012, 17:06
a proposito...sezione dei cavi?
Da 1 vanno bene? Ho notato che quelli della plafoniera sono molto molto piccoli!!spero di riuscire a spellarli bene..
Rino88
Messaggioda devrm » 14/11/2012, 19:36
A casa li usano da 1.5 calcola, 0.50-0.75 vanno benissimo, tanto alla fine ci colleghi led no lampade h7
Spellali di lato come si fa con il sushi piano piano e non avrai problemi ;)
devrm
Messaggioda Rino88 » 04/12/2012, 23:15
allora...sto per ultimare il light pack.....sono alla fase dei collegamenti, però ho acnora alcune domande da fare.
I cavi che ho fatto passare dietro il montante che copre l'aribag, necessitano di una disposizione particolare per non intralciare l'airbag oppure possono stare sempicemente a penzoloni dietro al montante?
Poi, pensavo di mettere un'altra plafoniera nel bagagliaio, simmetricamente a quella già esistente, quindi sulla parte destra.E' una cosa fattibile, qualcuno l'ha mai fatto?
:wink:
Ultima modifica di Rino88 il 05/12/2012, 13:09, modificato 1 volta in totale.
Rino88
Messaggioda devrm » 07/12/2012, 9:14
I cavi io per non lasciarli a penzoloni li avevo fatti passare dentro quel nastro tipo fino a giu, in modo che quando rimetto il montante magari non andava a dare fastidio ai ganci
Si e fattibile, basta fare un buco e portare i cavi della plafobiera del baule a quella :)
devrm
Messaggioda Rino88 » 06/01/2013, 23:34
sono riuscito a smontare il pannello di plastica nel bagagliaio, quello inferiore dove cè la chiusura, e dietro al pannello ho trovato una specie di lana di roccia, scura e chiaramente della forma del pannello...qualcuno sa esattamente cos'è e a cosa serve?
il pannello è quello subito sotto la plafoniera standard.Poi ho notato che ci sono due grosse griglie, una a destra e una a sinistra, ma dietro non ho trovato nulla a parte la presunta lana di roccia.
Io ci dovrei passare dietro con i cavi, però non ho idea a cosa servano queste griglie...
Ultima modifica di Rino88 il 06/01/2013, 23:53, modificato 1 volta in totale.
Rino88
Messaggioda Urano90 » 07/01/2013, 0:38
Rino88 » 07/01/2013, 0:34 ha scritto:sono riuscito a smontare il pannello di plastica nel bagagliaio, quello inferiore dove cè la chiusura, e dietro al pannello ho trovato una specie di lana di roccia, scura e chiaramente della forma del pannello...qualcuno sa esattamente cos'è e a cosa serve?
[ http://img824.imageshack.us/img824/9566/111ucr.jpg ]
Da li esce l'aria che entra dal clima! Su tutte le macchine sul bagagliaio ci sn delle "fughe" d'aria!
MIA!La mia piccola 1.4 Sport
Urano90
Messaggioda Rino88 » 07/01/2013, 23:37
ah non pensavo uscisse l'aria, visto che dietro le griglie ci sta quel pezzo che sembra lana di roccia e che corre dietro lungo tutto il pezzo di plastica baule.
Quindi se lo tolgo per non intralciare i fili, che succede?
Rino88
