Numero id discussione: 2746
Dispositivi OBDII
Op-Com, ELM327, ecc ecc...
Messaggioda beverly300 » 01/05/2015, 13:01
Io l'ho pagato meno di 10€ su aliexpress e penso che il tuo a differenza dei nostri sia un po' più veloce. Ma questo penso dipenda anche dal telefono non solo dall'adattatore....
beverly300
Messaggioda Stm » 01/05/2015, 13:14
ClaCorsaD » 01/05/2015, 2:10 ha scritto:si ho una corsa d 111 edition
mi diceva massimod89 che lui ne ha uno comprato 3 anni fa (pagato 20€) e ha pressappoco le stesse caratteristiche :ooh: :censored:
Pagato 5€ su ebay.com e scaricato Torque gratuitamente da market alternativo al playstore :D
Stm
Messaggioda beverly300 » 01/05/2015, 13:22
Anch0io,
Io con Corsa C 2004 1.3 Cdti
Riesco a vedere:
Consumo Istantaneo e Medio km/l
Consumo Instantaneo e Medio l/100Km
Temperatura Collettore Aspirazione
Temperatura Refrigerante Motore
Velocità Media
Velocità Tachimetro
Giri Motore
Pressione Turbina
Rilevamento Kw-Coppia-HP alla ruota in accellerazione
Egr
Pressione Pedale Accelleratore
Tensione Obd e Tensione Batteria
Differenza Velocità Tachimetro e GPS
e altre cose.
Ci sono rimasto male che non riesco a vedere la quantità di gasolio e l'autonomia...
Riesco tranquillamente a vedere i guasti e cancellarli.
beverly300
Messaggioda MaxMix » 02/05/2015, 13:42
beverly300 » 01/05/2015, 14:22 ha scritto:Anch0io,
Riesco a vedere:
Velocità Media
Velocità Tachimetro
Giri Motore
Pressione Turbina
Egr
e altre cose.
Che OBD usi?
Messaggioda beverly300 » 02/05/2015, 18:42
beverly300
Messaggioda ClaCorsaD » 02/05/2015, 23:10
per chi fosse interessato, questo è quello che permette di vedere l'OBDLink LX (con il software "originale"):
Spoiler: show
ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
in più ha varie cose tipo:
grafici: velocità/portata aspirazione
statistiche di viaggio: carburante usato/giorni - totale costo carburante/giorno - velocità massima/giorno - velocità media/giorno - km percorsi/giorno
contatori: trip 1 - trip 2 - trip 3 - totale (distanza - carburante - risparmio)
possibilità di esportare tutti i dati in file e salvarli direttamente in dropbox
e varie altre funzioni che non ho ancora compreso a pieno... tipo la possibilità di inserire dei PIDs manualmente (correggetemi se sbaglio... i PIDs sono codici per avere in ritorno di dati precisi dalla centralina!?)
saluti :D
per maggiori info non esitate a chiedere :ciau:
ClaCorsaD
modello opel: Opel Corsa D GPLTech
Messaggioda beverly300 » 03/05/2015, 13:15
Sono le stesse cose...
beverly300
Messaggioda MaxMix » 04/05/2015, 10:23
Messaggioda marko » 06/05/2015, 17:51
Ciao Un Saluto a tutti, :ciau: Mi intrometto nella discussione. Ho una opel corsa C del 2004 diesel 1300, ieri mi è arrivato questo adattatore, http://www.ebay.it/itm/OBD2-OBD-ADATTATORE-BLUETOOTH-DIAGNOSI-AUTO-V2-1-ANDROID-MULTIMARCA-/271613188568?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item3f3d6859d8
ma non riesce a collegarsi con la ECU. Ho provato diversi software anche scanMyOpel lite sempre e solo con android collegato con bluethoot. Secondo voi sarebbe un problema dell'adattatore o della macchina? Come potrei fare per saperlo? Grazie Ciao.
marko
modello opel: Opel corsa C
Messaggioda beverly300 » 06/05/2015, 19:32
Io ho un amico che ha la stessa identica auto mia:
Opel Corsa C del 2004 Cdti Restyling
E praticamente il problema è la centralina motore che ha un firmware diverso e non comunica con questo adattatore...
Cmq mi è capitato anche a me praticamente togliendo un relè danneggiai la centralina motore e l'opel mi mise una centralina motore diversa da quella che avevo ovvero una serie diversa e non mi si connetteva più e per risolvere il problema ho duplicato la vecchia centralina che comunicava con l'adattatore sulla nuova, e fortunatamente recuperai anche la mappatura che l'opel mi aveva fatto perdere....
Ovviamente la duplicazione me l'ha fatta un amico elettrauta non l'opel che invece mi ha sostituito la centralina e riconfigurata di fabbrica...
beverly300
Messaggioda marko » 06/05/2015, 20:41
La mia centralina è l'originale opel. Mai stata sostituita o modificata. Secondo te è proprio la centralina? oppure c'è un odb che può comunicare con l'opel corsa C.
Ultima modifica di marko il 06/05/2015, 20:43, modificato 1 volta in totale.
marko
Messaggioda beverly300 » 06/05/2015, 21:33
E' il tuo modello di centralina che non comunica con l'obd.
Ti ripeto io ho una corsa del c de 2004
e un amico ha una corsa sempre del 2004 stesso motore stesso anno stesso allestimento e a me comunica e a lui no.
E abbiamo avuto la conferma che è il (softwtware) della centralina motore ad essere diverso....
Dovresti sostituire la centralina motore o da un buon esperto cambiare o aggiornare il software.
E anche se fai una mappatura non c'entra nulla xke li vai solo a modifcare le prestazioni non il software....
beverly300
Messaggioda marko » 06/05/2015, 22:14
Ti ringrazio per le risposte. L'aggiornamento della centralina,
lo potrebbe fare anche un meccanico che fa le diagnosi, i reset ecct. con il terminale? o sarebbe rischioso anche per lui se non molto esperto?
marko
Messaggioda beverly300 » 07/05/2015, 13:02
Si lo deve fare una persona esperta.
Di dove sei ?
beverly300
Messaggioda marko » 07/05/2015, 13:34
oggi ho provato con la lancia y 2013 e funziona bene. Ma con la mia opel corsa C nisba...
Questo è il connettore
Ultima modifica di marko il 09/05/2015, 15:24, modificato 1 volta in totale.
marko
