Numero id discussione: 751
XENON
Messaggioda emanuelemacri » 04/11/2011, 10:06
Salve a tutti, io ho una Corsa D restiling 2011, qualcuno sa dirmi se anche la mia monta le solite lampade H7 come i vecchi modelli :eheh: oppure se le hanno cambiate :surprice: ?
Grazie :ave:
emanuelemacri
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI 95cv Elective 5p.
Messaggioda Urano90 » 04/11/2011, 10:21
emanuelemacri » 04/11/2011, 10:06 ha scritto:Salve a tutti, io ho una Corsa D restiling 2011, qualcuno sa dirmi se anche la mia monta le solite lampade H7 come i vecchi modelli :eheh: oppure se le hanno cambiate :surprice: ?
Grazie :ave:
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=70&t=257 controlla qui
MIA!La mia piccola 1.4 Sport
Urano90
Messaggioda ducart » 04/11/2011, 10:24
Mi sono sparato quasi 50 pag di discussione ma alla fine non ho capito qual'é la marca più "affidabile" per gli Xeno a.m. Xenovision?
ducart
modello opel: Corsa C 1.3 cdti
Messaggioda emanuelemacri » 04/11/2011, 11:28
@ Urano90: Grazie !!!
emanuelemacri
Messaggioda corsista92 » 04/11/2011, 11:44
RoBBBi » 03/11/2011, 15:42 ha scritto:Alla revisione controllano solo la colorazione del fascio luminoso e se funzionano, non il tipo di lampadine.
Ribadisco che, riguardo alle FdO, dipende da chi becchi.
Ti consiglio, anzichè rivolgerti a uno che deve vendere e quindi tira l'acqua al proprio mulino, di prenderteli da internet e montarteli tu che tanto è semplice...
ma quindi da quanto ho capito di quello che hai detto non dovrebbero fare problemi in fase di revisione se montiamo lo xeno???
-- 04/11/2011, 11:47 --
milhaus » 03/11/2011, 15:39 ha scritto:Sono tornato dall'elettrauto, mi ha fatto vedere un programma con tutte le direttive che hanno per quanto riguarda elettronica ecc. e mi ha nuovamente assicurato che anche per la revisione non possono fare problemi, sempre per luce bianca non superiore ai 7000k, che non vada troppo sul blu. Non so che dire, o fa iul furbo per vendere... boh. Chiedero anche ad altri magari diretamente alle FDO. Abito vcino a una zona di locali, i posti di blocco il fine settimana si sprecano. Li vende a 200€ montati " se non gli danno problemi"... anche qua la furbizia mi da noia. Prendo il kit da lui, lo faccio montare da lui, ma se gli da problemi, vuole più soldi.
risposta semplice semplice :D....prendili sul web e montali tu è facilissimo!!!...in caso di difficoltà chiedi qui e cercheremo di darti una mano :okok:
-- 04/11/2011, 11:49 --
ducart » 04/11/2011, 10:24 ha scritto:Mi sono sparato quasi 50 pag di discussione ma alla fine non ho capito qual'é la marca più "affidabile" per gli Xeno a.m. Xenovision?
come non hai capito :l0l:!!!....obd2world forever :okok:
Ultima modifica di corsista92 il 04/11/2011, 11:49, modificato 2 volte in totale.
corsista92
Messaggioda emanuelemacri » 04/11/2011, 15:37
E obd2world sia... :okok: settimana prossima li ordino e poi ne riparliamo quando li ho montati... :eheh:
emanuelemacri
Messaggioda RoBBBi » 04/11/2011, 15:45
corsista92 » 04/11/2011, 11:44 ha scritto:ma quindi da quanto ho capito di quello che hai detto non dovrebbero fare problemi in fase di revisione se montiamo lo xeno???
Mmm... Ni! Dipende dove vai a farla! :fifi:
Se conosci chi la fà potrebbe far finta di nulla, se non ci fanno caso e non monti gli 8000k nemmeno se ne accorgono, se becchi quello pignolo ti controlla anche l'omologazione sulle cinture...
Spesso comunque chiudono un occhio. Tu prima di farla, diglielo e senti cosa ti risponde...
corsista92 » 04/11/2011, 11:44 ha scritto:come non hai capito :l0l:!!!....obd2world forever :okok:
Non facciamo pubblicità a uno piuttosto che l'altro tanto per... :vertag:
Per dire una cosa del genere, dovresti averne provati anche altri. E' così? :mha:
Io ne monto uno di una marca tedesca e, si mi è saltata una centralina dopo oltre 2 anni (quello è perchè la Corsa ha un casino di sbalzi di tensione), però è ottimo!
Direi che, in generale evitando i kit low-cost da 30€, dai 50/70€ a salire, si hanno dei prodotti abbastanza buoni. Ovvio che più sali, più la qualità è maggiore (almeno in teoria)...
RoBBBi
Messaggioda corsista92 » 04/11/2011, 20:53
Io ho detto cosi' solo perche' in molti qui e anche in altri posti consigliano i kit di obd2world!!...non l'ho detto assolutamente per fare pubblicita' alla obd!!!...sai a me che me ne frega di pubblicizzare loro!!..come si ci guadagnassi qualcosa...comunque non capisco perche' ultimamente in varie discussioni in tutto quello che viene detto bisogna sempre trovarci qualcosa di male!!
corsista92
Messaggioda Arlas85 » 04/11/2011, 22:15
Ragazzi io ho appena preso da una settimana una bellissima opel corsa b-color e pensavo di mettere gli xeno ma non ho acora capito bene quali devo prendere... un consiglio?
Arlas85
Messaggioda corsista92 » 04/11/2011, 22:18
Arlas85 » 04/11/2011, 22:15 ha scritto:Ragazzi io ho appena preso da una settimana una bellissima opel corsa b-color e pensavo di mettere gli xeno ma non ho acora capito bene quali devo prendere... un consiglio?
dipende anche un po dalla colorazione che vuoi tu!!!...a cosa stavi pensando un po più sul bianco ghiaccio o verso l'azzurrino??
corsista92
Messaggioda Arlas85 » 04/11/2011, 22:46
Pensavo ad un azzurino e se non erro siamo sui 6000 kelvin ma non sono sicuro se la potenza è giusta e quali lampade acquistare.
Arlas85
Messaggioda corsista92 » 04/11/2011, 22:53
Arlas85 » 04/11/2011, 22:46 ha scritto:Pensavo ad un azzurino e se non erro siamo sui 6000 kelvin ma non sono sicuro se la potenza è giusta e quali lampade acquistare.
si il 6000k sarebbe tipo un biancastro con i riflessi azzurrati per azzurro proprio devi passare a circa 6000k!!!...per potenza cosa intendi i watt???...per le lampade guarda nell'apposita sezione dove ci sono tutti i modelli di lampade di tutte le corsa!!!...comunque dovrebbe essere sempre h7..io ho preso h7r che sono quelle schermate per evitare abbagliamenti dei veicoli provenienti in senso opposto!!!...teoricamente mi andava già bene h7 perchè la corsa ha già il tappino apposito davanti alla lampada antiabbagliamento...ma ho voluto essere un po pignolo e cercare di non esagerare per non avere troppi problemi in caso di fermo con le fdo!!!
corsista92
Messaggioda Arlas85 » 04/11/2011, 22:57
Quindi le h7 sono sia abbaglianti che anabbaglianti e andrebbero bene...devo fare un salto da norauto allora per vedere u pò di prezzi... spero solo di non avere problemi di sfarfallio etc...
Arlas85
Messaggioda corsista92 » 04/11/2011, 22:58
Arlas85 » 04/11/2011, 22:57 ha scritto:Quindi le h7 sono sia abbaglianti che anabbaglianti e andrebbero bene...devo fare un salto da norauto allora per vedere u pò di prezzi... spero solo di non avere problemi di sfarfallio etc...
sai che non lo so se sono sia abbaglianti che anabbaglianti!!!...bisogna provare a dare un occhiata alla discussione apposita!!!!
corsista92
Messaggioda mgiuse89 » 04/11/2011, 23:07
le h7 sono solo anabbaglianti...gli abbaglianti sono h1...(almeno nella mia D è cosi)
mgiuse89
