Numero id discussione: 938
Cruis Control After Market
Messaggioda RuLe » 03/01/2015, 15:35
alex999 » 03/01/2015, 14:24 ha scritto:Io ho la corsa D 1.3 del 2007. Ho costatato solo di avere il 22 presente e c'è. Ma non sono riuscito a seguirlo fino alla centralina BODY. Ho collegato op-com e non mi rileva nulla.
Non ti preoccupare che se hai il 22 arriva alla body, se non hai i fendi il problema è la programmazione della body che non accetta il cc
Se il 22 al volante c'è, ma non é collegato alla body, dove finisce??
Non ho i fendinebbia, può influire?
Se hai il pin 22 stai sicuro che arriva alla body, se non hai i fendi molto probabilmente la centralina body non prende la configurazione del cc
Ultima modifica di RuLe il 03/01/2015, 15:59, modificato 2 volte in totale.
Aggiunti comandi al volante
Dash centrale nera
Aggiunta cassa centrale
Aggiunte luci ai piedi
Posizione e targa a led
RuLe
Messaggioda alex999 » 05/01/2015, 1:12
Ti leggo ferrato in materia...ho speranze secondo te? Se vado in opel con tech dici che ci riescono? Visto che con l'op-com e il software 2009, 2010 e la versione cina non riesco?
alex999
Messaggioda belvani » 27/01/2015, 18:28
salve,
montato e attivato il cruis control...
fatto un giro di prova, tutta un'altra guida.. :clap: :clap:
Corsa D gpl 1200
belvani
modello opel: Opel Corsa D 1.2 gpl
Messaggioda RuLe » 27/01/2015, 19:25
Cosa ti dice all'attivazione? O vedi oscurata la voce per attivarlo?
Cmq vai sulla discussione obd e aggiorna opcom
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda alex999 » 27/01/2015, 20:34
RuLe ha scritto:[quote="alex999 » 03/01/2015, 14:24"]Io ho la corsa D 1.3 del 2007. Ho costatato solo di avere il 22 presente e c'è. Ma non sono riuscito a seguirlo fino alla centralina BODY. Ho collegato op-com e non mi rileva nulla.
[ Post made via Android ] Immagine[/quote]
Intendi il firmware del lettore?perché ho provato 3 versioni di software e non ho proprio la voce presente in 2 menu au 3. Solo sulla ECU riesco a mettere :presente.
Sulla body w sul cruscotto nulla...
alex999
Messaggioda RuLe » 28/01/2015, 1:22
alex999 » 27/01/2015, 20:34 ha scritto:Intendi il firmware del lettore?perché ho provato 3 versioni di software e non ho proprio la voce presente in 2 menu au 3. Solo sulla ECU riesco a mettere :presente.
Al nono messaggio di questa discussionespiego come aggiornare, cmq se non trovi la dicitura del cc nella bcm non la puoi attivare
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda kekko » 17/02/2015, 22:34
Ciao a tutti,
ho già cercato tramite la funzione "cerca" ma non ho trovato nessuno in una condizione simile alla mia.
Due anni fa ho comprato la leva del cruis, l'ho montata e poi sono andato al centro opel vicino casa. Me lo hanno attivato in 10 secondi, ma nessuno è riuscito ad attivare la spia (che c'è e che non è fulminata, lo vide stesso il meccanico con un check).
Da allora ho fatto 2 tagliandi (non più in opel) e entrambe le volte ho chiesto nuovamente se potevano risolvere il piccolo problema, ma mai nessuno c'è riuscito.
Sapreste indicarmi cosa dire al meccanico al prossimo tagliando (tra poche settimane) in modo da dargli una indicazione più o meno precisa?
Grazie mille a tutti
kekko
modello opel: Opel Corsa D 1.3 5p
Messaggioda RuLe » 18/02/2015, 0:51
kekko » 17/02/2015, 22:34 ha scritto:Ciao a tutti,
Deve attivare il cruise sull quadro, apparte body e motore va attivata anche al quadro
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda alex999 » 18/02/2015, 22:52
Esattamente sotto la voce: Instruments
Ultima modifica di alex999 il 18/02/2015, 22:53, modificato 1 volta in totale.
alex999
Messaggioda bimbumbay » 26/02/2015, 12:24
Ragazzi qualcuno conosce un officina Opel che sappia mettere mano al cruise control ( programmazione e diagnosi) zona Roma? :help: :help: :help: :help: :help:
bimbumbay
Messaggioda bimbumbay » 28/02/2015, 8:49
Oltre Roma anche Terni, Aquila e Grosseto, nessuno ha attivato il cruise control in queste province?
bimbumbay
Messaggioda AxoRazor » 26/03/2015, 20:19
c'è qualcuno che l'ha montato su una cosmo 1.2 benzina del 2006?
così sò se sulla mia si può fare :scrolleye: :fifi:
.... e riderai vincendo...
AxoRazor
modello opel: Corsa D Cosmo
Messaggioda beverly300 » 26/03/2015, 20:25
Generalmente sulle auto a benzina manca il pulsante sul pedale della frizione. Quindi di conseguenza quando premi la frizione non si disattiva il cruise e al momento della configurazione non so se riesce la configurazione.
Dovresti informarti alla opel anche perchè la configurazione tramite tech 2 te la devono fare loro.
Ovvero puoi montare te la leva ma una volta montata bisogna sempre abilitare la funzione cruise control alla centralina
beverly300
Messaggioda AxoRazor » 26/03/2015, 20:34
beverly300 » 26/03/2015, 21:25 ha scritto:Generalmente sulle auto a benzina manca il pulsante sul pedale della frizione. Quindi di conseguenza quando premi la frizione non si disattiva il cruise e al momento della configurazione non so se riesce la configurazione.
effettivamente ho controllato e il pulsante sul freno c'è ma sulla frizione non vedo nulla.
ma senza il pulsante sulla frizione non si può proprio montare?
AxoRazor
Messaggioda beverly300 » 26/03/2015, 21:06
Non lo so. Devo provare a tuo rischio e pericolo,
beverly300
