Numero id discussione: 2746
Dispositivi OBDII
Op-Com, ELM327, ecc ecc...
Messaggioda senut » 09/05/2015, 18:45
aggiornamento per la mia situazione: non riesco a spiegarmi il motivo ma col mio op com riesco ad accedere solo ad alcune parti della centralina..airbag immobiliser radio..per tutte le altre pagine, ad esempio engigne mi dice che manca la comunicazione.. stessa cosa se provo a far rilevare in automatico la centralina, è molto strana la cosa..comunque sia dai pochi menu a cui mi fa accedere sono riuscito ad sbloccare il controllo dei consumi nel menu segreto..ora mi manca il Cruise control..e mi sono anche accorto che non ho il security code :cry:
senut
modello opel: corsa d 1.2 16v sport
Messaggioda RuLe » 09/05/2015, 19:48
senut » 09/05/2015, 18:45 ha scritto:aggiornamento per la mia situazione: non riesco a spiegarmi il motivo ma col mio op com riesco ad accedere solo ad alcune parti della centralina..airbag immobiliser radio..per tutte le altre pagine, ad esempio engigne mi dice che manca la comunicazione.. stessa cosa se provo a far rilevare in automatico la centralina, è molto strana la cosa..comunque sia dai pochi menu a cui mi fa accedere sono riuscito ad sbloccare il controllo dei consumi nel menu segreto..ora mi manca il Cruise control..e mi sono anche accorto che non ho il security code :cry:
n vorrei che hai qualche relè che non va su opcom a qualche filo staccato internamente
Aggiunti comandi al volante
Dash centrale nera
Aggiunta cassa centrale
Aggiunte luci ai piedi
Posizione e targa a led
RuLe
Messaggioda beverly300 » 10/05/2015, 6:22
Nono io ne ho avuto la prova il problema è la centralina motore che nn comunica con questi aggeggi economici xke se vai all'open loro riescono a collegarsi.....
Si vede che la centralina che hai usi un protocollo raro
beverly300
Messaggioda senut » 10/05/2015, 9:47
i cavi dell'adattatore li ho già controllati e i relè li sento che scattano quando tento di accedere..dubito che sia il mio dispositivo siccome sulla corsa b di mia sorella funziona..non ci sono soluzioni quindi immagino se il problema è la centralina? nemmeno cambiare apparecchio?
senut
Messaggioda RuLe » 10/05/2015, 10:28
senut ha scritto:i cavi dell'adattatore li ho già controllati e i relè li sento che scattano quando tento di accedere..dubito che sia il mio dispositivo siccome sulla corsa b di mia sorella funziona..non ci sono soluzioni quindi immagino se il problema è la centralina? nemmeno cambiare apparecchio?
La corsa b è diversa non comunica alla stessa maniera della corsa d, fatti un giro su cartecnology, li sono bravi, di sicuro il tuo opcom non comunica con qualche protocollo
Inviato dal mio MI 2A utilizzando Tapatalk
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda Tony Arroganto » 17/05/2015, 8:00
Attenzione all'utilizzo di spinotti OBD modello WIFI e/o telepass !!!!
Oggi c'è mancato poco che sradicassi una sbarra del casello!
- Torque + obd wifi collegato. entro in autostrada e mi accorgo che il telepass fa 1 solo suono. tutto ok fino all'uscita:
il telepass non suona, torque si freezza e lo spinotto diventa rosso e passa in errore.
Quindi... OKKIOO
Tony Arroganto
Messaggioda yari33 » 08/06/2015, 20:21
Ragazzi ma voi con l'opcom riuscire a leggere la visione degli iniettori del 1.3 cdti?
yari33
modello opel: Opel Corsa D 1.3 Cdti Sport
Messaggioda senut » 03/10/2015, 15:50
aggiornamento per la mia situazione: ho provato il mio OPCOM su un'altra corsa d e funziona tutto bene. quindi non penso sia un problema di protocolli. l'unica cosa che ho pensato è che nella mia non riesce ad entrare bene tutto ed allora qualche collegamento non va a buon fine.
consigli?
senut
Messaggioda piruno » 23/10/2015, 0:22
Raga potete consigliarmi un obd che mi dica quanto gasolio ho nel serbatoio o l' autonomia che mi resta per favore ?
piruno
Messaggioda coccorito » 26/10/2015, 13:35
Ciao a tutti.
Magari in questa sezione del forum riuscirò a trovare aiuto ;)
Brevemente, possiedo una Corsa B del 2000, dovrei rifare la chiave e voglio capire se con un opcom (e quale? e come?) fosse possibile impostare il chip necessario.
Se servono altr info sono qui. :eheh:
grazie in anticipo
coccorito
modello opel: opel corsa
Messaggioda RuLe » 27/10/2015, 14:49
Io opcom l'ho usato sia su corsa c che corsa d e sono riuscito a programmare le chiavi nuove, sulla b non lo so
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda MaxMix » 30/10/2015, 11:13
piruno » 23/10/2015, 1:22 ha scritto:Raga potete consigliarmi un obd che mi dica quanto gasolio ho nel serbatoio o l' autonomia che mi resta per favore ?
Guarda la lancetta sul cruscotto, è gratis e anche di serie... :eheh:
Messaggioda piruno » 30/10/2015, 16:38
Ho chiesto un aiuto perche la mia lancetta è sfasata , se sono a riserva e metto dieci euro di gasolio non si alza quindi onde evitare risposte inutili cercate di rispondere solo per aiutare e non per riempire la discussione di messaggi inutili
piruno
Messaggioda maverix » 30/10/2015, 17:46
Non vorrei dire una stupidaggine ma mi pare che da menù segreto si veda, certo è un po scomodo.
Detto ciò il difetto della lancetta che vuole minimo 15€ per fare il suo lavoro è ormai famoso su molte opel..
Messaggioda Maligno » 30/10/2015, 18:16
piruno » venerdì 30 ottobre 2015, 16:38 ha scritto:Ho chiesto un aiuto perche la mia lancetta è sfasata , se sono a riserva e metto dieci euro di gasolio non si alza quindi onde evitare risposte inutili cercate di rispondere solo per aiutare e non per riempire la discussione di messaggi inutili
Si ma datti una calmata perchè la risposta era ironica.
Basta leggere le pagine del topic per capire che obd prendere,inoltre ci son discussioni dove si parla del problema dei "10 euro di carburante" che non fanno alzare subito l'indicatore!
Prima di accusare gli altri di messaggi inutili fatti un esame di coscienza!
Spero sia finita qui.
Ultima modifica di Maligno il 30/10/2015, 18:17, modificato 1 volta in totale.
