Numero id discussione: 577
Messaggioda Filippo89 » 10/09/2011, 11:16
Ho rimontanto tutto ma ora il clima non mi fa piu fresco aiutoo
Filippo89
modello opel: Opel corsa D 1.3 CDTI Sport
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 10/09/2011, 12:57
In che senso non ti fa piu fresco...hai attaccato tutti i cavi per bene controlla perchè dipendera da qualche attacco-pulsante...
Messaggioda Filippo89 » 10/09/2011, 13:16
ora sto smontando tutto e guardo di aver attaccato bene la scheda
Filippo89
Messaggioda am86 » 10/09/2011, 13:23
lo ha fatto anche a me avevo bruciato la scheda
ora ho cambiato la centralina clima cn una presa ad uno sfasccio ma ancora nn va
temo sia il compressore perrche nn mi parte proprio quando la accendo
La mia Corsina
am86
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 10/09/2011, 13:51
Cioè non ti parte solo l'aria condizionata o addirittura tutta la ventola...
Bè hai avuto fortuna a trovarlo allo sfascio..
Messaggioda William » 13/09/2011, 17:16
Uffa raga, mi si è spento un point della radio quello in basso a sx della manopola centrale!!!
Devo rismontare tt!!!
William
Messaggioda Emiliano » 13/09/2011, 18:34
scusatemi ma non riesco ad aprire il vecchio forum x poter vedere il famoso tutorial di sostituzione delle luci, sono iscritto da poco e vi sarei molto grato se qualcuno mi indicasse la strada :help:
Emiliano
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI 95Cv
Messaggioda Filippo89 » 13/09/2011, 19:43
Oggi ho sostituito tutti i led del devioluci e ora fa poca luce cosi ho provato a regolarla con il bottone per aumentare o diminuire la luminosità ma non funziona piu non riesco piu ne ad alzare ne ad abbassare la luminosità! per voi che cosa puo esser successo?? inoltre ora i led rossi che avevo per il pomello centrale sono meno luminosi magari puo essere che i led bianchi hanno piu assorbimento di quelli ambra e quindi mi è calata la luminosità del led centrali??
Ultima modifica di Filippo89 il 13/09/2011, 19:59, modificato 1 volta in totale.
Filippo89
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 13/09/2011, 22:56
Mi è successo anche a me la stessa cosa sia del devioluci che dei led poco luminosi...Il devioluci dipende come non aumenta e diminuisce nel senso la rotellina quando l'hai montata torna indietro con la molla o è lenta?perchè se è molla devi mettere le 2 mollette una opposta all'altra...
X i led poco luminosi bisogna regolare l'intensità...tu parli di quali led però..plcc2 o plcc4 o smd 0805
Messaggioda Filippo89 » 13/09/2011, 23:33
dico i tasti per regolare la luminosità della strumentazione interna cmq ho usato i plcc2 di una strip led ora ho notato che quando apro la macchina e si accendono le luci di cortesia i led fanno la loro massima luce e poi quando attivo il devioluci riducono di molto la loro luminosità e in più ora la radio manco si illumina
In piu ora la radio non si illumina piu' nessuno dei tasti pero' se la accendo funziona normalmente
Ultima modifica di Filippo89 il 14/09/2011, 15:20, modificato 1 volta in totale.
Filippo89
Messaggioda Filippo89 » 16/09/2011, 12:02
Nessuno sa aiutarmi??
Filippo89
Messaggioda William » 16/09/2011, 12:17
Filippo89 » 16/09/2011, 13:02 ha scritto:Nessuno sa aiutarmi??
Purtroppo io nn so niente di questo problema. Io nn ho verificato niente del genere. Potrei solo aiutarti sulla radio che è la stessa per entrambi mi sembra!
William
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 16/09/2011, 12:43
Spero che hai risolto perchè questo che hai tu è un caso unico visto che non è capitato a nessuno non è facile aiutarti...chi lo sa se dipende da questi led che hai comprato tu visto che noi abbiamo comprato tutti led singoli
Messaggioda William » 21/09/2011, 12:24
Raga, ho controllato erisaldato bene i point della manopola della radio, ma quando premo per acc e spegnere mi rimane buia una parte. Penso che la manopola faccia pressione dietro e me fa spegnere alcuni. Ideee????
-- 21/09/2011, 13:26 --
Ultima modifica di William il 21/09/2011, 12:26, modificato 1 volta in totale.
William
Messaggioda DavidCorsa » 23/09/2011, 14:40
Ragazzi lo so che sono noioso a fare questa domanda, ma sono 52 pagine non ce la faccio a leggerle tutte.. :help:
qualcuno mi sa dire che led ci vogliono per il CD30MP3?
DavidCorsa
