Numero id discussione: 751
XENON
Messaggioda Robii18 » 07/11/2011, 20:29
Mi ha risposto mi ha detto che sono inserzioni vecchie e di conseguenza non riportano tutte le informazioni, ma che non da nessun problema tipo spie al canbus, ottimo :D
Robii18
Messaggioda corsista92 » 07/11/2011, 21:16
baracco92 » 07/11/2011, 20:29 ha scritto:Mi ha risposto mi ha detto che sono inserzioni vecchie e di conseguenza non riportano tutte le informazioni, ma che non da nessun problema tipo spie al canbus, ottimo :D
allora vedi un po tu se te la senti di fare l'acquisto!!!...poi se li prendi facci sapere il risultato :okok:
corsista92
Messaggioda Robii18 » 07/11/2011, 21:21
Appena arrivano i soldi si :D
Robii18
Messaggioda bender2989 » 10/11/2011, 7:18
ciaoo ragazzi, rispetto al mio problema (descritta nei post precedenti, una lampadina xenon che non si accendeva)... allora sono andato in negozio dove l'avevo comprato , e mi hanno sostituito tutte e due le lampadine :eheh: , (perche cambiando solo UNA lampadina il colore delle luci erano un po diverse) e ora funzionano perfettamente :okok: .
ciaoo e grz!
bender2989
modello opel: OPEL CORSA C
Messaggioda emanuelemacri » 11/11/2011, 12:09
Salve, io voglio montare gli Xeno sulla mia Corda D 1.3 CDTI 95cv Elective del 2011, qualcuno sa dirmi come posso sapere se sulla mia macchina c'è il sistema che contolla se le lampadine sono bruciate oppure no ? :vertag:
Lo chiedo perchè ho visto che su vari siti c'è distinzione tra kit Xeno con o senza CANBUS...!! :O.o:
Grazie !!
emanuelemacri
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI 95cv Elective 5p.
Messaggioda am86 » 11/11/2011, 12:15
nn scrivere lo stesso messaggio su vari tread.... ti ho gia risposto qui http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=84&t=1812&start=30
e poi sai cosa dice il regolamento a riguardo
m) è vietato postare discussioni identiche in sezioni e/o discussioni diverse (cross-posting). Oltre alla completa inutilità della cosa, non serve ad altro che appesantire il db del sistema. L'utente che contravverrà a questa regola verrà richiamato verbalmente dallo staff del Forum.
cerca di fare attenzione
Ultima modifica di am86 il 11/11/2011, 12:20, modificato 3 volte in totale.
La mia Corsina
am86
Messaggioda corsista92 » 11/11/2011, 12:19
emanuelemacri » 11/11/2011, 12:09 ha scritto:Salve, io voglio montare gli Xeno sulla mia Corda D 1.3 CDTI 95cv Elective del 2011, qualcuno sa dirmi come posso sapere se sulla mia macchina c'è il sistema che contolla se le lampadine sono bruciate oppure no ? :vertag:
Grazie !!
Guarda se c'e l'hanno le corsa di annate precedenti il sistema canbus sarebbe stupido toglierlo su quelle di ultima nascita!!...comunque bastava che guardavi un po la discussione e sicuramente capivi gia la risposta!!...comunqe non stare li a farti tante domande prendilo canbus che va sempre bene ;)
-- 11/11/2011, 12:21 --
am86 » 11/11/2011, 12:15 ha scritto:nn scrivere lo stesso messaggio su vari tread.... ti ho gia risposto http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=84&t=1812&start=30
Quotone per am!!
Ultima modifica di corsista92 il 11/11/2011, 12:21, modificato 1 volta in totale.
corsista92
Messaggioda emanuelemacri » 11/11/2011, 12:36
Grazie a tutti e scusate per la ripetizione...starò più attento...!!! :timido: :timido: :timido:
emanuelemacri
Messaggioda am86 » 11/11/2011, 12:37
bene rimuoverò i tread dall'altra parte... che oltretutto li sono offtopic
Ultima modifica di am86 il 11/11/2011, 12:41, modificato 1 volta in totale.
La mia Corsina
am86
Messaggioda cristian900 » 11/11/2011, 16:02
Raga sono rimasto di fesso.avevo comprato un mese fa gli xeno x la mia makkina ke lo ritirata oggi.ma gli anabaglianti sono bianchi.e io pensavo che erano gialli.solo le posizioni sempre accese sono gialle.e ora tengo un kit xeno fermo.la mia e un opel 2011 restyling elective.
Messaggioda claclo62 » 11/11/2011, 16:12
Le posizioni sempre accese come le chiami tu sono le daylight divenute obbligatorie su tutte le vetture immatricolate da gennaio 2011 anche se gli anabbaglianti ti sembrano bianchi monta lo stesso gli xenon e vedrai la differenza.
claclo62
Messaggioda cristian900 » 11/11/2011, 16:21
Si lo so che sono di legge.quelle le cambio cn led t20 doppio filamento.i miei xeno sn h7r 5000..dici che cambia molto.gli anabaglianti e abbaglianti mi sembrano bianchi.cosi mi stavano bene.ma ormai li avevo comprati.uffa
Messaggioda claclo62 » 11/11/2011, 16:36
Le 5000 sono bianche completamente mentre le 6000(quelle di monto io)sono leggermente azzurre da quando le ho messo le altre macchine sembra abbiano le candele di cera al posto delle lampadine
Ultima modifica di claclo62 il 11/11/2011, 16:36, modificato 1 volta in totale.
claclo62
Messaggioda cristian900 » 11/11/2011, 17:28
Va be dai.poi le montero.
Sent from my LG-P990 using Tapatalk
Messaggioda Robii18 » 11/11/2011, 19:10
claclo62 » 11/11/2011, 16:36 ha scritto:Le 5000 sono bianche completamente mentre le 6000(quelle di monto io)sono leggermente azzurre da quando le ho messo le altre macchine sembra abbiano le candele di cera al posto delle lampadine
Ahah è la stessa cosa che ho pensato io mettendo le posizioni a led e vedendo le altre posizioni :D
Robii18
