Numero id discussione: 2746
Dispositivi OBDII
Op-Com, ELM327, ecc ecc...
Messaggioda maxpanda » 16/01/2016, 17:26
RuLe ha scritto:Io l'ho pagato 15€ e va alla grande
Se consentito dall'admin, un link?
Interesserebbe anche a me
maxpanda
modello opel: Corsa E 120 th edition GPL
Messaggioda RuLe » 16/01/2016, 22:58
Sono nella discussione, l'ultimo l'ho preso da aliexpres, pagato 13€ e in 20 gg mi è arrivato
Aggiunti comandi al volante
Dash centrale nera
Aggiunta cassa centrale
Aggiunte luci ai piedi
Posizione e targa a led
RuLe
Messaggioda maxpanda » 16/01/2016, 23:23
RuLe ha scritto:Sono nella discussione, l'ultimo l'ho preso da aliexpres, pagato 13€ e in 20 gg mi è arrivato
Ok ti ringrazio, mi rileggo tutto.
maxpanda
Messaggioda mozzo73 » 22/01/2016, 10:18
RuLe » 21/11/2015, 15:16 ha scritto:
mozzo73 ha scritto:
RuLe » 27/10/2015, 15:49 ha scritto:Io opcom l'ho usato sia su corsa c che corsa d e sono riuscito a programmare le chiavi nuove, sulla b non lo so
Ciao RuLe!
Ho seguito un po' i post precedenti e ho capito che tu ci mastichi bene in fattore di OBD/OP-COM! :okok:
Potresti cortesemente aiutarmi ad acquistare un OP-COM corretto per la mia opel corsa D 1.3 CDTI del 2007? :help:
Ho visto che su vari ebay, amazon, ecc. ce ne sono di vari tipi...o meglio con vari aggirnamenti (1.39, 1.45, 1.59)...quale sarebbe quello giusto (e funzionante) per il mio modello di Corsa?
Lo userei principalmente per ricodificare la seconda chiave che NON mi funziona più (in opel mi hanno chiesto 120 euro per ricodificarla :oo: ) e per eliminare l'errore "spia airbag/cinture"....
Attendo tue preziose info/istruzioni! ;)
Grazie mille a chiunque mi possa consigliare al meglio.
Ciaooo
Io ne ho preso un altro poco tempo fa da aliexpress, arrivato in 20gg e pagato 11€, unica cosa che devi stare attento al pic originale, chiedi a chi te lo vende se ha il pic originale
ciao RuLe! scusa se ti disturbo ancora....ho chiesto al venditore se l'OP-COM ha il "pic originale"....ma a quanto pare non riesce a capire cosa gli sto chiedendo! :(
c'è un altro modo/altri termini per fargli capire questa cosa? ;)
ti ringrazio in anticipo per l'eventuale aiuto... :okok:
mozzo73
modello opel: OPEL CORSA 1.3 CDTI 90CV
Messaggioda RuLe » 22/01/2016, 13:48
Fatti fare delle foto della scheda madte
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda mozzo73 » 22/01/2016, 14:34
RuLe » 22/01/2016, 14:48 ha scritto:Fatti fare delle foto della scheda madte
OK! grazie....nel caso che numero/sigla dovrei trovare per sapere se è il PIC originale per la mia Corsa 1.3 CDTI 90CV del 2007?
mozzo73
Messaggioda Alcide » 22/01/2016, 15:24
Non vorrei sbagliare ma se prendi un opcom con fw 1.33 o 1.59 dovrebbe avere il pic "giusto" mentre il fw 1.45 è probabile sia a rischio. Che poi in realtà non è che non funziona solo che è meno probabile che escano aggiornamenti. Che comunque per ora non è che se ne abbiano nemmeno per l'altro
Messaggioda oriboni » 22/01/2016, 18:41
Post rimosso per infrazione del Regolamento.
RoBBBi.
Ultima modifica di RoBBBi il 23/01/2016, 14:01, modificato 1 volta in totale.
oriboni
modello opel: Opel Corsa D 1.2 B-Color
Messaggioda RoBBBi » 22/01/2016, 19:11
oriboni » 22/01/2016, 18:41 ha scritto:Post rimosso per infrazione del Regolamento.
RoBBBi.
Stiamo parlando di vendita?
Ultima modifica di RoBBBi il 23/01/2016, 14:02, modificato 2 volte in totale.
RoBBBi
Messaggioda oriboni » 22/01/2016, 20:14
RoBBBi ha scritto:
oriboni » 22/01/2016, 18:41 ha scritto:Ragazzi se qualcuno è interessato ho queste miniguide op com in pdf tradotto con programma (airbag coding, Clear SDM Deployment Data, Cruise Control,Diesel Pump Programming,Immobiliser Guide, Injector Programming, Manual DPF Regeneration, New CIM Programming, Read Security Code, SDM Programming, Service Interval Reset, Throttle Body Reset, Towbar And Trailer Module Coding.)
Chi interessato mi contatti con MP
Vendita non direi propio... solo un contributo esiguo per rientrare un po' delle spese x il programma di traduzione!!!! Per chi invece vuole sbattersi e sa tedesco e Inglese posso girare i pdf in lingua originale....
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
oriboni
Messaggioda oriboni » 22/01/2016, 20:16
C tengo a specificare che il documento più lungo e di 5 o 6 pagine
oriboni
Messaggioda RoBBBi » 22/01/2016, 20:34
Secondo me, non hai però letto il regolamento...
Inviato dal mio HTC One M7 usando Tapatalk Pro
RoBBBi
Messaggioda RuLe » 22/01/2016, 22:28
Qua le guide le facciamo noi, non serve qualcuno che le vende
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda maverix » 22/01/2016, 22:36
RuLe ha scritto:Qua le guide le facciamo noi, non serve qualcuno che le vende
Quoto...
Messaggioda oriboni » 23/01/2016, 9:54
Scusate mi sono perso una parte di regolamento sorry :cry:
oriboni
