Numero id discussione: 2746
Dispositivi OBDII
Op-Com, ELM327, ecc ecc...
Messaggioda hornet708 » 24/01/2016, 12:10
cloud2321 » 28/11/2015, 11:08 ha scritto:per opel corsa E cosa consigliate? vorrei sbloccare (ovviamente se esiste) la funzione apertura chiusura finestrini da telecomando. e altre funzioni
Qualcuno ha già provato?
hornet708
modello opel: Corsa E 1.4 GPL
Messaggioda maverix » 25/01/2016, 22:14
Ragazzi qualcuno usa l'elm327 bluethoot? Ho visto che su un noto sito oramai si trovano a meno di 5€! Se funziona un pensiero c'è lo faccio!
Messaggioda RuLe » 26/01/2016, 0:24
maverix ha scritto:Ragazzi qualcuno usa l'elm327 bluethoot? Ho visto che su un noto sito oramai si trovano a meno di 5€! Se funziona un pensiero c'è lo faccio!
Si ma lo puoi usare solo come diagnosi e per vedere i parametri
Aggiunti comandi al volante
Dash centrale nera
Aggiunta cassa centrale
Aggiunte luci ai piedi
Posizione e targa a led
RuLe
Messaggioda maverix » 26/01/2016, 6:41
Si si, per usarlo con torque. Se funziona bene lo prendo!
Messaggioda maverix » 26/01/2016, 11:40
Vanno bene quello con dicitura 2.1?
Messaggioda Alcide » 26/01/2016, 13:58
Io l ho preso 2.1. in realtà funziona con la mia corsa con torque. Non funziona con la meriva vecchia e scanmyopel. Ho provato su una punto vecchia e ha mandato tutto in tilt. Se cerchi bene vedrai che quella che chiamano 2.1 in realtà è derivata da una versione vecchissima e non è compatibile al 100% con l 327. Meglio la vecchia versione. Il problema è che non si capisce mai quello che si sta comprando
Messaggioda maverix » 26/01/2016, 14:21
Infatti. Alcune sono specificate 2.1, altre non hanno nessuna specifica, manda tutto in tilt in che senso????
Messaggioda Alcide » 26/01/2016, 18:19
Ho provato su una punto con torque. Si è resettato l orologio sul quadro e le lancette tremavano. Per fortuna non ha fatto danni. Provato su un giulietta con torque ok con alfaobd non si collega. Pare vadano bene solo con torque sulle auto con obd su can bus. Probabilmente torque usa le funzioni che questo supporta.
Ultima modifica di Alcide il 26/01/2016, 18:21, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda maverix » 26/01/2016, 19:22
Mmm.. manca solo che mi manda in pappa la macchina! :/
Messaggioda mozzo73 » 28/01/2016, 17:46
mozzo73 » 22/01/2016, 15:34 ha scritto:
RuLe » 22/01/2016, 14:48 ha scritto:Fatti fare delle foto della scheda madte
OK! grazie....nel caso che numero/sigla dovrei trovare per sapere se è il PIC originale per la mia Corsa 1.3 CDTI 90CV del 2007?
Ciao RuLe,
Ho trovato questa informazione che mi da un venditore "OPEL Firmware V1.59 CON PIC 18F458"....è il firmware/PIC originale OPEL??
Aspetto vostre conferme....
Grazieee! ;)
mozzo73
modello opel: OPEL CORSA 1.3 CDTI 90CV
Messaggioda luiagne » 28/01/2016, 17:57
Ciao interessa pure a me l'argomento ho op com V.1.59 collegato all'auto mi vede gli errori me li fa resettare ma nn riesco vedere i dati del motore pressioni posizione acceleratore ecc. C'è qlc che mi può aiutare? Grazie mille
luiagne
modello opel: corsa D b-color
Messaggioda Giudipeppe.83 » 28/01/2016, 19:44
io con il mio OBD bluetoot cinese, 10 euro spedito, per ora con torque si è sempre collegato,preso qualche settimana fà per la mia Meriva 1.4 16v 90cv, ho resettato errori a IX35 1700 CRDI del 2011, classe A 160 benza del 2001,bravo 1600 mjet del 2009,focus 1800 TDCI del 2006 ecc... insomma a molti dei miei colleghi ....... :D
Giudipeppe.83
Messaggioda luiagne » 29/01/2016, 9:29
Si lo so che con quel dispositivo e torque ti da i dati senza problemi... ma a me interessa op com per vedere i dati motore... un mio amico con lo stesso sistema su insignia vede tutto... pressioni percentuale intasamento fap ultima rigenerazione ecc... :sad: io niente dove sbaglio... please help me
luiagne
Messaggioda Giudipeppe.83 » 29/01/2016, 13:16
non sò che dati motore vuoi vedere in particolare,ma io ne vedo molti.
quà quello che vedo io con il lite (free)
Standard Displays
Display Name Description
Acceleration Sensors X Y and Z acceleration sensors
Engine Load Percentage load of the engine
Engine RPM RPM (Revs per minute) of the engine
Fuel Level Percentage of fuel remaining
Intake Manifold Pressure Air intake pressure at manifold
Mass Air Flow Rate Air intake flow rate measured as mass
Throttle Position ECU commanded throttle position (not user commanded)
Timing Advance Degrees advance of engine timing
Trip Distance Distance travelled since start of app/reset
0-100kph Time Performance counter 0-100 Kilometers per hour timer
0-60mph Time Performance counter 0-60 Miles per hour timer
1/4 Mile time Performance counter quarter mile timer
1/8 Mile Time Performance counter one eigth mile timer
Altitude (GPS) Altitude as derived from GPS chipset
Ambient Air Temp Ambient air temparature
Barometric pressure Air pressure as measured by ECU
Engine Coolant Temperature Engine coolant temperature
Fuel Pressure Fuel rail pressure
Fuel Trim bank X sensor X Individual fuel trims
Horsepower Calculated Horsepower
Intake Air Temperature Air temperature measured at air intake
Speed (OBD) Speed as measured from ECU
Speed (GPS) Speed as measured from GPS unit
Giudipeppe.83
Messaggioda RuLe » 29/01/2016, 14:05
Allora se ti assicurano che ha il pic 18f458 puoi prenderlo, po' se te lo danno anche agg
Dash centrale nera
RuLe
