Numero id discussione: 577
Messaggioda William » 04/10/2011, 13:10
Ciao! te hai avuto problemi con i point per saldarli? è come saldare i plcc2? volevo chiederti dove li hai presi i point xk non li trovo da nessuna parte
li prendi da questo sito che è quello che ti dicevo prima.. http://it.rs-online.com/web/
per saldarli sono semplici perche vanno messi dietro la scheda che attraverso il buchino fanno luce davanti. praticamente anche se soo piccoli con una pinzetta ti aiuti per appoggiarli. per dissaldarli. ti scaldi un piedino con il saldatore a basso [W] e da sotto coj una piccola punta (cacciavite) lo spingi cosi quando il piedino si solleva puoi tirarlo da quella parte con la pinzetta e scaldare anche l'altro piedino.
William
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 04/10/2011, 13:12
Per levare i pointled è semplicissimo..basta che con una penna premi i led dalla parte davanti cosi escono da dietro in un attimo..
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 04/10/2011, 13:13, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda William » 04/10/2011, 13:12
marcotuning91 » 04/10/2011, 14:05 ha scritto:will appena ci vediamo ti devo chiedere delle cose sull'illuminazione ricordamelo! :D
ci vediamo giù ad urbino ormai... anticipami qualcosa cosi se hai bisogno di pezzi e roba vari per fare qualche lavoro me li procuro... :roftl: :roftl:
William
Messaggioda marcotuning » 04/10/2011, 13:14
no il problema è che io sono completamente negata per quanto riguarda tutta la parte elettronica/illuminazione di una macchina!! :nonono:
marcotuning
Messaggioda William » 04/10/2011, 13:16
no il problema è che io sono completamente negata per quanto riguarda tutta la parte elettronica/illuminazione di una macchina!! :nonono:[/quote]
ma dobbiamo fare qualcosa?
William
Messaggioda Filippo89 » 04/10/2011, 13:26
va bene grazie! alla fine cè il rischio di bruciare qualcosa nella scheda o si puo andare tranquilli?
Filippo89
modello opel: Opel corsa D 1.3 CDTI Sport
Messaggioda William » 04/10/2011, 13:28
vai tranquillo se prima di provarla la rimonti tutta sei sicuro....guarda bene le polarà che un po di pagine fa se ne parlava...
William
Messaggioda Filippo89 » 04/10/2011, 14:29
William » 04/10/2011, 14:28 ha scritto:vai tranquillo se prima di provarla la rimonti tutta sei sicuro....guarda bene le polarà che un po di pagine fa se ne parlava...
la storia che i led rossi hanno polarita invertita?
Filippo89
Messaggioda William » 04/10/2011, 15:22
Bravo. I plcc2 rossi sono invertiti. I plcc4 rossi sono normali. I point sia bianche che rossi sono invertiti. Mi viene solo il dubbio sui bianci point../.. Però ne sono quasi certo..
Corsa95sport mi puo confermare..???
William
Messaggioda simo_roma » 04/10/2011, 15:41
simo_roma » 04/10/2011, 11:44 ha scritto:ciao raga, quali sono i modelli delle lampadine della zona "clima" per la corsa c ?
grazie!
help :help:
Fiero possessore della mitica Opel Corsa C l'ultima vera Opel straniera (NO FIAT GRAZIE)
Allestimento COMFORT 1.2 16V 3 Porte
simo_roma
modello opel: Opel Corsa C 1.2 16V Comfort
Messaggioda William » 04/10/2011, 15:46
help :help:
Prova a chiedere a ganny lui ne dovrebbe sapere sulla C. Facci sapere poi qui se ti dice qualcosa. O cmq prova con qualcuno che ha la C. :D
grazie!
Ultima modifica di William il 04/10/2011, 16:32, modificato 1 volta in totale.
William
Messaggioda scuderiamillino » 04/10/2011, 16:05
salve ragazzi, mi ritrovo qui per chiedervi se qualcuno è a conoscenza del tipo di lampadine che illuminano il tid della corsa b! Vorrei cambiarle da me (il display è completamente spento) con delle nuove, sempre arancioni..il punto è che non so il modello per poterle acquistare :)
scuderiamillino
Messaggioda alexrock » 04/10/2011, 16:17
Ecco una cosa fondamentale da fare appena si ha un po di budget.
I LED li avete presi su ebay?
Per ora il link della mio Corsa D 1.2 QUI
alexrock
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 04/10/2011, 19:13
Cioè ???
Messaggioda corsaro8485 » 12/10/2011, 16:19
raga nessuno sa come smontare lo specchietto fotocromatico per cambiare il led che c'è dentro? nessuno lo ha fatto?
Immaginei miei mezzi Immagine
corsaro8485
