Numero id discussione: 938
Cruis Control After Market
Messaggioda vincyde » 08/04/2016, 16:55
Con l'opcom non si attiverà MAI!!!!
Ci vuole il software originale Opel.
vincyde
Messaggioda alex999 » 08/04/2016, 18:30
Ho capito che devi fare post per arrivare a 100... Ma se solo avessi letto nel thread, in tanti l'hanno attivato via op-com.
Ultima modifica di alex999 il 08/04/2016, 18:30, modificato 1 volta in totale.
alex999
Messaggioda vincyde » 08/04/2016, 18:41
Mi spiace deluderti ma i 100 li ho superati da un pezzo. Parlo con cognizione di causa.
Si attiva il tutto in tre posti diversi. L'opcom non permette l'accesso ad una delle tre. Non ricordo di preciso dove non consente l'accesso.
Ci va solo il software originale Opel.
Poi se hanno modificato qualcosa nell'ultimo periodo è un altro paio di maniche.
vincyde
Messaggioda RuLe » 09/04/2016, 6:48
vincyde ha scritto:Con l'opcom non si attiverà MAI!!!!
Guarda che io con opcom l'ho attivato su 3 auto diverse, la mia corsa 1.3 07, su una opc 2010, e su una 1.3 2011 111edition
Aggiunti comandi al volante
Dash centrale nera
Aggiunta cassa centrale
Aggiunte luci ai piedi
Posizione e targa a led
RuLe
Messaggioda dukeluca86 » 09/04/2016, 8:13
RuLe scusa, ma te che opcom hai ? Orgiginale o clone ? Perchè ho chiesto su eb*y a un venditore ma mi ha detto che il clone puo solo leggere e non programmare... Ti risulta ?
dukeluca86
Messaggioda RuLe » 09/04/2016, 8:19
dukeluca86 ha scritto:RuLe scusa, ma te che opcom hai ? Orgiginale o clone ? Perchè ho chiesto su eb*y a un venditore ma mi ha detto che il clone puo solo leggere e non programmare... Ti risulta ?
Ragazzi, ci sono tutte le pagine della discussione opvom che spiegano, e c'è pure una mini guida fatta da me per aggiornare opcom, io ho il clone con chip pic pagato 15€ sulla baia
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda manuele16 » 09/04/2016, 10:00
alex999 ha scritto:Io ho la 1.3 tdci del 2007 senza Fendi, con cablaggio e nonsono riuscito ad attivarlo. Proverò ad aggiornare il firmware dell'opcom...
ma scusa dalla discussione mi è sembrato di capire che senza la centralina dei Fendi non sia possibile mettere il cruise...
Ultima modifica di manuele16 il 09/04/2016, 10:00, modificato 1 volta in totale.
manuele16
modello opel: Opel Corsa D 1.2 GPL Tech 111 Edition
Messaggioda alex999 » 09/04/2016, 16:24
A quanto pare la BMC é diversa. Io sono riuscito ad attivare la leva solo sulla ECU. Sul cruscotto e sulla BMC no. Durante lo scanning delle periferiche non mi rileva il cruise montato.
alex999
Messaggioda alex999 » 16/04/2016, 18:53
Delle 3 attivazioni , ho fatto un passo avanti! Ho aggiornato l'opcom dalla vers. 1.45 alla vers. 1.59, poi ho usato la versione del 2009 del software, più completa ma molto più lenta della versione 2010 e della vers clone china. Bene, avevo già attivato sulla ecu la presenza del cruise, oggi ho attivato la parte Instruments con la spia sul cruscotto!! Ora sulla BMC non mi vede il cruise....controllerò la connessione del cavo 20 con il 41 della bmc. Vi aggiorno...
alex999
Messaggioda andre14 » 17/04/2016, 15:04
Ce qualche sardo che è riuscito ad attivare o farsi attivare il cruise controll?
andre14
Messaggioda alex999 » 19/04/2016, 19:40
Qualcuno mi sa dire se il cruise ha un fusibile? Ossia, nella scatola fusibili nel cofano, c'è un fusibile dedicato o di varie derivazioni?
alex999
Messaggioda dukeluca86 » 19/04/2016, 22:34
Non credo, da quel che ho capito è solo un segnale resistivo, come le altre leve del resto, che comanda un ingresso della centralina bcm, che poi lo dice alla centralina motore, in pratica va attivato su 3 dispositivi, la bcm, la ecu e il cluster strumenti.
dukeluca86
Messaggioda alex999 » 20/04/2016, 19:01
Si d'accordo...ma la leva del cruise, lavora con la bmc, con la ecu, il cruscotto e i sensori sui pedali...faranno capo ad 1 o più fusibili? O in caso di corto bruciamo tutto?
alex999
Messaggioda RuLe » 20/04/2016, 22:18
alex999 ha scritto:Si d'accordo...ma la leva del cruise, lavora con la bmc, con la ecu, il cruscotto e i sensori sui pedali...faranno capo ad 1 o più fusibili? O in caso di corto bruciamo tutto?
E mica ci passa la 220v, un misero seganle di resistenza a negativo che arriva alla leva
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda alex999 » 20/04/2016, 22:59
Il condizionatore ha un 30A, l'accendisigari ne ha 1 da 10A, il sensore sul pedale ho scoperto ora, ne ha uno da 7.5A. Cosa centrano i Volt con gli Ampere?? Puoi avere 12 miseri volt con 70A e vedi che legnata ti tira...io sto chiedendo se tutti i componenti che compongono il cruise control, confluiscono ad un fusibile e se si, quale...?
alex999
