Op-Com, ELM327, ecc ecc...
fly71 ha scritto:Ho ricontrollato i rele e i contatti funziano tutti , sia quando e attivo o disattivo il rele, una cosa che ho notato e che sulla scheda nella serigrafia dei componenti , mancano due condensatori SMD , nelle vicinance dei rele e dei chip di comunicazione con la OBD, non sò quando possano influenzare la loro non presenza.
Secondo te Alcide , ci posso mettere un paio con un taglio da 10 -100 nF ?
L'altro giorno dovevo provarlo su una Meriva del 2011 con freno stazionamento a pulsante , non riuscivo a a capire dov 'era posizionato la presa OBD , poi sulla rete ho visto come togliere il coperchio e appena posso ci torno e faccio un ulteriore test.
A riguardo dei FW, sinceramente non so quale differenze ha la V5 dalla mia scheda, la mia ha una scritta newopcom, nel cd era incluso il programma per caricare il fw, e penso che si possa fare tramite USB , in piu ha i contatti predisposti per la programamzione con ICSP.
Appena faccio il test della Meriva vi aggiorno.
fly71 ha scritto:Alcide
Non ho caricato nessun firmware , ho semplicemnte descritto la versione della scheda del mio OPCOM , ha i contatti per la programmazione ICSP e ha tutti i componenti su una faccia .
mi sembra di aver capito che la famosa OPCOM v5 è questa in foto o mi sbaglio io?
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/21jsiyu.jpg ]
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/296drua.jpg ]
Invece questa la OPCOM che mi è arrivata a me
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/11993_1461327794_20160405_205558.jpg ]
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/19556_1461327841_20160405_205520.jpg ]
con la scritta OPCOMNEW e i connetori per ICPS , la disposizioen degli integrati è diversa , ma come dice Alcide , magari è il clone del clone....e non serve a nulla......
Su aliexpress vedo molte versioni V5 che le passano con firmware1.45 , domanda è possibile passare a 1.59 senza l'ausilio dei contatti volanti sul PIC e il PICkit?
ho letto che alcuni hanno programmato tramite USB tramite il software specifico?
-- 22/04/2016, 14:39 --
Sulla mia scheda ho il PIC , e quando faccio il test dell'interfaccia mi visualizza la versione 1.59
Io non ho aggiornato/rinstallare per evitare di fare danni, cmq nel mio cd è incluso anche il software per aggiornare il fw.
fly71 ha scritto:Ci sono pareri discordanti....
Alcide mi dice che se provo a cambiare fw rischio di rovinare l'interfaccia
Rule di provare la versioen 1.45
Nel cd c'è il programma per cambiare fw e se me lo hanno messo presumo che posso cambiarlo, dopo tutto è un PIC.
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/ocflash.jpg ]
per aggiornare mi sembra un operazione semplice , carico il fw e poi faccio invio su "flash" e mi carica il nuovo fw, mi chiedevo i comandi a a dx sono riferiti al chip FTDI e non alla programmazione del PIC
L'unico dubbio è questo se metto la 1.45 posso ritornare alla versioen 1.59 ? penso di si.
Ora prima voglio testare sulla Meriva con il fw attuale , se non mi da segni di vita, magari al momento stesso aggiorno e alla 1.45 e vediamo i risultati.
RuLe » 23/04/2016, 20:54 ha scritto:fly71 ha scritto:Ci sono pareri discordanti....
Dalle foto ho visto che hai il pic originale, quindi puoi aggiornare e dowgradare come e quando vuoi, ho già fatto queste operazioni su newopcom. Cambia pure versione di sw, su cartecnology ce ne sono varie
fly71 » 24/04/2016, 1:06 ha scritto:il notebook ha W7 e che uso per i test in auto , infatti per avviare il programma lo avvio come amminastrore, anche il programma per cambiare il fw va caricato come amministratore?
