Numero id discussione: 751
XENON
Messaggioda FUORIGIRI » 18/12/2011, 10:38
Ciao come mai gli adattatori? non monta H7? :S :S
FUORIGIRI
modello opel: Opel Corsa OPC
Messaggioda ClaBosUD » 18/12/2011, 20:58
Ciao ragazzi..stò valutando l'idea di montare un kit xenon sulla mia corsa b,però mi sorgono delle domande:sul faro originale posso montarle oppure devo cambiare totalmente faro?monto le H4 di serie alogene e la vista notturna è abbastanza pessima.Volevo montare un kit xenon da 6000°K per avere una luce bianca e non azzurra (che tra l'altro non mi piace) e volevo chiedervi se è un casino montarle...o meglio...le lampade credo che si sostituiscano come le originali,l'unico problema è solo quello di fissare le centraline?oppure ci sono altre cose da tenere presente?
ClaBosUD
modello opel: Opel Corsa B 1.0 5 porte
Messaggioda corsista92 » 18/12/2011, 21:36
ClaBosUD » 18/12/2011, 20:58 ha scritto:Ciao ragazzi..stò valutando l'idea di montare un kit xenon sulla mia corsa b,però mi sorgono delle domande:sul faro originale posso montarle oppure devo cambiare totalmente faro?monto le H4 di serie alogene e la vista notturna è abbastanza pessima.Volevo montare un kit xenon da 6000°K per avere una luce bianca e non azzurra (che tra l'altro non mi piace) e volevo chiedervi se è un casino montarle...o meglio...le lampade credo che si sostituiscano come le originali,l'unico problema è solo quello di fissare le centraline?oppure ci sono altre cose da tenere presente?
ciao e benvenuto nel mondo dei xenonisti :l0l:..allora inizio col dirti che se vuoi le lampade bianco ghiaccio devi puntare sul 5000k perchè le 6000k sono bianche ma con i riflessi azzurrati...montarle se hai un po di manualità non dovresti trovare intoppi...è tutto molto intuitivo l'unica cosa che richiede un po di precisione è forare il tappo di copertura del faro per fare passare i cavi!!!...poi devi trovare un posto per le centraline ed il gioco e fatto!!!...per qualsiasi cosa noi siamo qui :okok:
corsista92
Messaggioda Simo90 » 18/12/2011, 22:46
Ma poi le lampadine come fai a capire se le hai messe dritte o no? 0.0
Messaggioda dome_1.2 » 18/12/2011, 23:35
FUORIGIRI » 18/12/2011, 10:38 ha scritto:Ciao come mai gli adattatori? non monta H7? :S :S
si monta H7 ma quelle belle persone in opel hanno pensato bene di mettere un inserto ad incastro che si blocca girandolo invece del classico foro con linguettina di metallo per bloccare(che invece c'è nell'abbagliante)
foto by Andre5
...La mia 'njoy...
dome_1.2
Messaggioda ClaBosUD » 19/12/2011, 8:37
ciao e grazie x la risposta..unica cosa che non capisco è xke debba forare il faro x far passare il cavo..la lampadina degli xenon non va nell'alloggiamento della mia attuale h4?in poche parole devo togliere la mia,infilare quella nuova e fissare la centralina.chiedo scusa x la domanda forse scontata ma non avendo mai visto un kit xenon montato non capisco il discorso del foro.
ClaBosUD
Messaggioda Urano90 » 19/12/2011, 11:30
devi fare i foro per fare passare i cavi che ti servono per mettere le centraline tre l'attacco originale e la lampadine dentro il faro..siccome la centralina non ci sta dentro il faro..cmq se hai la possibilità cerca su youtube ci sono tanti video di come si montano gli xenon..oppure anche immagini..appena vedrai qulcosa capirai subito perchè va fatto quel foro..
MIA!La mia piccola 1.4 Sport
Urano90
Messaggioda ClaBosUD » 19/12/2011, 14:07
Ok,questa sera vado su internet e provo a dare un'occhiata..chiedo ancora una cosa:dove posso comprare un kit xenon da 5000k a buon prezzo on-line?
ClaBosUD
Messaggioda corsista92 » 19/12/2011, 14:17
ClaBosUD » 19/12/2011, 14:07 ha scritto:Ok,questa sera vado su internet e provo a dare un'occhiata..chiedo ancora una cosa:dove posso comprare un kit xenon da 5000k a buon prezzo on-line?
urano90 ti ha dato un ottima risposta!!!...per quanto riguarda l'acquisto io come molti altri del forum montiamo un kit digital pro di obd2world che molto spesso si trovava in offerta a ottimi prezzi...ora da un po di tempo a questa parte non so perchè questo tipo di kit ne su ebay ne sul sito ufficiale non si trovi più!!!!
corsista92
Messaggioda alfio91 » 19/12/2011, 20:48
Ciao a tutti,
a breve sarò possessore della nuova corsa D, e avrei intensione di montare un kit xenon,http://www.corsaclub.it/forum/posting.php?mode=reply&f=70&t=751#
premetto che l'auto che sto acquistando è in pronta consegna, di conseguenza non ho la possibilità di inserire come optional i fari xenon originali opel.
A questo punto avrei una domanda:
esistono kit omologati per l'italia??
e se si sapete dove posso trovarli??
La mia paura è che se monto un kit comune potrei avere dei problemi con le fdo...... :cry:
so di essere un pò ignorante su quest'argomento :timido: e per questo motivo chiedo aiuto a voi che siete ormai degli esperti :okok:
Grazie mille per l'aiuto.... :D
alfio91
Messaggioda corsista92 » 19/12/2011, 21:29
alfio91 » 19/12/2011, 20:48 ha scritto:Ciao a tutti,
allora le fdo non sempre ti rompono dipende molto dalla gradazione delle lampade e da dove ti trovi come zona...può capitare che da una parte sono più pignoli che dall'altra!!!....per avere il kit xeno omologato e quindi conforme alla legge devi avere l'impianto lavafari e la regolazione del faro...ora non so cosa costi fare una cosa cosi ma credo che sicuramente non convenga...cioè il gioco non ne vale la candela!!!....spendere magari 700 euro per montare un kit che magari con 60 euro lo monti anche non conforme come più o meno abbiamo tutti!!!
corsista92
Messaggioda alfio91 » 19/12/2011, 21:45
Si, non metto in dubbio che spendere 60 è molto meglio di 700 € :D però da quello che ho sentito in giro mi sembra di aver capito che nel caso in cui gli amici delle fdo vogliono fare i pignoli possono anche sequestrare il mezzo e costringere a rimontare i fari originali e fare una revisione obbligatoria....
Spero di sbagliarmi anche perchè con i fari xenon la macchina avrebbe un altro aspetto :sbav: :sbav: , per non parlare della migliore luminosità su strada.....
alfio91
Messaggioda corsista92 » 19/12/2011, 21:53
alfio91 » 19/12/2011, 21:45 ha scritto:Si, non metto in dubbio che spendere 60 è molto meglio di 700 € :D però da quello che ho sentito in giro mi sembra di aver capito che nel caso in cui gli amici delle fdo vogliono fare i pignoli possono anche sequestrare il mezzo e costringere a rimontare i fari originali e fare una revisione obbligatoria....
no beh quello che ho sentito al massimo è che ti mandano in revisione speciale....però per dire hai il tempo di andare a casa e rimettere le tue belle lampade normali cosi da poter passare la revisione per poi dopo rimontare gli xeno!!!
corsista92
Messaggioda ducart » 20/12/2011, 11:52
Simo90 » 13/12/2011, 12:35 ha scritto:
ducart » 13/12/2011, 11:26 ha scritto:Finalmente ce l'ho fatta!!! Ho montato il Kit Xenovision NON canbus da 35W e dopo un bella regolata dall'elettrauto ora si vede di notte che é una meraviglia!!!
non cambus??? e non ti da problemi di spie scusa?
No perché la C non ha spie che segnalano guasti alle lampadine ;)
ducart
modello opel: Corsa C 1.3 cdti
Messaggioda corsista92 » 20/12/2011, 12:32
non avevamo notato che la tua era una C :cool:
corsista92
