Numero id discussione: 1459
Luce vano portaoggetti
Messaggioda FilippoGsi » 17/03/2011, 15:22
16€ il portalampada con la lampada!?!? O.O
FilippoGsi
Messaggioda BlackCors » 17/03/2011, 15:48
gannystyle91 » 12/03/2011, 14:59 ha scritto:no io ho messo una striscia a led blu... il pulsantino NC è un pulsante normalmente chiuso... cioè se è libero fa passare corrente quindi la luce si accende, mentre quando è premuto si apre e non fa accendere la luce ;)
è esattamente le funzione che fa il pulsantino che c'è nelle portiere per l'accensione della plafoniera ;)
ecco 2 foto :)
qui il pulsante è premuto... quindi luce spenta
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/30062010667.jpg ]
qui il pulsante è libero quindi luce accesa ;)
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/30062010668.jpg ]
come si chiama questo tipo di interruttore??
che sarei interessato a prenderlo
Finalmente vi presento la mia piccola:
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=3140
BlackCors
modello opel: Corsa D 1.3 CDTI 90 CV
Messaggioda corsista92 » 17/03/2011, 17:59
Black Sapphire » 17/03/2011, 15:19 ha scritto:
1) è rettangolare e più grande ed è giusto dietro il pulsantino, è quella dove mettere la luce.
Bene:è quelle che è occupata dai fili dell'amplificatore del navigatore Pioneer....e quindi?! Per me nessuna possibilità di luce vano portaoggetti?!? :cry:
beh potresti trovare una soluzione artigianale!!!!....eventualmente potresti fare tu l'intaglio!!!
corsista92
Messaggioda kekko » 17/03/2011, 18:51
una striscia di led attaccata al "tetto" del cassettino
-- 17/03/2011, 18:55 --
FilippoGsi » 17/03/2011, 15:22 ha scritto:16€ il portalampada con la lampada!?!? O.O
ho scovato il prezzo qui sul forum nel reparto codici......
ho visto che altri l'hanno acquistato a una decina di €
...appena decido ti faccio un ordine di 3/4 pezzi compreso questo!
Ultima modifica di kekko il 17/03/2011, 18:55, modificato 2 volte in totale.
kekko
modello opel: Opel Corsa D 1.3 5p
Messaggioda am86 » 18/03/2011, 8:56
si io anche lho presa mi pare per 11€ in opel raga occhio ai prezzi nn tt i ricambisti hanno gli stessi prezzi anche in opel e poi nn confondete 3 tipi diversi di opel cm la c la d e l'ultima.... io vi parlo di una d è il lavoro e una caxxata senza starvi a complicare la vita per la c magari è un po + artigianale cm ho visto dato che magari va messa da 0 senza neanche ci sia la predisposizione chiunque abbia cose strane nel cruscotto e nn sa dv mette sta plafo forse nn fa meglio a farci vedere le foto.....????????
per quello che c'ha i cavi nel cruscotto (complimenti a chi t'ha montato il navigotere) perche nn smonti il cruscotto e vedi dentro cm è fatta la macchina§?????
so 4 viti smonta sto pezzo e vedi se se possono sposta sti cavi che ne dici????????????
:mha: :mha: :mha: :mha:
La mia Corsina
am86
Messaggioda Black Sapphire » 18/03/2011, 13:56
La vedo pallida!!! (almeno per me...) :fifi:
Ultima modifica di Black Sapphire il 19/03/2011, 15:15, modificato 1 volta in totale.
Opel Corsa 111 Edition
1.2 85 cv-5 Porte-Pneumatici 195/55/R16-Cerchi in Lega color Titanio-Clima Manuale-Volante in Pelle-Interni Nero /Grigio Antracite-7 Altoparlanti con Stereo Mp3-Sistema di Navigazione Portatile Pioneer Avic F500BT
Black Sapphire
modello opel: Opel Corsa D 1.2 111 Edition
Messaggioda benny86 » 20/03/2011, 12:45
prendi la corrente dall plafoniera di testa e la fai scender dai bordi e la fai entrare nel port oggett con una molla di elettricist e nn ce bisogn di smontare nient io ho fatt cosi
benny86
modello opel: Opel Corsa D 1.3Mltj
Messaggioda corsista92 » 20/03/2011, 13:21
benny86 » 20/03/2011, 12:45 ha scritto:prendi la corrente dall plafoniera di testa e la fai scender dai bordi e la fai entrare nel port oggett con una molla di elettricist e nn ce bisogn di smontare nient io ho fatt cosi
ma poi scusa quando si accende la plafo ad apertura porte si accende anche quella del cassettino??
corsista92
Messaggioda am86 » 21/03/2011, 9:49
no dipende se la prendi a monte o valle della plafo... tu devi prende l'alimentazione della plafo.... no l'uscita interrotta.... e poi te lho gia detto nn te rende la vita difficile per fa sto lavoretto.... se aspetti un atro po scrivera ciccio merenda che dice che l'alimentazione per la lampada del cruscotto la puoi prende anche dai sensori della pressione delle gomme o dall'alimentazione dello stop di dietro o da l'alimentazione delle luci della targa....
fondemantelmente a te te serve un + e un - che nn sia sotto chiave da dv lo prendi lo prendi.... pasta che sia comodo rapido e immediato.... e secondo me il discorso che ti ho fatto dello stereo è il + raèpido per lo meno io cio ho messo cm ti ho detto 10 min....
La mia Corsina
am86
Messaggioda corsista92 » 21/03/2011, 12:34
Si am86 io usero quel metodo..ma cercavo di capire l altro utente cosa voleva fare ;)
corsista92
Messaggioda I Suma Forà » 21/03/2011, 13:12
io vado a collegarmi al accendisigari ... è più vicino...
I Suma Forà
Messaggioda am86 » 21/03/2011, 13:57
oh bravi cosi mi piacete....ognuno ci metta del suo... ;)
La mia Corsina
am86
Messaggioda sorinsmarty » 21/03/2011, 19:34
io ho preso il + dalla plafoniera e il - da un bullone dietro al cassetto :D
sorinsmarty
Regione: Umbria (um)
Messaggioda corsista92 » 21/03/2011, 19:40
Ragazzi cablaggio fatto!!!...funziona tutto alla perfezione!!!....ora devo pensare di mettere il led!
corsista92
Messaggioda gannystyle91 » 22/03/2011, 0:36
ecco 2 foto :)
è un pulsante N.C. cioè Normalmente Chiuso ;) lo dovresti trovare nei negozi di elettronica o su ebay... io l'avevo preso a scuola :fifi:
