Numero id discussione: 3295
DAYLINE si sa niente?
Messaggioda devrm » 09/09/2013, 13:28
Funzionano come posizione, ci sono delle lampadine gialle pero, se le vuoi bianche devi comprare dei led t5 da 10€ circa
devrm
Messaggioda mancio111110 » 12/09/2013, 19:02
una domanda, ma i fari posteriori per la non restyling, sono gli stessi della restyling ??
mancio111110
Messaggioda Maligno » 12/09/2013, 19:35
mancio111110 » giovedì 12 settembre 2013, 20:02 ha scritto:una domanda, ma i fari posteriori per la non restyling, sono gli stessi della restyling ??
sei serio?:-) oltre ad essere OT,potevi usare il tasto cerca per trovare la discussione. .
Messaggioda cristian900 » 12/09/2013, 20:44
mancio111110 ha scritto:una domanda, ma i fari posteriori per la non restyling, sono gli stessi della restyling ??
comunque ovvio che sono uguali essendo il restyling del muso.. ma poi scusa non vedi che non c'entra niente con la discussione dei dayline.... boo..
Messaggioda mancio111110 » 12/09/2013, 21:22
perchè non c'entra niente :what: ? no perchè anche i dayline fa i posteriori per la corsa.. e mi chiedevo se fossero uguali per questo,visto che in questo topic si parla di nuovi dayline. quindi credo si stare in argomento :vertag: , e quindi visto che si parla di dayline per la restyling ho chiesto :D
Ultima modifica di mancio111110 il 12/09/2013, 21:28, modificato 3 volte in totale.
mancio111110
Messaggioda Maligno » 12/09/2013, 21:44
mancio111110 » giovedì 12 settembre 2013, 22:22 ha scritto:perchè non c'entra niente :what: ? no perchè anche i dayline fa i posteriori per la corsa.. e mi chiedevo se fossero uguali per questo,visto che in questo topic si parla di nuovi dayline. quindi credo si stare in argomento :vertag: , e quindi visto che si parla di dayline per la restyling ho chiesto :D
se hai letto tutte le pagine,si parla di dayline come fari anteriori per restyling..quindi evita di fare commenti giusto per arrivare a 100,perchè i commenti inutili ti verranno scalati dal contatore...
Messaggioda mancio111110 » 12/09/2013, 21:53
credevo che erano intesi anche come posteriori... chiedo scusa.
mancio111110
Messaggioda mancio111110 » 25/10/2013, 12:57
Buongiorno ragazzi, ho contattato il sito Dayline.de e gli ho chiesto quando sono disponibili i fari anteriori per la restyling, mi hanno risposto cosi : "Hello,Next year is what the model from 2011"
mancio111110
Messaggioda cristian900 » 25/10/2013, 13:18
quindi dicono il nuovo anno... dubito.. finisco prima a modificare i miei e sono mille volte meglio.
Inviato dal mio Samsung Galaxy S4
Messaggioda b-color » 13/11/2013, 1:31
vale la pena di aspettare il 2014 che è alle porte per me... prima si fa altro, come ad esempio 4 belle molle o un bel assettino a ghiera..
poi, si vedono i dayline quando usciranno, e in base alla bellezza direi che si deciderà se farli fare o prendere quelli :cool:
Dominic Toretto
b-color
Messaggioda atos » 09/06/2016, 11:50
Ciao a tutti vorrei delle informazioni sui fari Cayman per opel corsa pre restayling come sono? Ci si vede bene senza xeno?
atos
Regione: Umbria (um)
Messaggioda Ilviandante867 » 27/10/2016, 20:18
Ciao a tutti, riesumo questa discussione.
Sono molto interessato a comprare i fari dayline per opel corsa d restyling.
Ho letto pareri contrastanti sulla qualità della lente del lenticolare.
Prima di effettuare l'acquisto vorrei avere un po di pareri da parte di chi li ha montati ed utilizzati.
Grazie
Ilviandante867
Messaggioda Ilviandante867 » 31/10/2016, 16:57
Qualche feedback da parte di chi li monta? :fifi:
Ilviandante867
Messaggioda Ilviandante867 » 09/11/2016, 10:49
up...
Ilviandante867
Messaggioda Maligno » 09/11/2016, 13:37
Ilviandante867 » mercoledì 9 novembre 2016, 10:49 ha scritto:up...
Non c'è nessun bisogno di portare la discussione in alto...anche perchè è tra le prime..inoltre non è consentito...
se nessuno risponde probabilmente non sa nulla del tuo problema....inoltre ci sono 7 pagine dove se ne parla...
