Numero id discussione: 998
Da TID a GID o CID
Messaggioda Ale.87 » 12/05/2011, 18:19
sono appena tornato, è magnificooooo :) alla fine niente cartelle.. non mi entusiasmavano :) le plastiche 18 euro tutte e 2, ho attivato il ceck control ma non ho capito bene a cosa serve..!! chiedo una piccola info a tutti i giddisti.. ma come configurazione per litri e quella roba li, io ho messo Giappone perchè Italia mi segnava dei consumi assurdi..! voi cos'avete impostato??
Ale.87 CORSA 1.3 CDTI 95 CV
Modifiche AM:
qui la mia auto!! http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=10156
Cruise Control; GID con Ceck Control;
Sorgente Kenwood KDC-4551UB con comandi al volante; Hertz hv 165;
Cerchi 16" corsa sport;
Sensori parcheggio;
Disattivato cicalino cinture;
Ale.87
modello opel: Corsa D 1.3 95 cv
Messaggioda danilo1768 » 12/05/2011, 18:32
io ho i valori classici europei, ossia il consumo di benzina per 100km, tu ora quindi cosa vedi? quindi hai cambiato anche l'autoradio per poter entrare nei settaggi? io non posso per ora in quanto non ho il tasto OK
-- 12/05/2011, 18:43 --
questa è il mio gid, come dicevo precedentemente alla plastica manca il profilo argentato, anche il vostro e' cosi?
Uploaded with ImageShack.us
Ultima modifica di danilo1768 il 12/05/2011, 18:51, modificato 4 volte in totale.
danilo1768
modello opel: opel corsa D
Messaggioda Ale.87 » 12/05/2011, 22:34
mettendo Giappone segna quanto fa' con un litro.. c'è scritto 19.5 km/l, anzi che vedere il consumo istantaneo c'è scritto litri/ora :)
Danilo tu hai la corsa 2010 (immagino), non hai il profilo perchè quella mascherina è per le auto fabbricate prima del 2010! infatti oggi quando ho ordinato la mascherina, il meccanico mi ha chiesto di che anno fosse la mia macchina perchè ci sono 2 modelli, uno con e l'altro senza bordo :)
Modifiche AM:
Sensori parcheggio;
Ale.87
Messaggioda danilo1768 » 12/05/2011, 22:58
la mia corsa è del 2009 quella con 90cv (1.4) e il cupolino che avevo con il tid non aveva il profilo argentato, ora questo che mi ha dato il tizio che mi ha venduto il gid e' quello che si vede dalla foto ossia senza bordo ma non aderisce al cruscotto. Tu dici che se vado in opel c'e' una versione adatta a quel gid e alla mia versione? comunque la scritta litri/ora compare solo ad auto ferma con motore acceso chiaramente, quando parti si commuta in litri/100km o per te a questo punto in km/litro
-- 12/05/2011, 23:03 --
scusa te lo richiedo ma tu come fai a cambiare le impostazioni?
Ultima modifica di danilo1768 il 12/05/2011, 23:03, modificato 1 volta in totale.
danilo1768
Messaggioda Ale.87 » 13/05/2011, 12:46
ho una radio am con centralina per i comandi al volante.. mi pare di averlo scritto qualche post fa'.. :) la versione c'è, l'ho oriinata ieri!! costa meno di 10 € :)
Modifiche AM:
Sensori parcheggio;
Ale.87
Messaggioda danilo1768 » 13/05/2011, 17:21
si ho letto scusa, quindi funziona quell'adattatore che hai preso in internet, magari lo prendo anche io e lo faccio installare sulla stessa autoradio di serie che ho, potrebbe funzionare allo stesso modo...
quando ti arriva il cupolino fai una foto cosi' vedo se puo' andare bene anche a me?
danilo1768
Messaggioda AxoRazor » 13/05/2011, 17:28
ragazzi mi dite ke info vi dà il GID? e se avete il computer di bordo tra i takimetri. in modo da farmi un idea prima di imbattermi in questa impresa. io ho una corsa del 2006 cosmo,senza cdb e senza gid ovviamente. e volevo sapere cosa si può sapere attivando il gid e non avendo il cdb.
p.s postate le foto voi ke l'avete montato!! :)
.... e riderai vincendo...
AxoRazor
modello opel: Corsa D Cosmo
Messaggioda Ale.87 » 13/05/2011, 18:54
danilo1768 » 13/05/2011, 17:21 ha scritto:si ho letto scusa, quindi funziona quell'adattatore che hai preso in internet, magari lo prendo anche io e lo faccio installare sulla stessa autoradio di serie che ho, potrebbe funzionare allo stesso modo...
ok :)
Modifiche AM:
Sensori parcheggio;
Ale.87
Messaggioda Corsetto 85 » 13/05/2011, 18:56
AxoRazor » 13/05/2011, 18:28 ha scritto:ragazzi mi dite ke info vi dà il GID? e se avete il computer di bordo tra i takimetri. in modo da farmi un idea prima di imbattermi in questa impresa. io ho una corsa del 2006 cosmo,senza cdb e senza gid ovviamente. e volevo sapere cosa si può sapere attivando il gid e non avendo il cdb.
non adndate OT ragazzi qui si parla di montaggi :) non di quello che c'è scritto sul GID ;)
LIVE del Corsa Club Italia su
Corsetto 85
Messaggioda danilo1768 » 13/05/2011, 19:47
Ale.87 » 13/05/2011, 12:46 ha scritto:ho una radio am con centralina per i comandi al volante.. mi pare di averlo scritto qualche post fa'.. :) la versione c'è, l'ho oriinata ieri!! costa meno di 10 € :)
non so se si puo' qui ma mi puoi dire che modello di autoradio hai?
comunque sul Gid vedi oltre a data, ora, temperatura, info autoradio anche le tre righe del cdb...autonomia, consumo medio, consumo istantaneo
danilo1768
Messaggioda Ale.87 » 23/05/2011, 15:43
woooooo :)
dopo poco più di una settimana di attesa, sono arrivate le plastiche!!
ecco la foto :) :ave: :okok: :roftl:
<a href="www.corsaclub.it/forum/uploadfile/Immaginegid.jpg">www.corsaclub.it/forum/uploadfile/Immaginegid.jpg</a>
Modifiche AM:
Sensori parcheggio;
Ale.87
Messaggioda danilo1768 » 23/05/2011, 21:17
complimenti, anche tu hai il prodotto finito ora ;)
ma le plastiche quante sono ? c'e' un profilo che si adagia al cruscotto o e' un pezzo solo con il cupolino?
danilo1768
Messaggioda Ale.87 » 23/05/2011, 21:57
è un pezzo unico dietro con porta scermo davanti..! è quella che devi prendere anche tu per compensare la mancanza del profilo cromato, costa 10 € circa..!! non ti so' dire con certezza se il porta scermo è uguale, ma credo di si..!
Modifiche AM:
Sensori parcheggio;
Ale.87
Messaggioda danilo1768 » 24/05/2011, 17:44
venerdi' passo in opel e lo prendo anche io, complimenti per la media consumi ! la mia 1.4 benzina non si avvicina per nulla a quei livelli. Ho ordinato l'op-com su ebay cosi' potro' impostare anche io i consumi in km per litro...
danilo1768
Messaggioda yly_87 » 24/05/2011, 20:25
sapete dirmi come impostare i consumi con l'op com??non ci riesco!!!!
modifiche effettuate:
spruzzini opel insignia
deflettori aria
impianto audio
luci interne a led
gid
cruise control
contorni frecce opc
frecce laterali fumè
posizioni a 8 led
kit xenon h7r 5000k
bracciolo simoni racing
barra rinforzo telaio scara73
poggia piede MOMO
A breve:
spoiler OPC line
Modifiche future:
specchietto fotocromatico
yly_87
