luckino1987 » 27/02/2012, 19:53 ha scritto:scusate ragazzi ma le lampadine che ci sono dai piedi,zona pedaliera, che misure hanno sulla corsa d???
xke sul tutorial dei led ce scritto "luci di cortesia" e non vorrei che fossero delle altre...
William » 27/02/2012, 9:22 ha scritto:perla resistsenza okkk... la strip dovrebbe batare. i tre tastini non si illuminano manco se ci lasci il plezi all'interno che dovreve avere in compito di diffondere la luce. c'e' da fare un lavoraccio!
a breve incomincerò con un altro clima per un esperimento
PippoCorsa ha scritto:William » lunedì 27 febbraio 2012, 9:22 ha scritto:perla resistsenza okkk... la strip dovrebbe batare. i tre tastini non si illuminano manco se ci lasci il plezi all'interno che dovreve avere in compito di diffondere la luce. c'e' da fare un lavoraccio!
ragazzi per i 3 tastini del clima se volete che si illuminino va messa una striscia a led in alto (sopra le manopole per intendersi). l'ho visto sulla mia e si illuminano da paura adesso ovviamente per fare si che ci sia spazio per metterla va tolto il plexiglas che copre il tutto, ma ho visto che non è assolutamente necessario!
maverix ha scritto:qualche foto per capire? io ho gia messo la striscia da 30cm nel clima.. non ce ne starà mai una seconda credo..
Kristian88 » 28/02/2012, 15:21 ha scritto:Ragazzi una domanda, le lampadine della plafoniera centrale e quella del bagagliaio, servono con canbus o bastano normali?
William » 28/02/2012, 15:31 ha scritto:Kristian88 » 28/02/2012, 15:21 ha scritto:Ragazzi una domanda, le lampadine della plafoniera centrale e quella del bagagliaio, servono con canbus o bastano normali?
bastano normali kri!!!
maverix » 28/02/2012, 14:58 ha scritto:ci sta ci sta! ma naturalmente devi levare il plexiglass
:okok:
comunque a nessun'altro fa sta cosa del lampeggio da spento??? solo il comando clima lo fa...
sono tanto felice di avere una C che non ha di sti problemi col can bus
ragazzi per eventuali domande o info ricordate che è attiva la convenzione con ledmania
per info chiedete pure. sarò lieto di potervi aiutare
ciao e buon tuning luminoso a tutti
Visitano il forum: Nessuno e 37 ospiti
