Intendi dire che può solo leggere ma non può resettare gli errori ?
E non può neppure modificare funzioni come predisposizioni dei radiocomandi, o modi d'uso di funzioni base come visualizzazioni del display ecc. ?
Op-Com, ELM327, ecc ecc...
Alcide » 30/08/2017, 20:05 ha scritto:Perché vuoi proprio quella versione? Non ti hanno dato il CD con opcom?
giofu » 03/09/2017, 13:00 ha scritto:Ciao a tutti ,
ho una Opel Corsa B 1000 3 cilindri 12 V del 1998,
a cui ogni tanto si accende la spia del motore arancione, ma senza nessun sintomo di anomalia, tutto funziona normalmente, tant'è che poi dopo qualche minuto si spagne.
Volevo prendere anch'io il dispositivo per fare una diagnosi fai da te, --- uno da collegare al PC----non Wi Fi,
e premetto che ho cercato di leggere quello scritto precedentemente,
ma piu' leggevo , piu' mi si confondevano le idee.
Quindi, chiedo scusa, ma io che dispositivo dovrei comprare, per poter fare la diagnoni, per vedere dov'è il problema, o quanto meno cercare di risalire al problema?
Gentilmente mi potreste mettere dei links su dove potrei acquistarlo?
