Numero id discussione: 10000
Sostituzione clacson
Messaggioda pelato500 » 22/05/2012, 11:23
Ciao ragazzi, ho comprato 1 kit di trombe bitonali.
Dovrei montarlo ma non so da che parte girarmi, prima di tutto secondo voi dovrei togliere il paraurti per lavorare meglio, oppure ci arrivo anche senza smontarlo? I fili come li devo attaccare alle trombe, cioè il negativo e il positivo e il relè?
Insomma mi servirebbe una spece di guida per l'installazione, o anche solo un paio di dritte.
Grazie a tutti.
pelato500
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI 95 cv b-color
Messaggioda William » 22/05/2012, 11:24
le trombe avranno una pompa dell'aria no??
William
Messaggioda pelato500 » 23/05/2012, 15:39
Nessuno che sa dirmi qualcosa?
pelato500
Messaggioda RoBBBi » 24/05/2012, 13:02
Bhè, quelle non sono trombe!
Sono "chiocciole" come le originali...
Il paraurti lo devi smontare per forza perchè sono attaccate affianco al longherone e quindi quasi inaccessibili a paraurti montato.
Per i collegamenti, basta che utilizzi i cavi già presenti che arrivano a quelle attuali!
Se ci sono dei faston, solitamente il + è quello più grande e il - il più piccolo. Altrimenti, se c'è uno spinotto particolare, lo puoi tagliare e per verificare la polarità, basta che ci metti un tester e provi a vedere cosa segna quando suoni il clacson...
RoBBBi
Messaggioda tony85pa » 12/09/2012, 0:11
hai piu' sostituito? tutto ok?
tony85pa
modello opel: OPEL CORSA D 1.3 CTDI 90CV
Messaggioda pelato500 » 12/09/2012, 7:14
Tony grazie dell'interessamento,ma non ho più avuto un momento linero per farlo, mi sa che aspetteró le prossime ferie.
pelato500
Messaggioda GregoryHouse93 » 02/12/2013, 18:12
Ciao ! è un poco vecchia come discussione, ma lo hai cambiato alla fine ?
GregoryHouse93
modello opel: Opel Corsa 1.3 CDTI 90CV 5 porte COSMO
Messaggioda AlBi-color » 02/01/2014, 18:55
Sarei interessato anch'io alla questione.. Il clacson di serie è ridicolo! Mi vergogno quasi a suonarlo in caso di necessità!! :sad:
AlBi-color
modello opel: Opel Corsa D B-color 1.3 cdti 95cv
Messaggioda dalfranciouo94 » 05/01/2014, 13:19
anche io vorrei cambiare il clacson.. vorrei metterne uno che abbia un suono idiota :D
purtroppo non ho la più pallida idea di come si faccia..
dalfranciouo94
Messaggioda AlBi-color » 05/01/2014, 14:24
Per mettere qualche suono idiota penso sia un pò complicato perchè magari si deve aggiungere qualche pezzo.. Io mi accontenterei di 2 trombe simili alle originali ma col suono un po più potente... Nessuno ha già effettuato questa sostituzione? O sa dirmi da quale auto scippare il clacson?! :help:
AlBi-color
Messaggioda maverix » 05/01/2014, 14:35
Ma quello della mia corsa non è niente male.. prova a suonare con una fiat.. :D
Inviato dal mio GT-I9505
Messaggioda lupin » 05/01/2014, 15:33
AlBi-color » 05/01/2014, 14:24 ha scritto:Per mettere qualche suono idiota penso sia un pò complicato perchè magari si deve aggiungere qualche pezzo.. Io mi accontenterei di 2 trombe simili alle originali ma col suono un po più potente... Nessuno ha già effettuato questa sostituzione? O sa dirmi da quale auto scippare il clacson?! :help:
Io ho fatto questa modifica tempo fa sulla mia B sostituendo quella ridicola chiocciola con due belle trombe. All'inizio c'ho dovuto fare l'abitudine perchè mi spaventavo da solo quando suonavo :roftl: ...comunque orientati su trombe Lancia di auto datate!. hanno un bel suono forte e potente o anche di VW golf vecchie!. :okok:
Messaggioda nitro1990ge » 05/01/2014, 15:50
AlBi-color » 05/01/2014, 15:24 ha scritto:Per mettere qualche suono idiota penso sia un pò complicato perchè magari si deve aggiungere qualche pezzo.. Io mi accontenterei di 2 trombe simili alle originali ma col suono un po più potente... Nessuno ha già effettuato questa sostituzione? O sa dirmi da quale auto scippare il clacson?! :help:
io ho sostituito la chiocciola originale con il sistema a doppia chiocciola di una Audi A4 del 2007...il montaggio e` stato veloce e semplice e ora fa un suono molto piu forte e profondo ;)
il clacson dell'audi l'ho trovato da uno sfascio online...15 euro spedito a casa ;)
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda AlBi-color » 06/01/2014, 11:32
Ma anche noi ne abbiam 2 di serie mi sembra.. O sbaglio? :uhmm:
Sempre detto che le auto datate son le migliori! :eheh: :eheh:
Nel restyling avranno risparmiato anche quello... :cry:
Grazie a tutti dei consigli.. Se avete qualche link passate pure.. :eheh:
AlBi-color
