Numero id discussione: 10087
Creazione del cid con molte funzioni in più
E tanti saluti al navi di serie
Messaggioda PaoloGSI » 28/05/2012, 18:43
Ciao ragazzi come da titolo da quando ho la corsetta ho avuto il pallino di ricreare l'effetto del navigatore di serie con tante funzionalità in più ad un prezzo ovviamente più basso.
Sono partito dal comprare un'autoradio che non costasse una fucilata con l'intento di smontarla per adattarla al cruscotto della corsetta in modo che sembrasse quasi di serie e con tanta pazienza e molti problemi che si sono susseguiti nella creazione sono arrivato finalmente alla fine....
I problemi sono stati fondamentalmente tanti
primo: mantenere il Gid di serie ma non nell'alloggiamento a lui riservato da mamma opel ma al posto dell'autoradio:)))))
Secondo: il gid intero non ci sta nell'alloggiamento della radio quindi ho dovuto smontarlo completamente (ho sudato freddo perchè mamma opel l'ho fa pagare 600€ come ricambio)
Questo è il retro del gid smontato:
questo è il davanti smontato:
Terzo: i cavi del gid non arrivano sino all'alloggiamento della radio quindi vai di allungamento tramite il taglia e salda....
ed ecco i cavi allungati e fatti arrivare nell'alloggiamento radio
Ho dovuto creare poi un alloggiamento per il gid "nudo" partendo da una tavola di legno segarla e adattarla alla forma del cruscotto...
Ora arriva il bello prendere l'autoradio 2 din e........ smontarla completamente:)))))
Originariamente era una eonon g2216, questa per capirci
come dicevo l'ho smontata e adattata al cruscotto separando le varie componentistiche interne e cioè eliminando il lettore dvd che non mi interessava e quindi il carrello per l'inclinazione del monitor bypassando tutti i sensori di quest'ultimo.
Anche qui si sono presentati vari problemi:
Primo: il flattino di collegamento monitor touch e scheda elettronica era troppo corto per coprire la distanza tra l'alloggiamento ex gid e l'autoradio quindi ho dovuto ordinarlo a singapore lungo 50 cm ( il suo era poco più di 5 cm)
secondo: replicare i tasti principali che in origine erano sulla cornice della eonon ma che smontandola tutta avrei perso, quindi via di saldatore e prolungamento dei contatti dello scedino di gestione dei tasti eonon (un calvario).
Ecco le foto:
Qui si vede quello che rimane dell'autoradio e cioè l'elettronica e il dissipatore (la piastra grigia) per i finali, senza il quale l'autoradio fonderebbe dopo pochi minuti di funzionamento.
Terzo:allargare la cornice di serie del gid perchè la grandezza di quest'ultima è per un monitor di 6.3" mentre il disp eonon è di 7".
In tutto questo lavoro ho voluto anche mantenere la presa Aux di serie facendo i collegamenti anche sotto al tunnel del cambio tramite un cavo rca tagliato e collegato appositamente.
La plancia di alloggiamento del gid non è ancora definitiva perchè per ora c'è solo il tasto per l'accensione ma a breve dovrebbero arrivare dei tasti simili ma illuminati ambra (come il gid) per replicare i tasti di Vol+, Vol-, mute, Pwr/source e quello per il GPS; per ora comando tutto tramite il touch screen ma i tasti secondo me sono più comodi.
Appena arriveranno i tasti posterò le foto definitive....
Per fare tutto questo ci sono voluti mesi e mesi di tempo per cercare soluzioni per risolvere tutti i problemi che si sono via via presentati ma grazie anche al prezioso aiuto di un amico (anche lui iscritto al club con una facelift).
Che ne dite come lavoro?
Ultimo aggiornamento:
Ultima modifica di PaoloGSI il 13/01/2013, 10:39, modificato 1 volta in totale.
PaoloGSI
Messaggioda lupin » 28/05/2012, 18:53
semplicemente fantastico! :ave: un lavoro eccezionale. Sei un mostro dell'elettronica eh! :D .Hai avuto un'idea stupenda :clap: :clap: :clap:
Messaggioda dyal87 » 28/05/2012, 20:01
STU-PEN-DO!!!!!!!!!sei stato bravissimo e hai fatto un lavoro a regola d'arte!!!!!!!
dyal87
modello opel: Opel Corsa D 1.3 90cv limited edition
Messaggioda kupolo » 30/05/2012, 15:50
Cavolo che lavorone!!!!!!! o_o
kupolo
Messaggioda flash23 » 08/06/2012, 21:08
Ma a me sinceramente non piace più di tanto, senza offesa :D ,poi mi sembra un pò tutto storto,
e anche il tasto mi sembra messo li un pò a caso, per non parlare del colore ......sono due grigi diversi..... :what: cmq per il lavoro che c'è dietro Hai fatto un bel lavoro :okok: si si
flash23
modello opel: corsa d 1.3 95cv bcolor
Messaggioda lupin » 09/06/2012, 0:32
flash23 » 08/06/2012, 22:08 ha scritto:Ma a me sinceramente non piace più di tanto, senza offesa :D ,poi mi sembra un pò tutto storto,
:nonono: :nonono: :nonono: ...ma siamo pazzi?!!!!!!...Ha fatto un lavoro della madonna!!!!!.. c'è solo da stimarla una persona così!!!!
Messaggioda PaoloGSI » 25/06/2012, 14:58
Si bhe il pannello con il tasto ed il gid è provvisorio e il grigio è il più simile che ho trovato.... Cmq sto pensando di rifare il pannello in plexiglass bianco opaco che si illumina di ambra quando accendo la rdio e si spegne quando non la si utilizza.... è un casino però ci provo... al massimo viene una chiavica come questo :l0l: :l0l: :l0l: :l0l: :l0l: :l0l:
PaoloGSI
Messaggioda mr_coffee_182 » 06/07/2012, 14:13
Scusa ma tutto questo per invertire le due cose e mettere l'autoradio al posto del GID e il GID al posto dell'autoradio? :)
mr_coffee_182
modello opel: Corsa D 1.2
Messaggioda PaoloGSI » 10/07/2012, 6:22
No non l'ho fatto per invertire semplicemente i due monitor ma per avere il monitor a colori sopra in posizione più comoda soprattutto quando hai il navi acceso... Il gid ho dovuto metterlo sotto perché se lo levavo del tutto non potevo più usare il clima automatico... È logico che se avevo il clima manuale e il tid lo avrei semplicemente eliminato...
PaoloGSI
Messaggioda mr_coffee_182 » 11/07/2012, 9:49
PaoloGSI » 10/07/2012, 7:22 ha scritto:No non l'ho fatto per invertire semplicemente i due monitor ma per avere il monitor a colori sopra in posizione più comoda soprattutto quando hai il navi acceso... Il gid ho dovuto metterlo sotto perché se lo levavo del tutto non potevo più usare il clima automatico... È logico che se avevo il clima manuale e il tid lo avrei semplicemente eliminato...
ahhhhh ok!!! mi sfuggiva il discorso del gid/clima automatico
comunque complimenti, bel lavoro!!
m.
mr_coffee_182
Messaggioda moreno88 » 18/10/2012, 16:04
sei un genio per quello ke hai fatto :D
questi commenti falli per mp,non son utili allo sviluppo del topic..grazie!
Ultima modifica di Maligno il 18/10/2012, 17:52, modificato 1 volta in totale.
moreno88
modello opel: opel corsa d 1.2 gpl tech
Messaggioda Doohan83 » 02/01/2013, 17:04
Ammappete che lavorone...
Complimenti, per la pazienza e la perseveranza :okok:
Allora questa volta, dopo tante auto, posso dire di essere "fortunato" ad avere il clima manuale hahaha.
Eliminerò il Tid e buona notte...non sono in grado di fare un lavoro del genere
Doohan83
Messaggioda PaoloGSI » 13/01/2013, 10:33
Ho rifatto la plancia di alloggiamento del gid, ora si illumina di rosso quando la radio è spenta e di arancione come il gid quando è accesa... è un pelo meglio dell'altra esteticamente :D
Che ne dite?
Ultima modifica di PaoloGSI il 13/01/2013, 10:40, modificato 1 volta in totale.
PaoloGSI
Messaggioda sly87 » 24/01/2013, 20:36
Ciao! complimenti davvero fantastico!! :okok:
OT: ho una domanda... per caso ti "avanza" la cornice del GID? mi serveeee :cry:
per queste cose usa gli mp!
Ultima modifica di Maligno il 24/01/2013, 21:20, modificato 2 volte in totale.
sly87
modello opel: corsa d 1.3 90cv
Messaggioda GregoryHouse93 » 20/11/2013, 12:58
Innanzitutto complimentoni !!! Una domanda ma che luci hai utilizzato ai lati? Dove le hai collegate ?
Grazie Mille e ancora complimenti !
GregoryHouse93
modello opel: Opel Corsa 1.3 CDTI 90CV 5 porte COSMO
