Numero id discussione: 10240
Specchietti Corsa C da manuali
ad elettrici chi li ha montati?????
Messaggioda saturno26 » 08/06/2012, 15:47
Salve tutti, sto per acquistare su internet una coppia di specchietti elettrici ma ovviamente la mia auto monta quelli manuali di serie,a quanto ho capito ci vorrebbero dei regolatori che non so bene cosa siano,il pulsantino c'è l'ho già, manca solo la maniglia che comprerò a breve,sul vecchio forum ho trovato varie discussioni tra cui una in cui si parla di una guida in pdf nella quale il link non è più funzionante,ho visto anche che alcuni hanno fatto sto lavoretto,se mi potreste aiutare ve ne sarei grato.
Saluti
Ultima modifica di saturno26 il 24/12/2012, 0:19, modificato 3 volte in totale.
saturno26
Messaggioda Mulner88 » 20/06/2012, 15:01
Ciao io sto facendo la stessa cosa però con gli specchi irmscher...
se vuoi fare un lavoro pulito ti servono specchi, regolatore, mascherina per regolatore, 2 cablaggi (lato guidatore e passeggero)delle porte di una corsa che aveva gli specchi elettrici in origine, e in teoria il cablaggio sotto il cruscotto....
io ho trovato i cablaggi delle porte... lo specchio lato guidatore funziona, ora devo tirare i cavi fino al lato passeggero, perchè cambiare il cablaggio sotto il cruscotto è una follia
Mulner88
Messaggioda saturno26 » 20/06/2012, 16:02
ciao, intanto ti ringrazio per il tuo intervento nel mio post,stavo per perdere le speranze, allora partiamo dal fatto che io sto acquistando degli specchietti su ebay, sono della lester o almeno credo :) poi ho già acquistato la maniglia e il pulsantino, per i cablaggi avevo letto nel vecchio forum che si potevano fare una certa qual maniera e che bastava capirci un pò di elettronica,la cosa che mi ha preoccupato sono questi regolatori, potresti spiegarmi coso sono questi regolatori e questa mascherina per regolatori ??
Ultima modifica di saturno26 il 20/06/2012, 16:02, modificato 1 volta in totale.
saturno26
Messaggioda Mulner88 » 20/06/2012, 16:07
regolatori e mascherina sono la maniglia e il pulsantino... è la stessa cosa...
ne puoi mettere uno per porta così non devi tirare i fili... ma secondo me non ha senso come scelta
Mulner88
Messaggioda saturno26 » 20/06/2012, 16:16
ahhhhh i regolatori sarebbero il pulsantinoooo?? ti ringrazio mi hai tolto un peso dallo stomaco,avevo letto su qualche forum che sti regolatori costavano 70 euro quello lato guida e 60 quello lato passeggero, no no cmq tra meno di un mese dovrei entrare l'auto dal carrozziere perchè sono in fase di parecchi lavori che dovevo fare da tempo tra cui una bella rinfrescata e forse cambio di colore :))) quindi a che sono li mi smonto il cruscotto e mi passo io i fili comodamente e faccio un lavoro più pulito e sistemato, ti ringrazio immensamente per la tua disponibilità.
In ogni caso ti vorrei chiedere, ma tu sei in grado di collegare gli specchietti al pulsantino o (regolatore) ??? hai qualche schema, sull'altro forum avevo letto e trovato un pdf ma purtroppo il link del PDF non era più funzionante e guarda caso conteneva una guida per il montaggio.
Ultima modifica di saturno26 il 20/06/2012, 16:24, modificato 1 volta in totale.
saturno26
Messaggioda Mulner88 » 20/06/2012, 16:52
quelli che costano 62 e 72 euro sono i cablaggi porta... molto probabilmente hai letto una mia risposta in un altro thread che è stato cancellato...
puoi tirare i fili ma poi devi passare attraverso il connettore della porta... e li son rogne....
io gli specchi li ho collegati con i cablaggi originali, quindi non ti so dire.. è stata una cosa plug and play...
ah ho il pdf che cerchi... hai una mail che te lo passo?
Mulner88
Messaggioda saturno26 » 20/06/2012, 18:25
ahhhh capisco, beh diciamo che per una serie di motivi mi ritroverò con uno sportello smontato mentre l'auto sarà dal carrozziere per far sistemare le cerniere e nell'altro sportello dovrò sostituire il parafango laterale quindi penso che sarò aggevolato nel passare i fili anche perchè a smontare le plastiche interne ci vuole davvero poco o forse sono io che ci impiego poco, le ho smontate un paio di volte e quindi ormai ci ho preso la mano :))) a lavori conclusi tra qualche mese posterò le fotine.
eccoti l'email:neo_il_prescelto@hotmail.it
Ultima modifica di saturno26 il 20/06/2012, 18:27, modificato 4 volte in totale.
saturno26
Messaggioda saturno26 » 20/06/2012, 19:33
guida arrivata :), è spettacolare ehehehehe :)
saturno26
Messaggioda Mulner88 » 20/06/2012, 20:57
:ya:
Mulner88
Messaggioda Th3 Sc0 St1L3R » 13/08/2012, 11:56
Mulner sto cercando anch'io la guida.. potresti inviarmela ?
mailto:sco87@libero.it
mille grazie :cool:
Th3 Sc0 St1L3R
modello opel: Corsa C 1.3 CDTI Musicline
Messaggioda saturno26 » 05/09/2012, 22:14
X Mulner88: cortesemente potresti farmi una foto del controller degli specchietti?? cioè quello che si monta nella portiera e che serve a muovere gli specchietti perchè quello che ho io l'ho capitato per caso in uno sfascio ma i fili sono diversi da quelli nella guida.
saturno26
Messaggioda saturno26 » 13/12/2012, 11:28
questa settimana finalmente è ritornata la mia corsetta a casa dopo un mese dal carrozziere,ora devo fare i collegamenti dei fili, per quanto riguarda il passaggio del cavetto ci sta pensando l'elettrauto, stamattina ho provato a seguire la guida e fare i collegamenti ma gli specchietti funzionano solo in modalità laterale,cioè si spostano sia verso destra che verso sinistra ma non vanno verso l'alto e neanche verso il basso, ho provato varie configurazioni dei fili ma non so perchè continua a darmi lo stesso risultato, dagli specchietti mi arrivano 4 fili: 1 bianco,1 marro,1nero e 1 blu, a quello marrò ho messo la massa, al nero il positivo e poi nel blu e nel bianco ho attaccato i comandi del controller per gli specchietti che seguendo la guida sono il verde ed il giallo,per quanto riguarda il controller l'ho già testato e funziona perfettamente,non capisco quale possa essere il problema, se qualcuno può darmi qualche info oppure un piccolo aiuto,forse sbaglio qualcosa.
saturno26
Messaggioda saturno26 » 19/12/2012, 12:59
up ragazzi se qualcuno mi può dare una manina :) o qualcuno che ha fatto la mia stessa pazzia di ricreare il circuito originale come aveva fatto a suo tempo l'utente >eLeTtRoNiCo< che purtroppo non riesco a rintracciare,anzi se qualcuno avesse modo di poterlo contattare,ripeto ho seguito la guida ma forse chi lo sà ho sbagliato qualcosa,certo che gli specchietti funzionano ma a metà.
saturno26
