Numero id discussione: 10274
Neon sottoscocca
Messaggioda Dexter » 12/06/2012, 11:52
ciao ragazzi, un mio amico, dopo varie rotture di palle, vorrebbe regalarmi i suoi neon sottoscocca blu (kit completo) blu...ma stavo pensando...non sono illegali..ma non posso girarci xk se mi beccano mi fanno il c**o...ma la multa (e sperando sia solo multa e non ritiro del libretto ecc) a quanto ammonta che voi sappiate???
Dexter
Messaggioda William » 13/06/2012, 9:45
la vedo meglio in illuminazione come discussione.
William
Messaggioda Dexter » 14/06/2012, 0:20
William » 13/06/2012, 10:45 ha scritto:la vedo meglio in illuminazione come discussione.
grazie :ave: Will
Dexter
Messaggioda manu51 » 14/06/2012, 20:32
Meglio se vai di illuminazione interna...meglio non richiare per 2 stupidi neon.
manu51
Messaggioda Dexter » 14/06/2012, 20:39
si l'illuminazione interna è fra le cose da fare "a breve"... :D
lì era piuttosto curioisità..
Dexter
Messaggioda William » 14/06/2012, 22:46
Io un po di cavi li ho gia fatti passare. Quello lo farò tanto me la dovrei cavate con pochi $!!!
Spero però che con le mini che ho si veda bene anche se devo metterli un po piu verso l'imterno della macchina (visto che nn posso attacarli alle mini)
Sent from my iPhone
William
Messaggioda Dexter » 14/06/2012, 22:56
dove li hai fatti passare i cavi Will? io avevo in mente una cosa simile..però con cavi nascosti o addirittura col tastino aeronautico nella zona plafoniera...o in una zona + accessibile e facile da raggiungere x i cablaggi..!
Dexter
Messaggioda William » 14/06/2012, 22:59
Al dove passano tutti i cavi er andare al motore.. Tre coppie in attesa di lavori futuri ho li volanti.
Sent from my iPhone
William
Messaggioda Dexter » 14/06/2012, 23:01
William » 14/06/2012, 23:59 ha scritto:Al dove passano tutti i cavi er andare al motore.. Tre coppie in attesa di lavori futuri ho li volanti.
Sent from my iPhone
capito capito...sarebbe da fare il prima possibile..e avere la voglia soprattutto
Dexter
Messaggioda William » 15/06/2012, 8:39
più che neon io andrò di strip. sono più sottili e di facile installazione
William
Messaggioda Dexter » 15/06/2012, 19:06
William » 15/06/2012, 9:39 ha scritto:più che neon io andrò di strip. sono più sottili e di facile installazione
ne parlavo oggi con un mio amico ed effettivamente mi consigliava anche lui le strip :roftl: :roftl: :roftl:
Dexter
Messaggioda William » 19/06/2012, 11:01
paolinoxx88 » 19/06/2012, 10:02 ha scritto:A parer mio non sono illegali, visto che la luce non è direttamente visibile dall'esterno...
comunque ti consiglio anche io le strip, visto che puoi facilmente incollarle col biadesivo.
i neon devi per forza fissarli con delle viti, il biadesivo tiene poco.
scusa, non avevo letto sottoscocca, pensavo volessi metterli sotto al bauletto.
In tal caso sono illegali.
in tal caso il post non è utile. :eheh: :eheh:
William
Messaggioda TheBoss_89pn » 28/06/2012, 12:49
io li ho ho messi e ho fatto passare i cavi dal sottoscossa all'interno dell'auto tramite i 2 buchi chiusi ovviamente che si trovano sotto i tappetini davanti e dal baule per la strip posteriore, poi o messo la centralina per il comando a distanza sopra i fusibili interni e ho pure messo un interruttore si sicurezza nascosto nel piccolo vano dell'accensione delle luci...tutti pulito e da fuori non si vede nulla...tanto se ti vogliono rompere state tranquilli che prima di arrivare sotto ti hanno già fatto la lista delle cose che non vanno sopra :D
TheBoss_89pn
Messaggioda William » 28/06/2012, 13:23
TheBoss_89pn » 28/06/2012, 13:49 ha scritto:io li ho ho messi e ho fatto passare i cavi dal sottoscossa all'interno dell'auto tramite i 2 buchi chiusi ovviamente che si trovano sotto i tappetini davanti e dal baule per la strip posteriore, poi o messo la centralina per il comando a distanza sopra i fusibili interni e ho pure messo un interruttore si sicurezza nascosto nel piccolo vano dell'accensione delle luci...tutti pulito e da fuori non si vede nulla...tanto se ti vogliono rompere state tranquilli che prima di arrivare sotto ti hanno già fatto la lista delle cose che non vanno sopra :D
spiegami meglio dove sono sti "buchi" :oo:
William
Messaggioda TheBoss_89pn » 28/06/2012, 14:41
se alzi la macchina su un ponte si vedono subito...altrimenti basta che togli la plastica laterale e che sollevi la moquet e i rivestimenti, poi sotto il tappetino e trovi questi tappi a circa 10cm dal lato della macchina e dal sedile...
TheBoss_89pn
