Numero id discussione: 11231
Led ritmo musica
Messaggioda Nicoahu » 01/09/2012, 7:17
Ciao a tutti :) Volevo sapere una piccola informazione riguardo ai led a ritmo di musica... Da quanto ne so serve un transistor che poi non ho capito dove e come è da collegare :( ... Se non ricordo male è da collegare alle casse e ai fili dei led in modo tale che appunto vadano a ritmo di musica...... poichè non ho trovato molto in giro, sapete dirmi qualcosa di più approfondito? Grazie mille in anticipo :)
Nicoahu
Messaggioda devrm » 01/09/2012, 10:12
Io lo avevo fatto a casa, ho semplicemente collegato dei led da auto, quelli che si mettone nelle posizioni al subwoofer pero perche mi trovavo piu comodo a fare i collegamenti, ma alle casse sarebbe lo stesso
devrm
Messaggioda frog » 01/09/2012, 10:19
Per fare la cosa che dici un transistor può anche bastare ma non pensare che l'effetto sia quello sperato! :fifi:
Non so se hai cognizioni di elettronica ma senza un filtro passa basso il transistor rischierebbe di far accendere i led anche con gli "alti" e quindi non più a tempo di musica; ti servirebbe un semplice filtro passa basso (una resistenza e un condensatore dimensionati apposta per far passare le frequenze che vuoi tu) in modo tale da filtrare gli alti e dare il ritmo al transistor; dopo il filtro ci va una resistenza per dimensionare la corrente che andrà ad accendere e spegnere il transistor (questa va collegata da un lato all'uscita del filtro e dall'altro al piedino BASE del transistor). Dall'alimentazione (batteria +12V) fai partire i led (in serie o in parallelo fai tu come preferisci, l'importante è che calcoli la corrente che poi entrerà nel transistor in quanto ti serve per dimensionare la resistenza di prima), una resistenza per non mangiar fuori tutto (calcola di arrivare ad una caduta di tensione di 12V coi led e la resistenza) e infine colleghi al collettore del transistor. Per ultimo colleghi a massa l'emettitore del transistor. Il segnale audio andrà collegato all'ingresso del filtro! E' più facile a farsi che a dirsi! Spero di aver detto tutto; tieni conto che questo è un metodo molto spartano quindi non so se funzionerà alla perfezione.
C'è da dire che un metodo più efficace sarebbe quello di usare un microfono al posto del segnale direttamente in ingresso: basta che usi un microfono per "catturare" il segnale, dopodichè un aplificatore (il segnale del microfono è troppo "debole" per il resto del circuito) e successivamente il filtro con tutto il resto del circuito; così sarebbe meglio penso!
frog
Messaggioda Nicoahu » 01/09/2012, 15:22
Esistono altri metodi oltre microfono o transitor che voi sappiate ?
Nicoahu
Messaggioda frog » 02/09/2012, 0:42
ci sono anche delle centraline già pronte con dei led o neon già collegati, oppure le centraline da sole e il resto lo colleghi tu! :eheh:
frog
Messaggioda Nicoahu » 02/09/2012, 23:06
Ma i led così sarebbero sempre a ritmo di musica, e se volessi lasciarli accessi fissi o spenti? Esiste un modo per comandare il tutto con dei pulsanti?
Nicoahu
Messaggioda frog » 03/09/2012, 9:22
penso che dovresti studiarti un attimo una soluzione con dei diodi per i ritorni di corrente però è fattibile con 2 interruttori: secondo me uno lo puoi usare a monte come "alimentazione" (acceso o spento) mentre l'altro appena dopo lo utilizzi come "selettore" (led fissi oppure led a ritmo di musica). Però ripeto devi controllare un secondo il giro della corrente perchè atrimeti potresti rompere qualcosina! :fifi:
frog
Messaggioda RoBBBi » 03/09/2012, 9:24
Sposto in Elettronica e Illuminazione
RoBBBi
Messaggioda corsa sport 1.3 » 13/09/2012, 12:23
un mio amico gli ha montati direttamente alle casse e vanno bene (andavano bene)
corsa sport 1.3
modello opel: opel corsa d sport 1.3
Messaggioda Nicoahu » 30/10/2012, 17:06
Risolto tutto con una centralina che ha la possibilità di inserire la modalità fissa, a ritmo di musica o sequenziale! :D grazie comunque a tutti per i consigli :ave:
Nicoahu
Messaggioda belvani » 02/11/2012, 16:35
Nicoahu » 30/10/2012, 18:06 ha scritto:Risolto tutto con una centralina che ha la possibilità di inserire la modalità fissa, a ritmo di musica o sequenziale! :D grazie comunque a tutti per i consigli :ave:
sarei interessato anchio alla centralina....
qualche info?? grazie
Corsa D gpl 1200
belvani
modello opel: Opel Corsa D 1.2 gpl
Messaggioda Nicoahu » 03/11/2012, 13:44
Guarda a me l'ha venduta un mio conoscente che l'ha recuperata da un tipo che la stava montando... Non so dirti nulla purtroppo :ouch:
Nicoahu
Messaggioda SabaOpel » 12/11/2012, 17:47
un mio amico ha preso un pezzo delle luci di natale ke vanno a ritmo della musica, l'ha messo nella macchina e preso la corrente dall'accendisigari!
SabaOpel
modello opel: Opel corsa D 1.3 cdti
Messaggioda Nicoahu » 16/07/2013, 8:39
Frog mi serviresti di nuovo un attimino ahahah sai com'è con l'impianto stereo la centralina da i numeri... in pratica non va più a ritmo di musica... seguendo il tuo ragionamento scritto precedentemente, mi sorge ua domanda forse stupida ma vabbe... allora la frequenza che deve leggere la centralina che costruisco, se aumento al massimo, cambia oppure no?
Il sib ha una freq. Resp. Di 38-350 queste sono le frequenze che devo mantenere nel circuito?
Ultima modifica di Nicoahu il 16/07/2013, 8:46, modificato 1 volta in totale.
Nicoahu
Messaggioda frog » 16/07/2013, 9:32
Nicoahu » 16/07/2013, 9:39 ha scritto:Frog mi serviresti di nuovo un attimino ahahah sai com'è con l'impianto stereo la centralina da i numeri... in pratica non va più a ritmo di musica... seguendo il tuo ragionamento scritto precedentemente, mi sorge ua domanda forse stupida ma vabbe... allora la frequenza che deve leggere la centralina che costruisco, se aumento al massimo, cambia oppure no?
beh dovresti dirmi come è "fatta" la centralina: la colleghi direttamente al cavo del segnale oppure è una centralina "a sé" nel senso che la colleghi all'alimentazione e poi ci pensa lei a funzionare con la musica?
La prima funziona prelevando direttamente il segnale della sorgente audio, quindi può darsi che semplicemente alzando troppo il volume hai bruciato qualcosa. La seconda funziona con un microfonino interno alla centralina e quindi mi sembra strano che non funzioni più!
Comunque sia alzare o abbassare il volume non centra niente con la frequenza di taglio! La frequenza rappresenta gli Hertz che vuoi far passare: più è bassa la frequenza più il suono è "basso" (da subwoofer), più è alta la frequenza più il suono è "alto" (da tweeter). Se alzi o abbassi il volume, aumenti o diminuisci la "potenza" del segnale!
frog
Visitano il forum: Devleap e 3 ospiti
