Numero id discussione: 1128
Cambio illuminazione
Corsa B
Messaggioda dariomicali » 20/01/2011, 18:19
ciao a tutti ho deciso di sostituire l'illuminazione giallo ambra con una a led bianchi allora per quanto riguarda il TID l'ho smontato e credo che domani quando arriveranno i led nn avro problemi a saldarli :)
ma per quanto riguarda l'illuminazione della "zona clima" ho qualche piccolo problemino leggendo una discussione dal vecchio forum mo capito che per smontare la mascherina si devono togliere le 2 viti del TID e altre 2 sotto la leva per il ricircolo e anche questo l'ho fatto pero tirando nn viene via la mascherina ma si discosta tutto il pezzo e a un certo punto nn si puo tirare piu perche diventa veramente duro da qualche altra parte avevo pure letto che si dovevano togliere pure le manopole facendo leva su una fessura che pero io nn vedo qualcuno mi puo aiutare??
TUTORIAL
Ultima modifica di am86 il 27/01/2012, 10:12, modificato 2 volte in totale.
dariomicali
modello opel: Opel Corsa B 1.4 16v 90cv
Messaggioda tramtram » 21/01/2011, 14:33
si devi togliere le 3 manopole dell'aria, e poi tirando verso di te devi scollegare la parte superiore dell'areazione ( quella interna al cruscotto si collega con le bocchette esterne ) e poi proprio sotto le bocchette dell'areazione, nella parte bassa trovi due viti che devi svitare in modo da sfilarlo tranquillamente....
Beautiful life if it lasts
tramtram
Messaggioda dariomicali » 21/01/2011, 16:19
ma come devo fare per smontare le manopole?? non vorrei romperle
dariomicali
Messaggioda lupin » 21/01/2011, 16:43
dariomicali » 21/01/2011, 16:19 ha scritto:ma come devo fare per smontare le manopole?? non vorrei romperle
Ciao Dario!!! :D per smontare le manopole ventilazione,prendi un cacciavite piccolo piatto. Allora: ci sono delle fessurine sotto le manopole,infila il cacciavite e piano piano fai leva tirando le manopole verso di te,e vedrai che si sfileranno!.per qualsiasi domanda ci sono!!! :okok: :okok: :okok: . Ti mando un MP!!!!!
-- 21/01/2011, 16:59 --
Ecco a te un allegato dove ti spiega passo passo tutti i procedimenti da eseguire per smontare la consolle centrale!!!Spero ti sia di aiuto! :D Buon lavoro :okok:
Ultima modifica di lupin il 21/01/2011, 16:59, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda dariomicali » 23/01/2011, 16:05
grazie mille ho guardato ora la guida sembra semplice in settimana lo faccio ;)
dariomicali
Messaggioda Giorgino » 23/01/2011, 16:16
grazie mille anche da parte mia :D A breve mi sa che mi servirà :P
Giorgino
modello opel: Opel naot dal tüt :'( :sigh:
Messaggioda hr-team1992 » 27/01/2011, 23:07
anche a me mi serve una guida per smontare e cambiare illuminazione qualcuno sa dirmi dove posso vederla??
hr-team1992
modello opel: opel corsa b 1.0
Messaggioda kuih » 28/01/2011, 18:37
hr-team1992 » 27/01/2011, 23:07 ha scritto:anche a me mi serve una guida per smontare e cambiare illuminazione qualcuno sa dirmi dove posso vederla??
hr-team, la guida l'ha postata come allegato lupin, 3 post prima del tuo. In bocca al lupo... Smontaggio e rimontaggio non son difficili, ci vuole un pò di accortezza e pazienza. :wink:
Ultima modifica di kuih il 28/01/2011, 21:54, modificato 2 volte in totale.
kuih
modello opel: Corsa B
Messaggioda Docmanu83 » 28/01/2011, 19:12
Ragazzi io vorrei cambiarla l'illuminazione, ma si perde la garanzia?
Opel Corsa 1.2 edition GPL TECH Edition
Docmanu83
modello opel: Opel Corsa D 1.2 GPL-TECH
Messaggioda kuih » 28/01/2011, 21:57
Docmanu83 » 28/01/2011, 19:12 ha scritto:Ragazzi io vorrei cambiarla l'illuminazione, ma si perde la garanzia?
Per quel pò che ne so io credo di sì, tanto più se la causa della modifica è per puro tuning. Nel mio caso ho fatto quel lavoro perchè le lampadine interne che illuminano le manopole dell'aria si erano fulminate. Il colore l'ho lasciato uguale, il giallino originale, in ogni modo a me la garanzia è scaduta da un pezzo. Sicuramente altri utenti ti sapranno dare indicazioni più precise.
kuih
Messaggioda Docmanu83 » 28/01/2011, 21:59
Grazie Kuih. La seccatura è che le vorrei mettere bianche..sono troppo belle...però ho ancora 2 anni di garanzia e non li voglio perdere..
Docmanu83
Messaggioda dariomicali » 29/01/2011, 13:02
ragazzi seguendo la guida sono riuscito a smontare tutto il quadro ventilazione e sono arrivato a questo punto Immagine ma ora come faccio a smontare quella striscetta nera dove ci sono le lampadine ho provato a dare uno sguardo ma nulla nn sembra ancorata a niente e pure tirando nn viene via
dariomicali
Messaggioda kuih » 29/01/2011, 17:32
kuih » 29/01/2011, 17:32 ha scritto:
dariomicali ha scritto:ma ora come faccio a smontare quella striscetta nera dove ci sono le lampadine ho provato a dare uno sguardo ma nulla nn sembra ancorata a niente e pure tirando nn viene via
Prova a tirare/sfilare lentamente quella striscia dorata da dietro ( o in alternativa prova a tirarla in avanti sollevandola un pò), ovvero dall'interno del blocco bianco. Se non ricordo male lì dietro c'era uno spinotto, dovresti staccarlo per fare il lavoro in maniera + comoda. Io ricordo che portai l'intera striscetta in opel e lì stesso mi smontarono quelle fulminate e misero quelle nuove. Poi io rimontai tutto (na mezza faticaccia, ripagata però dalla soddisfazione d'aver portato a buon fine il lavoro da autodidatta e con l'aiuto dei suggerimenti del forum).
Qui ci sono i link al vecchio forum in cui furono aperti un paio di 3d simili. Come si può notare in uno dei topic, c'è chi ha incastrato una striscia luminosa a led bianchi invece di sostituire le 2 lampadine.
http://corsaclub.forumcommunity.net/?t=41214956#lastpost
http://corsaclub.forumcommunity.net/?t=42103795
Docmanu83 ha scritto:La seccatura è che le vorrei mettere bianche..sono troppo belle...però ho ancora 2 anni di garanzia e non li voglio perdere..
Ripeto, non saprei dire con certezza se si perde o meno la garanzia per queste semplici piccole modifiche. Magari per sicurezza, prima di fare eventualmente la sostituzione, si potrebbe chiedere in opel o c/o la concessionaria cui ci si è rivolti, in alternativa ad eventuali info + dettagliate di altri forumisti :ciau:
Ultima modifica di kuih il 29/01/2011, 17:39, modificato 4 volte in totale.
kuih
Messaggioda hr-team1992 » 30/01/2011, 22:56
più o meno quanto vorrebbe volerci per cambiare le due lampadine??cioè di tempo??
hr-team1992
Messaggioda dariomicali » 01/02/2011, 18:37
ragazzi ho un problema stavo sostituendo l'illuminazione al blocco comandi luce e ho spaccato la pista su qui si muove la rotellina in basso ora io nn ho la piu pallida idea di a cosa servisse qualcuno mi illumixa XD e cosa piu importante è essenziale ?? dite che devo compre tutto il comando luci nuovo posto una immagine per magior chiarezza Immagine susate la qualita
dariomicali
