Numero id discussione: 11593
Menu programmazione chiave
Messaggioda Giulio GTI » 25/09/2012, 11:40
Ragazzi volevo chiedervi una cosa, sul libretto di uso e manutenzione parla del menu di programmazione delle chiavi (quello che si apre tirando le leve tergi e frecce a chiave inserita) dove si possono attivare varie funzioni come l'accensione fari con la doppia pressione del tasto di apertura porte del telecomando (P1), o il cicalino del limite di velocità (P6), etc.
il problema è che mentre sul libretto c'è l'apertura selettiva delle porte (con una pressione del tasto di apertura porte si apre solo la porta lato guida e con 2 pressioni si apre tutto il resto) P5 ma sulla mia Corsa manca, mentre ci sono tutti gli altri (P1,2,3,4,6,7).
Ho pensato che potesse essere non disponibile sulle vetture 3 porte ma anche quella di un amico, a 5 porte, del 2011 non ha il P5 ma passa direttamente da P4 a P6...
sul libretto di uso e manutenzione c'è un asterisco accanto al P5 ma non mi sembra ci siano particolari indicazioni sul fatto che ci possa o non possa essere...
voi che ne pensate?
Giulio GTI
modello opel: Corsa D 1.3 CDTI, Golf 4 GTI
Messaggioda Giulio GTI » 26/09/2012, 15:58
Nessuno?
nel vostro menu c'è il P5?
Giulio GTI
Messaggioda MattPierg » 26/09/2012, 18:05
Nel menu della mia Corsa non c'è la funzione P5.
MattPierg
Messaggioda Giulio GTI » 27/09/2012, 13:49
quindi questo P5 non esiste???
Giulio GTI
Messaggioda drago » 20/10/2012, 11:19
no nn esiste
drago
modello opel: opel corsa d 1.3 cosmo
Messaggioda Giulio GTI » 22/10/2012, 8:49
assurda sta cosa... e allora perchè ne parla sul libretto di uso e manutenzione?
Giulio GTI
Messaggioda Maligno » 22/10/2012, 9:13
Si ma tranquillo non ti perdi nulla,l'avevo nella vecchia macchina ed era una rottura di palle atroce!
Messaggioda luca.limited » 27/10/2012, 10:32
certo che esiste il p5 io sulla limited edition non ce l'ho ma mio fratello sull'opc si quindi credo che vada di modello in modello e dal livello dell'allestimento posseduto
luca.limited
modello opel: corsa d limited edition 1.3 95cv
Messaggioda MattPierg » 27/10/2012, 12:18
Io ho una Cosmo, top di gamma "normale" (dove per "normale" si intende l'insieme delle versioni non elaborate in chiave sportiva, tipo OPC), ma la funzione non c'è comunque. Spesso gli equipaggiamenti variano a seconda del Paese di destinazione dell'auto, quindi potrebbe dipendere da questo...
MattPierg
Messaggioda Giulio GTI » 29/10/2012, 12:15
Maligno » 22/10/2012, 10:13 ha scritto:Si ma tranquillo non ti perdi nulla,l'avevo nella vecchia macchina ed era una rottura di palle atroce!
mica tanto... ti racconto un episodio capitato ad una amica di mia moglie ma che ho sentito più volte...
lei entra in macchina e poggia la borsa ai piedi del sedile del passeggero anteriore, un passante molto cortese le dice che le erano cadute delle chiavi davanti alla macchina, lei scende va verso il muso... l'uomo apre la portiera del passeggero prende la borsa e ciao...
Secondo me è una funzione molto utile se si potesse attivare...
Giulio GTI
