Numero id discussione: 12204
Positivo Quasi Fisso
Messaggioda devrm » 12/11/2012, 13:44
Salve ragazzi, vorrei sapere, esiste un positivo che si "spegne" solo quando si chiude l'auto?
devrm
Messaggioda maverix » 12/11/2012, 13:46
Sicuramente a monte della plafoniera centrale.. Prima dell interruttore quindi..
Messaggioda devrm » 12/11/2012, 13:49
No mave, la plafoniera purtroppo ha il positivo fisso, stacca il negativo con gli interruttori
Ammeno che la mia macchina abbiano sbagliato a fare i collegamenti -.-
devrm
Messaggioda dome_1.2 » 12/11/2012, 14:05
DeVrm » 12/11/2012, 13:49 ha scritto:No mave, la plafoniera purtroppo ha il positivo fisso, stacca il negativo con gli interruttori
penso non ce ne siano perchè come hai detto te alcune hanno il negativo che si stacca e il positivo fisso, altre invece sono sotto chiave...
foto by Andre5
...La mia 'njoy...
dome_1.2
Messaggioda maverix » 12/11/2012, 14:12
Allora ho detto una stupidata..
Messaggioda dome_1.2 » 12/11/2012, 14:32
maverix » 12/11/2012, 14:12 ha scritto:Allora ho detto una stupidata..
no vabbè no è una stupidata, praticamente i pulsanti delle portiere hanno la vite di fissaggio che si avvita nella lamiera e quindi fa massa, per questo la plafoniera ha il positivo fisso perchè ci sono i due interruttori che chiudono a massa sennò sai che centrale elettrica sarebbe la macchina xD
foto by Andre5
...La mia 'njoy...
dome_1.2
Messaggioda devrm » 13/11/2012, 22:09
Sperando di non scordarmi le luci accese la sera, ho "ovviato" al problema diciamo, sdoppiero il positivo fisso alle luci sotto la porta e le maniglie e mettero 2 negativi per le maniglie cosi potro decidere se farle accendere o quando voglio io o con le portiere, stessa cosa per le strip la li e piu facile il dafarsi :P
Dmn mi ci metto nuovamente sotto e spero di ultimare il tutto
devrm
Messaggioda dome_1.2 » 14/11/2012, 2:00
allora una cosa alla volta xD non c'ho capito nulla....per cosa ti serviva il positivo?
foto by Andre5
...La mia 'njoy...
dome_1.2
Messaggioda devrm » 14/11/2012, 7:30
Per collegare strip ai piedi, luci sottoporta e luci maniglie interne
devrm
Messaggioda dome_1.2 » 14/11/2012, 15:14
ok allora se le vuoi far accendere solamente quando hai la lampada centrale accesa basta che colleghi tutto in parallelo alla lampada cetrale oppure crei un positivo fisso che viene dalla batteria e il negativo lo colleghi agli interruttori delle portiere (è una menata conviene la prima opzione), se invece fuoi fare un cosa a comando devi fare una schedina con dei deviatori che abbiano il positivo fisso e il meno su un contatto quello della lamiera e su l'altro quello degli interruttori così quando il deviatore sarà peresempio sulla posizione 1 tutta la luminaria si accendera mentre se lo metti nella posizione 2 si accenderà solamente quando per esempio apri le portiere o accendi la luce interna :D
Ultima modifica di dome_1.2 il 14/11/2012, 15:17, modificato 1 volta in totale.
foto by Andre5
...La mia 'njoy...
dome_1.2
Messaggioda devrm » 14/11/2012, 15:17
Si ho risolto tutto tanto
2 interruttori generali, 2 deviatori per decidere se tenere alcune luci accese sempre o solo con la plafoniera e un altro interruttore per la plafoniera sotto la porta
devrm
Messaggioda dome_1.2 » 14/11/2012, 15:27
:group:
foto by Andre5
...La mia 'njoy...
dome_1.2
