Numero id discussione: 1329
potenza telecomando
Messaggioda Docmanu83 » 26/01/2011, 17:51
So che secondo molti potrebbe essere una cosa stupida, ma spesso mi succede di incamminarmi e non ricordare se ho chiuso la macchina o meno, possibile che il telecomando abbia un così breve raggio d'azione? già a 5-10 metri non prende. C'è un modo per potenziare il segnale?
Opel Corsa 1.2 edition GPL TECH Edition
Docmanu83
modello opel: Opel Corsa D 1.2 GPL-TECH
Messaggioda eragon-finiarel » 27/01/2011, 1:50
sembra strano pensa io ho il problema inverso il telecomando funziona anche a 100 mt circa nn chiedetemi il perche xD nn sai quante volte ero dentro la scuola e senza volere premevo il tasto apertura e stae coll'ansia di aver aperto la macchina xD
cmq bisogna vedere se sono originali o aftermarket ome il mio
Ultima modifica di eragon-finiarel il 27/01/2011, 1:51, modificato 1 volta in totale.
eragon-finiarel
Messaggioda kenshiro85 » 27/01/2011, 3:25
ciao docmanu83...
anche a me come a eragon prende da lunghe distanze a meno che non ci siano ostacoli... cmq l'unica cosa che posso dirti di fare e provare a cambiare la batteria della chiave ma credo che sia un'operazione che facciano solo in opel...
kenshiro85
modello opel: Opel Corsa D 1.3 Cosmo
Messaggioda Docmanu83 » 27/01/2011, 10:18
quando ho preso la macchina mi hanno detto che per la legge contro l'inquinamento hanno dovuto ridurre il raggio d'azione del telecomando...
Docmanu83
Messaggioda M@XX » 27/01/2011, 10:41
faccio riferimento al telecomando della mia chiave
bhè si tratta anche di un telecomando che invia un segnale con frequenza particolarmente bassa, siamo sotto i 500mHz, con un potenza veramente irrisoria, sotto i 10mW, quindi la sua portata è quella che è, e 10 metri sono anche troppi in certe situazioni ambientali, come la presenza di altre fonti elettromagnetiche, vento, abitazioni, vetri piombati e tanto altro
Ultima modifica di M@XX il 27/01/2011, 10:42, modificato 1 volta in totale.
la mia auto / la mia scheda
M@XX
Blog: Vedi blogs (1)
modello opel: ex Corsa C 1.2
Messaggioda RoBBBi » 27/01/2011, 15:46
Quoto M@XX!!!
Parlando di chiavi e telecomandi DI SERIE, si hanno potenze molto basse!
Se vuoi, prova a cambiare la pila... Magari ci guadagni qualcosina ma nemmeno troppo...
RoBBBi
Messaggioda zeroof » 27/01/2011, 15:50
quoto M@XX e RoBBBi!!!!!!!!!!!!! :cool:
zeroof
modello opel: Opel Corsa D 1.2 gpl-tech
Messaggioda kekko » 27/01/2011, 16:34
da manuale il telecomando apre sui 5m di distanza...ho l'ho appena cambiato con uno nuovo originale e più o meno apre a una decina di metri...quindi credo che sia normale!
kekko
modello opel: Opel Corsa D 1.3 5p
Messaggioda Docmanu83 » 27/01/2011, 16:37
lo so che è normale, io vorrei trovare un modo per arrivare più lontano, almeno una ventina di metri....
Docmanu83
Messaggioda RoBBBi » 27/01/2011, 17:15
Scusa ma... Che te ne fai di aprire la macchina da 20metri?!
Capisco il "non ricordare di aver chiuso la macchina" ma se stai a 20m e non ricordi, alla fine non è nemmeno tanto improbabile fare 15m per controllare in modo tale che il telecomando prenda, no?!
A dir la verità, ho notato che la mia sta nel raggio dei 5m e non si sà come, a volte, ha degli attimi di "potenza" in cui prende anche da più lontano.
Comunque quello che vuoi fare, è parecchio complicato, sappilo!
RoBBBi
Messaggioda Docmanu83 » 27/01/2011, 17:21
no vabbè se è parecchio complicato...lascio perdere..però era una comodità: non è il tornare indietro, ma il potere controllare dalla finestra di casa mia per esempio..
Docmanu83
Messaggioda macchinetta » 27/01/2011, 21:05
sulla mia provato dall'alto di un condominio al 8° piano funziona! ma il telecomando si trovava sulla verticale della macchina dipende anche dal verso in cui e orientata l'antenna che riceve il segnale del telecomando :eheh: comunque a batteria scarica la portata diminuisce! :ouch:
CORSA D SPORT 09
Modifiche eseguite:
macchinetta
modello opel: opel corsa D
Messaggioda TheBoss_89pn » 28/01/2011, 1:54
quello che sto x dirvi può essere inteso come una cavolata ma funziona..x aumentare il segnale bisogna puntare e appoggiare il telecomandino sulla testa, poi puntare con il dito verso la macchina e vi posso giurare che funziona da lontano..l'ho testato e funziona..:)
l'ho visto fare in tv in un programma ke facevano su discovery channel e dicevano che il cervello è come un amplificatore quindi basta direzionare il segnale e il gioco è fatto..forse meglio dire la macchina è chiusa..:)
TheBoss_89pn
Messaggioda RoBBBi » 28/01/2011, 11:07
:oo:
Si ma... Dopo 10 volte che la chiudi così finisce che riesci a farlo anche senza telecomando... :roftl:
RoBBBi
Messaggioda TheBoss_89pn » 28/01/2011, 11:58
quindi doppio vantaggio dai..:) ahahah
TheBoss_89pn
Visitano il forum: Nessuno e 49 ospiti
